Bauforum24 1.350 Geschrieben 2. Oktober 2013 Geschrieben 2. Oktober 2013 Die neue WEDA 04S ist das jüngste Pumpenmodell in der Kompaktbaureihe von Atlas Copco Portable Energy. Die WEDA 04S mit einer Motornennleistung von 0,4 kW ist eine Schlammpumpe mit einer max. Förderleistung von 270 l/min und max. Förderhöhe von 10,5 m. Mit dieser Pumpe wird die WEDA Kompaktbaureihe der unter 1 kW einphasigen Schlamm-, Flachsaug- und Schmutzwasserpumpen ergänzt, die Ende vergangenen Jahres vorgestellt wurde.Die WEDA 04S hat ein gusseisernes Laufrad und kann Schmutzwasser mit Festkörpern bis zu einem Durchmesser von 25 mm pumpen. Dadurch ist diese Pumpe bestens geeignet für Entwässerungsarbeiten in gefluteten Kellern, Ausschachtungen oder Baustellen sowie beim Abpumpen von Regenwasser aus sandigen oder schlammigen Gräben und Baugruben. Die WEDA 04S hat ein gusseisernes Laufrad und kann Schmutz-wasser mit Festkörpern bis zu einem Durchmesser von 25 mm pumpen.Die Pumpe soll robust und dank des dreifachen Dichtungssystems einfach zu warten sein (Doppel-Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid und eine zusätzliche Lippendichtung zur Verlängerung der Lebensdauer der Hauptdichtung). Der Thermoschutz am Motor gibt eine zusätzliche Sicherheit und Trockenlauffähigkeit. Das geringe Gewicht von 10 kg und die kompakten Abmessungen (Höhe 372,5 mm x 241 mm Breite) garantieren eine hohe Mobilität.?Unsere Produktpalette beinhaltet bereits die WEDA 04, eine 0,4 kW Pumpe, aber wir bekamen zahlreiche Anfragen nach einer kleinen Schlammpumpe. Unsere Antwort ist die WEDA 04S", sagt Abet Cantuba, Produkt Marketing Manager Pumpen bei Atlas Copco Portable Energy. ?Wir planen für die Zukunft, unser Schlammpumpenportfolio mit höheren Motorleistungen zu erweitern, damit unsere Kunden in der Lage sein werden, höhere Volumenströme und größere Feststoffpartikel zu fördern. Dies ist sehr wichtig für Anwendungen im Bergbau und in öffentlichen Versorgungseinrichtungen." Die WEDA 04S Schlammpumpe (links im Bild) ergänzt die WEDA Kompaktbaureihe mit einer Motornennleistung von 0,4 kW sowie einer max. Förderleistung von 270 l/min und max. Förderhöhe von 10,5 m.Die Atlas Copco WEDA-Kompaktbaureihe besteht aus den Entwässerungspumpen WEDA 04 und WEDA 08; einer Flachsaugpumpe WEDA 04B, die bis zu einem Millimeter pumpen kann sowie einer Schlammpumpe WEDA 08S, die gegen Sand und Schlamm beständig ist. Das Atlas Copco Produktportfolio wird durch ein Wartungspaket, Schläuche und Kupplungen für die WEDA-Pumpen abgerundet.Die CE-konforme Variante der WEDA 04S Schlammpumpen ist ab sofort in Deutschland verfügbar. Die CSA-UL 60 Hz-Variante dieser Pumpe wird Anfang 2014 erwartet. Weitere Informationen: Atlas Copco Webseite (© Fotos: Atlas Copco) Mehr News aus der Baubranche... Zitieren
