Bauforum24 1.298 Geschrieben 19. Juni 2013 Geschrieben 19. Juni 2013 Remscheid, 19. Juni 2013 - Groß-Einsatz für HKL in Remscheid: Über 30.000 m³ Erdreich waren hier in den letzten Wochen einzubauen und zu verdichten. Die Erdmassen stammten aus Wuppertal. Dort wurden sie im Zuge der Arbeiten zum Neubau der Landesfinanz- und Justizvollzugsschule von Nordrhein-Westfalen abgetragen und ausgebaut. Per LKW wurde das ausgebaggerte Material von Wuppertal in das 10 Kilometer entfernte Remscheid transportiert, wo es in einer Bodensenke zwischen einem Bahndamm und dem vierspurigen Autobahnzubringer A1 eingebaut wurde. Für die anfallenden Einbau- und Verdichtungsarbeiten nutzte die verantwortliche Baufirma zwei große Walzenzüge aus dem HKL Mietpark. Bauforum24 Artikel (10.06.2013): Der HKL BAUSHOP hat jetzt immer geöffnetReinhard Roth, HKL Niederlassungsleiter Nordrhein-Westfalen, erklärt: ?Für die effiziente Verdichtung großer Erdmassen braucht man besonders leistungsstarke Maschinen mit der richtigen Ausstattung. Beides hält unser Mietpark jederzeit bereit." Walze aus dem HKL Mietpark bei Verdichtungsarbeiten.Der Einbau des stark bindigen Materials erfolgte lagenweise in Einbauhöhen von 20 bis 30 Zentimetern. Die hierzu eingesetzten Walzenzüge von HKL waren mit spezieller Ausstattung versehen: eine Walze mit einer Glattbandage, die andere mit einer Stampffußbandage. Beim Verdichtungsvorgang drückten sich die Stampffüße der Walze während der Überfahrt in den oberen Bereich des Erdmaterials und pressten eingeschlossenes Wasser und Luftporen heraus. Danach übernahm die Walze mit der Glattbandage die Glättung des Bodens. Dank der Leistungsstärke und Ausstattung der Walzenzüge erfolgten alle Arbeiten sehr effizient ? ein Muss bei derartigen Erdmassen.Der HKL Mietpark führt eine Vielzahl moderner Walzenzüge namhafter Hersteller mit Einsatzgewichten von 7,5 bis 19 Tonnen. Nach Bedarf und Einsatzzweck sind verschiedene Ausstattungen möglich. Weitere Informationen: Firmenprofil HKL Baumaschinenwww.hkl-baumaschinen.de (© Foto: HKL Baumaschinen) Mehr News aus der Baubranche... Zitieren
