Bauforum24 1.345 Geschrieben 2. Oktober 2013 Geschrieben 2. Oktober 2013 Bobcat hat zwei neue Kompaktbagger der Gewichtsklasse von 6 bis 8 Tonnen auf den Markt gebracht. Die neuen Modelle E62 (6 t) und E85 (8 t) mit geringem Heckschwenkradius treten an die Stelle der Vorgängermodelle E60 bzw. E80. Die neuen Bagger weisen viele gemeinsame Leistungsmerkmale und Verbesserungen z. B. im Hinblick auf Leistung, Vielseitigkeit, Fahrerkomfort, Haltbarkeit und Wartungsfreundlichkeit auf. Bauforum24 Artikel (25.01.2013): Video: Neue Bobcat-Kompaktlader der Plattform 500 Der Kompaktbagger E62 wird von einem flüssigkeitsgekühlten Dieselmotor des Typs Yanmar 4TNV94L mit 36,2 kW Leistung angetrieben, der die Abgasnorm der Stufe IIIA erfüllt. Er läuft mit einer Höchstdrehzahl von 2.200 U/min und liefert für eine Maschine dieser Größe reichlich Leistung und hohe Zuverlässigkeit. Die elektronische Einspritzung und die automatische Drehzahlabsenkung sollen für eine jederzeit optimale Kraftstoffausnutzung sorgen. Der E62 ist eines von zwei neuen Kompaktbagger-Modellen von Bobcat.Das Modell E85 wird von einem Dieselmotor des Typs Yanmar 4TNV98C-VDB8 mit 44,3 kW Leistung bei 2.100 U/min angetrieben. Er erfüllt dank den Nachbehandlungstechnologien Abgasrückführung (EGR) und Dieselrußpartikelfilter (DPF) die Abgasnorm gemäß Stufe IIIB. Im Vergleich zum Vorgängermodell E80 zeichnet sich der neue E85 nicht nur durch die um 10 Prozent höhere Motorleistung, sondern auch durch seine wesentlich höhere Kraftstoffeffizienz aus, die laut Bobcat zu den besten auf dem Markt zählt. Beide Bagger sind mit einem verbesserten Hydrauliksystem ausgestattet und erzielen dadurch höhere Druck- und Durchflusswerte, was wiederum für eine geschmeidigere, höhere Grab- und Hubleistung sorgt. Der neue Kompaktbagger E62 bietet in der Ausführung mit kurzem Löffelstiel mit 28,7 kN 10% mehr Reißkraft am Löffelstiel und mit 43,1 kN 8% mehr Reißkraft am Löffel. Die Reißkraft am Löffel wurde beim Modell E85 deutlich auf 61,8 kN erhöht; dies entspricht einer Steigerung um 13% im Vergleich zum Vorgängermodell. Die Modelle E62 und E85 sind in der Standardausrüstung mit primären und sekundären Zusatzhydraulikleitungen ausgestattet, die sowohl bidirektionalen Durchfluss als auch proportionalen Durchfluss und somit noch höhere Vielseitigkeit bieten. Die Joysticks verfügen über eine integrierte Daumensteuerung. Sie ermöglicht die präzisere Steuerung der Auslegerschwenkung und der proportionalen Zusatzhydraulik. Der zweite Neue bei Bobcat: Der E85.Der Fahrer kann die Einstellungen für die Zusatzhydraulikleistung der Anbaugeräte in der Kabine auf dem neuen 5,7"-Farb-LCD-Display im Bereich Anbaugeräte auswählen. Dort werden sämtliche relevanten Informationen und unterschiedliche Funktionen angezeigt. Eine Diebstahlschutzvorrichtung mit Kennwortschutz zählt zur Serienausrüstung. Die Fahrmotoren sind serienmäßig mit Schaltautomatik ausgestattet. Dies sorgt für höhere Wendigkeit, besonders beim Manövrieren und bei Planierarbeiten, da das System bei hoher Last automatisch zurückschaltet. Die Fahrgeschwindigkeiten wurden sowohl in der niedrigen Fahrstufe (E62: 2,6 km/h; E85:? 