Bauforum24 1.308 Geschrieben 10. September 2013 Geschrieben 10. September 2013 Atlas präsentiert mit dem MH 250 ein ganz neues Modell in der Reihe der Atlas-Umschlaggeräte mit einem komplett neu konstruierten stabilen Unterwagen. Bauforum24 präsentiert: Video: Atlas von der Wehl auf der NordBau 2012Der zentrierte Turm ist mit dem Unterwagen durchgängig verschweißt. Für einen sicheren und ruhigen Stand soll die optimierte Pratzenkinematik sorgen. Damit ist laut Hersteller auch bei voll ausgefahrener Kabinenhöhe ein erheblich ruhigeres und angenehmeres Arbeiten für den Bediener gegeben. Mit dem neukonstruierten Kabinenaufstieg verspricht Atlas zudem einen deutlich einfacheren Einstieg in die Kabine.Weiterhin bewirbt der Hersteller den neuen MH 250 dank eines erheblich größeren Drehkranzes in Verbindung mit einem großen Schwenkgetriebe mit verbesserten Arbeitseigenschaften und langer Lebensdauer. Das gesamte Arbeitsverhalten wird dadurch positiv beeinflusst. Die Schlauchführung vom Steuerblock zum Ausleger wurde komplett neu gestaltet. Der neue MH 250 ist Atlas leistungsstärkstes Umschlaggerät.Ausgerüstet ist der neue MH 250 mit einem wassergekühlten Cummins Sechszylindermotor QSB 6.7, die Leistung beträgt 116 kW (158 PS). Zwei grenzlastgeregelte Hochleistungskolbenpumpen versorgen die Hydraulik mit der erforderlichen Kraft. Der Betriebsdruck beträgt maximal 340 bar und die größtmögliche Hydraulikölfördermenge liegt bei 380 l / min. Die Füllmengen betragen beim Kraftstoff 389 l, beim Motoröl bei 20 l und beim Hydrauliksystem 400 l. Der MH 250 verfügt über proportionale unabhängige Steuerung, die vom Hersteller als feinfühlig beschrieben wird. Drei vorprogrammierte Modes erlauben die jeweils erforderliche Steuerung.Das neue Umschlaggerät von Atlas verfügt über einen Regelfahrmotor, Lastschaltgetriebe und ein doppelt wirkendes Fahrbremsventil. Die Zweikreisbremsanlage und die Feststellbremse besitzen eine Ausrüstung mit Lamellen und sollen somit optimale Sicherheit bieten.Der MH 250 bietet ausgerüstet mit 6,20 m-Grundarm und 4,80 m-Stiel einen Arbeitsbereich von 12,91 m nach oben und 6,16 m unter Standfläche. Die Reichweite waagerecht beträgt vom Gerätemittelpunkt 12,25 m. Mit individuell konfektionierten Armen und Stielen lassen sich unterschiedliche Reichweiten mit einem entsprechenden Leistungsvermögen zusammenstellen.Die Kabine ist serienmäßig umfangreich ausgestattet. So gehört eine Rückraumüberwachungskamera mit 5" LCD-Farbmonitor neben der Wärmeschutzverglasung mit getönten Scheiben und der Betriebsanzeige über ein Display ebenso dazu wie die schlanke, höhen und neigungsverstellbare Lenksäule. Auf Wunsch ist die Kabine mit dem Kabinenlift ausrüstbar. Dies ermöglicht es, die Kabine um bis zu 2,5 m hochzufahren und so eine noch bessere Übersicht über das Arbeitsfeld zu erhalten. Die Augenhöhe liegt dann etwa bei 5,33 m. Die Variante mit der starren Kabinenerhöhung um 1,20 m ergibt immerhin noch eine Augenhöhe ca. 3,97 m.Die Transporthöhe des MH 250 beträgt 3,11 m, die Breite liegt lediglich bei straßenfreundlichen 2,75 m und die Länge variiert je nach Grundarmlänge zwischen 9,30 m und 9,88 m. Weitere Informationen: Atlas Webseite (© Foto: Atlas) Mehr News aus der Baubranche... Bauforum24 Artikel (14.12.2011): Ein Atlas 270 MH im Einsatz im Hamburger Hafen Zitieren
