Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.885
Vorgestellt auf der bauma 2013, geht im Sommer diesen Jahres die neue Generation der knickgelenkten Grabenwalzen Rammax 1575 CI im Werk Langenthal in der Schweiz in den Produktionsstart.
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (04.02.2013): Ammann setzt bei der Maschinen-Konstruktion auf Simulation und Praxis
Ammann hat mit der Rammax-Produktreihe, dem Erfinder der Grabenwalze, mehr als 40 Jahre Erfahrung im Bau dieser Spezialmaschinen. Im Laufe der Zeit wurden immer wieder neue Maßstäbe gesetzt, die den Betrieb der Maschinen sicherer, wirtschaftlicher und komfortabler gestalten. Heute ist Ammann in der Lage, sowohl knickgelenkte, die neue Rammax 1575 CI, als auch panzergesteuerte Grabenwalzen, die bewährte Rammax 1585, anbieten zu können. So können die Kunden wählen, welche Maschine ihren Anforderungen am besten entspricht. Die Anwender haben entscheidend zur Entwicklung der neuen Grabenwalze beigetragen. Befragungen bei zahlreichen Bedienern, Bauunternehmern, Mietparkbetreibern und Service-Personal wurden vor Entwicklungsstart durchgeführt und die gewonnen Erkenntnisse konsequent mit den Ammann Ingenieuren umgesetzt.
Die knickgelenkte Grabenwalze Rammax 1575 CI mit Pendel-
Knicklenkung soll für optimale Traktion und kraftvolle
Verdichtung sorgen.
Mit der Rammax 1575 CI lanciert Ammann die neue Generation der knickgelenkten Grabenwalzen und will damit neue Maßstäbe in Punkto Sicherheit, Technik und Emissionen setzen. Der wassergekühlte Dieselmotor von Yanmar soll sich durch Zuverlässigkeit, geringe Geräuschentwicklung und niedrigen Verbrauch auszeichnen. Er entspricht den neuesten Abgasnormen. Durch die Pendelfunktion im Knickgelenk passt sich die Maschine dem Untergrund an - dadurch verspricht Ammann hervorragende Verdichtungsergebnisse in den Einsatzgebieten:
? Kanal- und Rohrleitungsbau
? Brücken- und Bauwerkshinterfüllungen
? Grabenverfüllungen
? Erschließungsgebiete
? Damm- und Deponiebau
? Unterbau von Strassen und Eisenbahnbauten
? Beengte Arbeitsräume
Grabenwalzen, oder auch Mehrzweckverdichter, zeichnen sich durch eine enorme Verdichtungsleistung auf bindigen Böden aus. Diese sehr schwer zu verdichtenden Böden, die meist einen hohen Wassergehalt aufweisen, lassen sich erst durch eine hohe Verdichtungsenergie und dem zusätzlichen Kneteffekt der Stampffuss-Bandagen verdichten. Aber auch viele andere Untergründe werden kraftvoll und schnell verdichtet.
Auch das Fahren an Bordsteinen ist mittels Fernbedienung kein
Problem.
Die Rammax 1575 CI ist mit vier kraftvollen Hydraulikmotoren ausgestattet. Laut Hersteller garantieren zwei hydraulische Lenkzylinder eine dynamische Fahrleistung und optimale Beweglichkeit, selbst auf engstem Raum.
Die vollautomatische Motorensteuerung senkt die Drehzahl bei Stillstand automatisch ab. Beim ersten Bedienen einer Funktion geht der Motor in Sekundenbruchteilen wieder auf Arbeitsdrehzahl. Dies trägt erheblich zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs des wassergekühlten Dieselmotors von Yanmar bei.
Einzigartig in dieser Klasse ist das wartungsfreie Knick-Pendelgelenk, das laut Hersteller permanenten Bodenkontakt aller vier Bandagen für optimale Traktion und Verdichtung garantiert. Außerdem soll es in Kombination mit dem tiefen Schwerpunkt die Stabilität gegen Umkippen erhöhen. Die Knicklenkung der 1575 CI ist mit Teflon-Gleitlagern ausgerüstet ? ein Abschmieren mit der Fettpresse entfällt während der gesamten Lebensdauer der Maschine und reduziert die Wartungskosten und Standzeiten für Wartung. Tägliche Service-Wartungspunkte bewirbt Ammann mit sehr guter Erreichbarkeit und auch Hydraulik, Elektrik und weitere Service-Punkte sollen durch eine große Motorraumöffnung leicht zugänglich sein.
Infrarot- und Kabelfernsteuerung sind beim neunen Modell Standard.
Dank bewährter Infrarot-Fernsteuerung wird höchste Sicherheit für Mensch und Maschine gewährleistet. Im Gegensatz zur Funk-Übertragungstechnik ist der Sichtkontakt zur Maschine jederzeit sicher gestellt. Erhebliche Risiken von Personen- und Unfallschäden können vollständig vermieden werden. Integrierte Solarzellen in der Fernsteuerung sorgen für eine ständige Betriebsbereitschaft der Maschine. Hierfür reicht laut Hersteller schon Dämmerlicht. Ein serienmässig eingebauter Akku, der ebenfalls über die Solarzellen aufgeladen wird, ermöglicht sogar Arbeiten bei völliger Dunkelheit. Das lästige Aufladen der Akkus entfällt dadurch komplett.
Bauforum24 Firmeninformationen, Profile oder Links Weitere Informationen: Ammann Group Deutschland Webseite
(© Fotos: Ammann Verdichtung)