2,7 km/h) als auch in der hohen Fahrstufe (4,7 km/h bei beiden Modellen) gesteigert. Zur Optimierung der Sicherheit beim Anheben von Lasten sind beide Modelle serienmäßig mit Ausleger- und Löffelstiel-Lasthalteventilen und mit einer Überlastwarnvorrichtung ausgestattet, sodass die Maschinen für Hubanwendungen zertifiziert sind. Wie auch die anderen Bobcat Modelle sind beide Bagger serienmäßig mit Schild-Schwimmstellungsfunktion ausgestattet, die für eine bessere Erledigung von Planierarbeiten sorgt. Beim Modell E62 ist zudem der Planierschild höher ausgeführt, um die Planierleistung zu steigern. Zur effizienten Betankung der Kompaktbagger E62 und E85 sind beide Maschinen serienmäßig mit einer elektrischen Betankungspumpe ausgestattet.Mit den geringen äußeren Geräuschpegeln (97 bzw. 98 dBA beim E62 bzw. E85) sind diese Bagger auch für den Einsatz in lärmempfindlichen Bereichen und bei Nacht geeignet. Neue geräuscharme ROPS-Kabine mit hohem Komfort Das Platzangebot der neuen ROPS-Kabine ist laut Hersteller mit dem wesentlich größerer Maschinen im mittelschweren und schweren Segment vergleichbar. Die Kabine soll dank dem großen Ein- und Ausstieg bequemen Zugang zu den Maschinen bieten. Mit 73 bzw. 71 dBA sind die Kabinen der Modelle E62 und E85 als geräuscharm einzustufen. Die Heizungs- und Klimaanlage wird als leistungsfähig beschrieben und soll zusätzlich zum Fahrerkomfort beitragen. Sie zählt zur Serienausrüstung und verfügt über einstellbare Düsen im vorderen und hinteren Fahrersitzbereich. 73 dBA im Innerenraum. Damit ist die Kabine des E62 als geräuscharm einzustufen.Das Kabineninnere ist ergonomisch gestaltet und wird von Bobcat mit hohem Fahrerkomfort beworben. Die Kabine verfügt über einen größeren Fußstützenbereich sowie einen zusätzlichen Getränkehalter und soll durch ihre großzügige Gestaltung ein breites Sichtfeld und eine hervorragende Rundumsicht gewährleisten. Die Höhe und Neigung der Sitzfläche sowie die Position der Konsolen können ganz nach Wunsch des Fahrers eingestellt werden. Zusätzlichen Komfort bieten die Tasche in der Rückenlehne und die Lendenwirbelstütze. Damit der Fahrer auch lange Arbeitstage gut übersteht, hat Bobcat bei den beiden neuen Kompaktbaggern viel Wert auf Komfort gelegt. Hier im Einsatz: Der E85.Bei den neuen Kompaktbaggern E62 und E85 sollen der ergonomisch positionierte rechte und linke Leitstand das einfache, präzise Manövrieren der Maschine ermöglichen. Laut Hersteller gestatten die mit bequemen Griffen ausgestatteten, proportional arbeitenden Hydraulik-Joysticks eine feinfühlige, präzise Steuerung der Maschine. Höhere WartungsfreundlichkeitBobcat verspricht, routinemäßige Wartungsarbeiten durch bequem zugängliche Prüfpunkte zu vereinfachen. Zudem macht die kippbare Kabine Reparaturen einfacher.Der Kühler mit hoher Kapazität gewährleistet laut Hersteller volle Leistungsfähigkeit - was auch bei starker Beanspruchung und im Dauerbetrieb der Fall sein soll. Der Kühler wird als einfach zugänglich beschrieben. Dies soll folglich dessen Reinigung erleichtern. Außerdem stellt Bobcat heraus, dass die verschiedenen Teile des Motors von der Seite her zugänglich sind; Motorölfilter und Kraftstofffilter sollen für vereinfachte Wartung gut zugänglich am Motorgehäuse angebracht sein.Der zweistufige Luftfilter mit hoher Kapazität entfernt laut Hersteller über 99% der Partikel in der Luft. Dies verhindert Verschmutzungen des Motors und verlängert die Reinigungsintervalle sowie die Austauschintervalle der Filterpatronen. Die integrierten Schmierfettleitungen vereinfachen die Wartung des Schwenklagers und des Schwenkzylinders. Der Sicherungskasten ist praktischerweise im Ablagefach hinter dem Sitz sicher untergebracht. Für die Einstellung bzw. den Austausch des Lüfterriemens soll genügend Platz vorhanden sein.Technische Kurzübersicht - Neuer Kompaktbagger Bobcat E62 Technische Kurzübersicht - Neuer Kompaktbagger Bobcat E85 Weitere Informationen: Bobcat Webseite (© Fotos: Bobcat) Mehr News aus der Baubranche... Zitieren
