Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.995
Im Rahmen der Kundenveranstaltung Asphalt Days 2013, die Anfang September am Hauptwerk in Boppard stattfinden, präsentiert die Bomag GmbH ihre neueste Straßenfertigergeneration BF 600-2 und BF 700-2. Die mit Tier 4 final Motoren ausgestatteten Straßenfertiger werden vom Hersteller als ergonomisch und kraftstoffsparend beschrieben.
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (25.07.2013): Bomag Straßenfertiger BF 800 C baut Asphalt auf Tiroler Autobahn ein
Ob als wendige Radversion oder zugkräftige Version mit Kettenantrieb, die Bomag Fertiger BF 600 (116 KW, 158 PS) und BF 700 (129 KW, 175 PS) bieten mit 5,1 Liter Hubraum ausreichend Leistungsreserven und sollen sich durch geringe Lärm- und Abgasemissionen auszeichnen. Der hydraulisch geregelte Lüfter passt die Kühlleistung automatisch an die geforderten Bedürfnisse an. Auf drei Arbeitskreisen regeln Pumpen den Ölbedarf gemäß benötigter Leistung ? gerade während der Arbeitsintervalle aber auch der Aufheizzeiten wird durch die Verknüpfung zwischen gesteuerter Hydraulik und Motordrehzahl so nachweislich Kraftstoff eingespart.
Die neuen Bomag Straßenfertiger BF 600 und BF 700 sorgen mit Ecomode für reduzierten Kraftstoffverbrauch.
Das Aufheizen der Bohlen erfolgt standardmäßig mit dem Magmalife Heizsystem, bei dem die Heizelemente in einem Aluminiumblock eingegossen und somit besonders robust und langlebig sein sollen. Laut Hersteller erreicht Magmalife durch einen optimierten Wärmeübergang eine sehr homogene Wärmeverteilung in den Glättblechen und sorgt für kürzere Aufheizzeiten in nur 20 ? 30 Minuten ? eine effektive Einsparung gegenüber herkömmlicher Maschinen von bis zu 25 %. Magmalife Heizelemente sind im Bomag Fertiger BF 800 und BF 300 dauerhaft seit vier Jahren im Einsatz. Auch nach dem routinemäßig durchzuführenden Wechsel der Glättbleche nach circa zwei Jahren, können die Heizplatten, im Gegensatz zu den im Markt üblichen Heizstäben, wieder eingebaut und weiter verwendet werden. Deshalb bietet Bomag seinen Kunden auch hinsichtlich der Garantie einen Bonus: Im zwei-Jahre-Garantiepaket für alle Bomag Fertiger sind auch die Magmalife Aluminiumheizplatten mit eingeschlossen.
Die für die Fertiger BF 600 und BF 700 kompatiblen Bohlen S 500 bzw. S 600 ermöglichen dank des zuverlässigen Schnellanbausystems eine Verbreiterung bis max. 9 m. Die Bohlenverbreiterung mit mechanischen Anbauteilen können ohne aufwändige Verstrebungen über Schiebekupplungen angebaut werden. Das System garantiert Rüstzeiten in der Hälfte der Zeit, die Bautrupps für vergleichbare Anbausysteme benötigen ? so Bomag.
Großzügig dimensionierte Glättbleche mit einer Tiefe von 40 cm und ein Gesamtgewicht der Grundbohle S 500 von 3.900 kg sollen über die Stampfer- und Vibrationsaggregate eine sehr hohe Oberflächengüte, sowie Vorverdichtung und Ebenheit ermöglichen.
Komfort und Übersicht im Fahrerstand
Auch der Komfort, die Ergonomie und die Bedienbarkeit standen für die Konstrukteure der neuesten Fertigergeneration im Fokus der Entwicklung. Die Fahrerstände des BF 600 und BF 700 zeichnen sich durch das patentierte Bomag Sideview System aus, bei dem Sitz und Bedienpult eine vielfältig einstellbare Einheit bilden. So lässt sich der gesamte Bedienstand seitlich bis zu einem Überstand von 60 cm verschieben. Im Gegensatz zu herkömmlichen Straßenfertigern ist der Bediener dabei ständig durch das Dach und somit vor Witterungseinflüssen geschützt. Zudem verspricht Bomag den Fahrern beste Sicht auf die Maschinenkante, in den Kübel, auf die Schnecke und auf die Bohle. Insbesondere beim Beschicken des LKWs soll das Siedeview System besten Blickkontakt zum LKW-Fahrer ermöglichen.
Weiteren Bedienkomfort verspricht Bomag mit dem drehbaren Bedienpult, das mit Schaltern übersichtlich sein soll und den Baustellenbedingungen entsprechend aufgebaut ist. Jede einzelne Funktion kann direkt per Schalter gewählt werden. Das Durchblättern von Untermenüs entfällt, so dass auch unerfahrene Fahrer den Fertiger nach kurzer Einweisungszeit ohne Probleme bedienen können.
Materialübergabe leichtgemacht
Für den reibungslosen Ablauf hat Bomag zudem verstellbare Schubrollen an den Fertigern angebracht, die das sanfte ?andocken" des LKWs ermöglichen. Die vom Bedienstand aus hydraulisch regelbaren Schubrollen sind für verschiedene LKW-Längen einstellbar, reduzieren die Transportlänge und sorgen mit Stoßdämpfern und integrierter Wippe für eine reibungslose Materialübergabe.
Bauforum24 Firmeninformationen, Profile oder Links Weitere Informationen: Bomag - Fayat Group Firmenprofil
(© Fotos: Bomag)
