Bauforum24 1.293 Geschrieben 14. August 2013 Geschrieben 14. August 2013 Die Sanierung einer 36.000 m² großen Fläche stellt sowohl für Mensch als auch für Maschine eine enorme Herausforderung dar. Bei der Erneuerung der Start- und Landebahn des Airbus Flugplatzes Hamburg-Finkenwerder Anfang Mai 2013 setzte die ARGE Eurovia Teerbau / Kemna Bau Andreae GmbH auf hochmoderne Dynapac Asphaltfertiger von Atlas Copco. Bauforum24 Artikel (25.07.2013): Bomag Straßenfertiger BF 800 C baut Asphalt auf Tiroler Autobahn ein 10 bis 15 Flugzeuge starten und landen werktäglich auf dem Flugplatz Hamburg-Finkenwerder im Rahmen von Test- und Auslieferungsflügen sowie Materialtransporten. Daraus ergab sich neben der beachtlichen Fläche die zweite Herausforderung bei diesem Großprojekt: Um den laufenden Flugbetrieb so wenig wie möglich zu behindern, standen für die Sanierungsarbeiten lediglich rund vier Tage zur Verfügung. In diesem knappen Zeitfenster galt es, verschiedenste Arbeiten auszuführen ? vom Herausfräsen der alten Asphaltdecke über die Sanierung von Teilen der Asphaltbinderschicht bis zum Einbau des neuen Asphalts und dem anschließenden Auftragen sämtlicher Markierungen. 36.000 m² Fläche mussten innerhalb kürzester Zeit mit einer neuen Asphaltschicht versehen werden.Die extrem kurze Bauzeit erforderte eine reibungslose und zügige Durchführung der einzelnen Arbeitsschritte. ?Der Einsatz von zwei gestaffelt fahrenden Maschineneinheiten, bestehend aus jeweils einem Straßenfertiger und einem Beschicker, war eine zwingende Vorgabe des Auftraggebers, um möglichst schnell voranzukommen", erklärt Dipl.-Ing. Henning Peter von Kemna Bau. Um etwaige Engpässe sofort ausgleichen zu können, war zusätzlich ein weiterer kompletter Einbauzug einsatzbereit vor Ort. Die hochmodernen Dynapac Straßenfertiger vom Typ SD 2550 CS bauten den Asphalt in der geforderten hohen Qualität ein.Um den hohen Anforderungen der Ebenflächigkeit des Flugzeugherstellers Airbus gerecht zu werden, entschied man sich für den Einsatz von gleich drei Dynapac Asphaltfertigern der neuesten Generation des SD 2550 CS mit der Einbaubohle R 300 TV in einer Arbeitsbreite von jeweils über 12 m. Besonders der Einsatz der erst im April 2013 auf der bauma vorgestellten neuen Beschicker MF 2500 CS des Herstellers Atlas Copco wurde mit Spannung von der Fachwelt erwartet. Sowohl der eingesetzte Beschicker MF 2500 CL mit langem Band als auch der MF 2500 CS mit kurzem Band passen perfekt zu den Dynapac Straßenfertigern.Alle Anforderungen erfülltZu den Vorgaben des Auftraggebers zählte unter anderem, dass die neue Asphaltdeckschicht nicht mehr als +/- 0,2% von der Sollneigung abweicht und Unebenheiten maximal 3,0 mm innerhalb einer 4 m langen Messstrecke betragen. Beide Anforderungen wurden mit den leistungsstarken Dynapac Maschinen erfüllt, so dass das Projekt sowohl aus zeitlicher als auch aus fachlicher Perspektive erfolgreich abgeschlossen wurde. Weitere Informationen: Atlas Copco Webseite (© Fotos: Atlas Copco) Mehr News aus der Baubranche... Zitieren
