Bauforum24 1.291 Geschrieben 1. Oktober 2013 Geschrieben 1. Oktober 2013 Mit der Meldung über eine Partnerschaft mit einem der führenden internationalen Hersteller für die Motoren seiner Kompaktmaschinen gab JCB gestern die Umsetzung eines weiteren wichtigen Schritts seiner Motorenstrategie bekannt. Bauforum24 Artikel (29.04.2013): JCB mit Ecomax Tier 4i-Motoren auf der bauma 2013 Seitdem der erste JCB-Motor im November 2004 von der Montagestraße im britischen Werk des Unternehmens gerollt ist, hat sich JCB vom Neuling im Motorengeschäft zu einem innovativen, global aufgestellten Hersteller entwickelt. Mittlerweile wurde die Produktion auf das indische JCB-Hauptwerk in Ballabgarh erweitert, sodass bisher mehr als 250.000 Motoren weltweit produziert werden konnten. Ab sofort werden in vielen der kompakten JCB-Maschinen die kraftstoffeffizienten Motoren der Kohler Global Power Group zum Einsatz kommen.In diesem Jahr begann JCB mit der Produktion des wegweisenden JCB Ecomax ? einem Motor, der die EU- und US-Abgasnormen Stufe IIIB bzw. Tier 4 Interim erfüllt, ohne auf einen Diesel-Partikelfilter oder eine externe Abgasnachbehandlung angewiesen zu sein. Nun haben die Verantwortlichen von JCB bekanntgegeben, dass in vielen der kompakten Maschinen des Unternehmens kraftstoffeffiziente Motoren der Stufe IIIB/Tier 4 Final von der Kohler Global Power Group zum Einsatz kommen werden. Die wassergekühlten Kohler-Motoren mit Direkteinspritzung (Kohler Direct Injection, KDI) ? die unter der Markenbezeichnung JCB Diesel by Kohler laufen sollen ? erfüllen bereits jetzt die kommende Stufe der Abgasnormen, ohne einen Diesel-Partikelfilter zu benötigen. Gerade wurde die erste mit dem neuen Motor ausgestattete JCB-Maschine, ein Allrad-Teletruk vom Typ JCB 35D, auf der Abfallwirtschaftsmesse RWM im National Exhibition Centre von Birmingham vorgestellt. Beim Teletruk handelt es sich um den innovativen und preisgekrönten JCB-Teleskopstapler. Dieser zeichnet sich laut Hersteller durch seine unerreichte Vorwärtsreichweite für einseitiges Be- und Entladen aus und soll ein exaktes Absetzen der Ladung ermöglichen. Der JCB-Teleskoplader Teletruk 25D wurde als erste Maschine mit dem umweltfreundlichen JCB Diesel by Kohler ausgestattet.Alan Tolley, Leiter der Motorentwicklung bei JCB: ?Die Entscheidung für eine Partnerschaft mit Kohler zur Entwicklung von Motoren für die JCB-Kompaktmaschinen basiert auf den erwarteten Synergieeffekten der von JCB und Kohler verwendeten Technologien, mit denen wir die strengen Abgasvorschriften gemäß Tier 4 Final einhalten. Der Erfolg von Kohler, Tier 4 Final ohne einen sperrigen Partikelfilter zu erreichen, entspricht voll und ganz unserer eigenen Motorenstrategie. Damit erhalten unsere Konstrukteure maximale Flexibilität, wenn es darum geht, Anforderungen zum Maschinendesign und Motorpackaging zu erfüllen. Zudem bieten diese hochgradig effizienten Motoren unseren Kunden verbesserte Leistungswerte bei gesenktem Kraftstoffverbrauch."Die ausschließlich in Europa gefertigten Motoren sollen schrittweise in die JCB-Maschinen eingeführt werden. Hierzu zählen Midibagger, der Teletruk TLT35D, die kompakten Radladermodelle 406 und 409, die Kompaktlader 190 und 205 sowie deren Raupen-Ausführungen 190T und 205T, die kleineren Kompaktlader 135, 155 und 175 sowie die knickgelenkten Radladermodelle TM180 und TM220. Hohe DrehmomentabgabeDer KDI-Motor verwendet eine Common-Rail-Kraftstoffeinspritzung mit 2.000 bar Arbeitsdruck, eine gekühlte Abgasrückführung (EGR), vier Ventile pro Zylinder und einen in die Abgasanlage integrierten Diesel-Oxidationskatalysator (DOC). Der Kraftstoffverbrauch ist bis zu 15 % günstiger als bei einem ähnlich leistungsstarken Motor mit geringerem Einspritzdruck und Partikelfilter, so JCB.Die beiden verfügbaren 1,9-Liter-Dreizylindermodelle, der KDI 1903M und der KDI 1903TCR, liefern 31 kW (41 PS) mit 133 Nm Drehmoment bzw. 42 kW (56 PS) mit 225 Nm Drehmoment. Die Vierzylindermodelle mit 2,5 Litern Hubraum, KDI 2504M und KDI 2504TCR, erreichen 36,4 kW (48,8 PS) mit 170 Nm bzw. 55,4 kW (74 PS) mit 300 Nm. Darüber hinaus erfüllen die Motoren sämtliche JCB-Standards, wie die 500-Stunden-Wartungsinvervalle an allen Modellen. Die hohe Drehmomentabgabe bei niedriger Drehzahl verbessert die Leistungsfähigkeit der Maschine und das Ansprechverhalten des Motors, sodass die Besitzer der JCB-Maschinen von einer erhöhten Produktivität profitieren.?Innovation zieht sich wie ein roter Faden durch das Konzept dieser ganz neuen Motorenfamilie von Kohler", erklärt Giuseppe Bava, CEO des Dieselmotoren-Geschäftsbereichs von Kohler. ?Sie zeichnen sich durch eine hoch-moderne Technologie für eine saubere Verbrennung und begrenzte Emissionen aus, die ohne Systeme zur Abgasnachbehandlung auskommt. Die KDI-Motorenbaureihe wurde auf Kompaktheit konzipiert, liefert aber mit einer Leistungsdichte von 23 kW/l und einer Drehmomentdichte von bis zu 120 Nm/l dennoch erstklassige Werte. Damit wird sie zum neuen Maßstab, selbst für Motoren mit mehr Hubraum." Weitere Informationen: JCB Firmenprofil (© Fotos: JCB) Mehr News aus der Baubranche...Bauforum24 TVVideo: JCB Kettenbagger JS145 HD mit Tier-4i-Motor auf der NordBau Zitieren
