Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.975
Im September 2013, auf der TiefbauLive / recycling aktiv, feiert das neue Sortiergreifer-Programm von Lehnhoff Premiere. Es umfasst 15 neue Typen, vom MSG10 für den 1-Tonnen-Bagger über den GSG für Kompaktbagger bis zum HSG1000 für den 100-Tonnen-Bagger.
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (24.06.2013): Lehnhoff Variolock VL 400 bei ATR im Heavy Duty-Einsatz
Laut Hersteller haben die neuen Sortiergreifer eine innovative Zylinder-Anlenkung, durch die fünfzig Prozent weniger Kraft aufs Gehäuse übertragen wird. So konnten sie leichter und kompakter, mit deutlich reduzierter Bauhöhe, konstruiert werden. Außerdem zeichnen sie sich durch hohe Schließ-, Dreh- und Haltekräfte, eine große Öffnungsweite und hohes Schalenvolumen aus. Zwei hydraulische Drehmotoren sind in das Gehäuse integriert und ermöglichen eine kraftvolle und präzise 360 Grad-Rotation.
Die neuen Sortiergreifer von Lehnhoff sollen durch hohe Schließ-,
Dreh- und Haltkräfte überzeugen.
Sortiergreifer gehören zur Standardausrüstung im kontrollierten Rückbau. Beim Abbruch von Mauern und Holzkonstruktionen, bei Entkernungsarbeiten ebenso wie beim schweren Umschlag oder beim Sortieren und Laden von Abbruchmaterial wird ihnen viel abverlangt. Die neuen Lehnhoff Sortiergreifer sollen diesen harten Arbeitsbedingungen mit ihrer robusten Bauweise trotzen. Ausgewählte hochwertige Stähle in Kombination mit der ausgefeilten Konstruktion gewährleisten laut Hersteller eine lange Lebensdauer. Die Zylinder mit Endlagendämpfung verfügen über hoch vergütete, gehärtete Kolbenstangen und sollen praktisch unverwüstlich sein.
Verschleißteile wie die Messer aus 500 HB-Stahl sind auswechselbar. Da sich alle Schmierstellen an der gleichen Position befinden, soll auch die routinemäßige Wartung für den Anwender einfach und schnell durchführbar sein.
Universal einsetzbar
Der Lehnhoff Sortiergreifer ist auf Wunsch ohne Drehkopf bestellbar. So kann er auch von Kunden eingesetzt werden, die einen Rotator oder Tiltrotator im Einsatz haben. Und wer nicht mit einem Lehnhoff Schnellwechselsystem arbeitet, der erhält diese Sortiergreifer auch mit einer Aufhängung für jedes andere gängige Schnellwechselsystem oder Direktaufhängung.
Die neuen Sortiergreifer von Lehnhoff können vom 5. bis 7. September 2013 auf der Tiefbau Live / recycling aktiv im Einsatz erlebt werden. Als weitere Neuheit wird der Baden-Badener Hersteller dort auch seine neue Generation Hydro-Universal-Schwenklöffel mit integriertem Drehmotor vorstellen.
Bauforum24 Firmeninformationen, Profile oder Links Weitere Informationen: Lehnhoff Hartstahl Webseite
(© Foto: Lehnhoff Hartstahl)
Auch dieser Greifer wird in die Niederlande bei Zijtveld gebaut.
Dieser Greifer kan man auch kaufen unter die Namen:
-ACDE
-Atlas-Copco
-Dehaco
-Eurosteel
-GP
-Vematec
-Vantec
Sind aber sehr gute und einfache Greifer!
  • 8 months later...
-ACDE
-Atlas-Copco
-Dehaco
-Eurosteel
-GP
-Vematec
-Vantec
Genau, sehr gute Qualität!! Hydraram aus die Niederlanden vetreibt diese auch und haben folgende Argumente:
Umfangreiche Produktpalette von 22 Modelle von 75 bis 13.000 kg, für Bagger von 1 bis 200 Tonnen, auch Versionen ohne Drehkranz für Tiltrotator!!
- Geringes Gewicht
- Niedrige Bauhöhe
- Einfach und schnell wechselbare Unterschraubmesser
- Konische Messerbolzen innen flachliegend, Außenseite gesenkt
- Freiliegende Zylinder, kein Reiben der Hydraulikschläuche Zylinder mit Enddämpfung
- Wegen Speziale Zylinderanstellung (Z Link®), kombiniert mit Ausgleichsstange, günstige Krafteinleitung. Schonung der Bauteile und des Grundkörpers
- Größere Greifkraft Insgesamt nur 4 Lagerbolzen
- Drehpunkte abgedichtet durch Metall Seals®
- Lagerbolzen gehärtet und verchromt
- Leicht zu erreichende Schmierstellen
- Geschlossener, staubgeschützter Drehkranzverstärktes Trägerblech für Drehkranz
- 2 Drehmotoren mit 2 Zahnrädern ab Modell HDG-600, und 4 ab Modell HDG-5000, bessere Kraftverteilung auf die Antriebseinheit, großes Drehmoment
- Der Schnellwechselanschluss/Kopfplatte ist angewinkelt, dadurch steht der Greifer flach auf den Boden bei günstiger Stellung der Baggerhydraulik
- Ausgestattet mit Greifer schalen aus gebogenen und gepressten Hardox-Platten mit ovalen Löchern
- Seit 20 Jahre qualitative hochwertige Produktion in Holland; schon mehr als 3.000 Stück ausgeliefert!
Hydraram | Spezialregäte für Abbruch & Recycling
