Bauforum24 1.288 Geschrieben 8. Oktober 2013 Geschrieben 8. Oktober 2013 München/Tocopilla, Chile, Oktober 2013 - Zwei Kabinendumper 3001 von Wacker Neuson transportieren unter härtesten Bedingungen Material aus einer Mine in Tocopilla in der Región de Antofagasta im Norden Chiles und erfüllen dabei sämtliche Sicherheitsanforderungen. Bauforum24 präsentiert: Video: Wacker Neusons Produkte für den Tiefbau - TiefbauLive 2013In der nordchilenischen Mine Gabriela Tocopilla auf rund 2.200 Meter Seehöhe sind zwei Wacker Neuson Dumper 3001 im Einsatz. Die beiden Allraddumper transportieren mindestens acht Stunden täglich Material, insbesondere Steine und Geröll, aus der unterirdischen Mine. Einer der zwei Kabinendumper 3001 von Wacker Neuson bei seinem täglichen Einsatz in der chilenischen Mine.Die Sicherheitsvorschriften im Bergbau sind besonders hoch und streng. Über das verpflichtende FOPS (Falling Objects Protection Structure) Level I hinaus, erfüllen die Dumperkabinen auch FOPS Level II. Neben ROPS (Roll Over Protection Structure) und TOPS (Tip Over Protection Structure) zählen der Sicherheitsgurt und ein effektives Bremssystem zur Serienausstattung. Optionen wie Rückfahrwarneinrichtung, Drehleuchte und Spiegelpaket erhöhen die Arbeitssicherheit deutlich. All diese Anforderungen erfüllen die Kabinendumper von Wacker Neuson. Eine optional angebotene Sichtfeld-Kamera für die größeren Dumper Modelle 6001, 9001 und 10001 sorgt zusätzlich für eine verbesserte Rundumsicht und minimiert tote Winkel. Die chilenischen Anwender schätzen neben den hohen Sicherheitsstandards vor allem die Geländegängigkeit der Dumper. Sie wird laut Hersteller durch die Pendelknicklenkung, die für permanenten Bodenkontakt und kraftschlüssige Traktion sorgt, durch die große Bodenfreiheit und den hydrostatischen Allradantrieb gewährleistet. Besonders wichtig ist im Bergbau die Steigfähigkeit von bis zu 50 Prozent, denn Material wird in Nordchile aus bis zu 150 Metern Tiefe nach oben transportiert. Laut Wacker Neuson wissen die Minenarbeiter auch die Einfachheit der Bedienung, den Fahr- und Kabinenkomfort und die Wetterunabhängigkeit der Maschinen zu schätzen. Das Material aus der Mine wird aus bis zu 150 Metern Tiefe nach oben transportiert ? hier können die Dumper mit ihrer Steigfähigkeit von bis zu 50 Prozent punkten.Die Kabine des Dumpers 3001 wird von Wacker Neuson als großzügig konzipiert beschrieben und soll dem Fahrer viel Kopf- und Beinfreiheit bieten. Alle Steuer- und Bedienelemente sind ergonomisch angeordnet. Die beiden Türen der Kabine sind in einem Winkel von 180 Grad arretierbar, sodass ein Fahren bei geöffneten Türen möglich ist. Auch die Wartung des Dumpers soll sich durch die auf beiden Seiten der Kabine angebrachten abschließbaren Wartungszugänge unkompliziert gestalten. Der unter dem Fahrersitz befindliche Servicezugang kann durch das Lösen von vier Schrauben erreicht werden. Weitere Informationen: Firmenprofil Wacker Neuson (© Fotos: Wacker Neuson) Mehr News aus der Baubranche... Zitieren
