Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.948
Tsurumi: Amphibischer Pumpeneinsatz - Sande schonend verlagern
Bewerte dieses Thema
Um den Umwelteingriff gering zu halten, werden für das Verlagern von Sanden bereits Pumpen statt Bagger und LKW eingesetzt, Mit einem amphibischen Geräteträger ist dies punktgenau auch in schwierigem Gelände, bei jeder Witterung und sogar in Gewässern möglich.
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (10.07.2013): Tsurumi mit großem Pumpen-Angebot auf der Nordbau 2013
Das Pontonfahrzeug Truxor des schwedischen Herstellers Dorotea Mekaniska AB gelangt auf Gummiketten schnell und umweltschonend an Einsatzorte, die ansonsten nur mit hohem Aufwand erreichbar wären. Durch die kompakten Abmessungen von 4,7 m Länge, 2,06 m Breite und 2,1 m Höhe gestaltet sich auch der Straßen-An- und Abtransport problemlos. Das Vehikel wiegt nur 1.390 kg und legt bis zu 100 m pro Minute zurück.
Kommt an jeden Einsatzort: Amphibischer Geräteträger Truxor, der mit einer leistungsstarken Tsurumi-
Schlammpumpe eine effiziente Pumpstation darstellt.
An Ort und Stelle manövriert, kommt eine Schmutzwasserpumpe vom Typ Tsurumi KRS2-80 mit 4 kW Motorleistung zum Einsatz. Sie ist als auswechselbares Arbeitsgerät montiert und bewegt bis zu 1.670 l/min stark sedimenthaltiges Wasser: Schlamm, Schlick, Sand und andere Gemische bis 30 mm Korngröße. Weil der 4-polige Motor mit niedrigerer Drehzahl als der anderer Pumpen läuft, werden lange Standzeiten erzielt. Gusseisen als Gehäusematerial, chromlegierte Verschleißteile und die hermetische Abdichtung sorgen für Langlebigkeit.
Der deutsche Importeur und Dienstleister Siegmund Zelder aus Wittichenau in der Lausitz betreibt den Truxor allerdings nicht mit der schwedischen Standardpumpe. Diese ist zwar ausreichend kraftvoll, doch bei bestimmten Einsätzen gab es vorzeitigen Verschleiß. Seit dem Wechsel auf Tsurumi gebe es diese Probleme nicht mehr, so Zelder. Auch stünden Leistung und Gewicht jetzt in gutem Verhältnis. Den ?Tsurumi-Truxor" setzt Zelder unter anderem zur Verlagerung von Sanden im grundbruchgefährdeten Tagebau ein. Angetrieben wird das Vehikel von einem Kubota D1305 Dieselmotor mit 21 kW und lastabhängigem Hydrauliksystem. Statt der Pumpe sind zahlreiche weitere Anbaugeräte per Schnellkupplung montierbar, mit denen sich viele der üblichen maschinellen Bau,- und Gestaltungs- und Pflegemaßnahmen durchführen lassen. Übrigens nicht nur unmittelbar durch den aufsitzenden Fahrer, sondern auch per Fernbedienung.
Bauforum24 Firmeninformationen, Profile oder Links Weitere Informationen: Tsurumi Webseite
(© Foto: Dorotea Mekaniska)
