Bauforum24 1.288 Geschrieben 9. August 2013 Geschrieben 9. August 2013 Die Gergen-Jung GmbH, Hersteller von Anhängern sowie Abroll- und Absetzkippern präsentiert Detailverbesserungen auf der recycling aktiv 2013. Bauforum24 TIPP der Redaktion: Weitere News rund um Messen und AusstellungenBeim großen Absetzkipper Adonis wurde die Navigatorsteuerung überarbeitet und verbessert. Seine hydraulische Behälterverriegelung (HBV) ermöglicht den Transport unterschiedlich großer Behälter oder Müllpressen nach den neuesten Vorgaben der VDI-Richtlinie 2700 Blatt 17. Alle Aufbauten werden durch Verschraubung montiert und aufgebaut. Das sichert einen durchgehenden Korrosionsschutz. Für alle Aufbauten kann als Option eine im Werk ausgeführte Lichtbogenverzinkung gewählt werden. Die hydraulische Behälterverriegelung ist in der Ladebrücke des Adonis integriert. Beim Hakenkipper vom Typ Apollo gibt es jetzt eine ?Einknopfbedienung" fürs Abladen eines Containers. Die Containerverriegelung löst sich, der Kippvorgang wird eingeleitet und der hintere Unterschutz fährt hydraulisch selbstständig in Richtung Achse ein. Der Unterfahrschutz, hier beim Apollo Abroller ist hydraulisch teleskopierbar. Er fährt beim abladen eines langen Behälters automatisch ein. Diese einzigartige ?Einknopfbedienung" hat Gergen-Jung auch bei seinen Anhängern integriert, wenn es ums Be- und Entladen von Behältern geht. Die Energie für die hydraulische Behälterverriegelung liefert die Pneumatikanlage des Lkw. Wird die ?Einknopfbedienung" gestartet senkt die Luftfederung den Anhänger ab, die Spanketten für die Mulden lockern sich und die seitlichen Verriegelungen fahren nach außen. Beim TTL Tandemanhänger, Gesamtgewicht 13 t und rund 11 t Nutzlast, fahren zusätzlich hinten zwei Abstützungen aus wenn ein Behälter geladen werden soll. Die im eigenen Werk vorgenommene Lichtbogenverzinkung ist Standart bei allen Anhängern von Gergen-Jung. Helios 8 heißt der neue kleine Abrollkipper von Gergen-Jung für Chassis bis 9 t Gesamtgewicht. Durch die stufenlos axial verschiebbaren in Verbindung mit den hydraulisch teleskopierbaren Hauptarmen kann der Helios auch große Mulden nach DIN 30720 bis 10 m³ im Rahmen seiner Nutzlast transportieren. Die Hubzylinder wurden eng an die Hubarme gesetzt. Das schafft Platz für eine Beladung von der Seite. Um die Flexibilität zu zeigen wurde beim Messefahrzeug eine Pritsche aufgebaut. Die Behälterverriegelungen für die Mulde sind absteck- bzw. wegklappbar und schaffen so Platz für ebene Universalladebrücke. An der A-Säule ist die aus der großen Baureihe bekannte Gergen-Jung Navigator-Steuerung angebracht. Durch die Kabelverbindung kann sie aus dem Fahrerhaus herausgenommen werden. Alternativ gibt es eine Funksteuerung. Der Helios Absetzkipper von Gergen-Jung kann auch seitlich mit anderen Gütern beladen werden. Die Absetzkipperarme sind hydraulisch stufenlos axial verfahrbar. Weitere Informationen: Gergen-Jung Webseite (© Fotos: Gergen-Jung) Mehr News aus der Baubranche... Zitieren
