Bauforum24 1.298 Geschrieben 12. Juni 2013 Geschrieben 12. Juni 2013 Einen Großteil der Kosten bei Baustellenabläufen stellt der Kraftstoffverbrauch der eingesetzten Maschinen dar. Große Hersteller investieren hier immens hohe Summen, um den Kraftstoffverbrauch, sowie den Schadstoffausstoß von Motoren zu senken. Stehr legt bei der Entwicklung neuer Maschinen ein Hauptaugenmerk darauf, durch die damit verbundene bessere Gestaltung der Arbeitsabläufe die vorhandene Energie effektiver einzusetzen. ?Das ist unser Beitrag zur Senkung des Energieverbrauchs und zur Verbesserung des Umweltschutzes," so Jürgen Stehr. Bauforum24 Artikel (07.03.2013): Test: neuer Stehr Anbauverdichter SBV 240/2 schlägt WalzenzügeStehr setzt es sich zum Ziel, neue Ideen, die aus der Praxis oder durch Forderung von Anwendern entstanden sind, schnell umzusetzen. So präsentierte das Unternehmen auf der bauma 2013 mit dem SBV 240-2 ein Verdichtungsgerät, das gleich mehrere bekannte Probleme löst. Der Plattenverdichter verbraucht 2/3 weniger Kraftstoff, stößt 2/3 weniger Schadstoff aus und bringt gleichzeitig doppelte Leistung bei viel besseren Verdichtungswerten und kaum merkbaren Schwingungen im Umfeld. Der SBV 160-2 ist der kleinere Bruder vom SBV 240-2.Aufgrund der enormen Nachfrage nach kleineren Verdichtungsgeräten hat Stehr sich dazu entschlossen, diese Forderung in die Praxis umzusetzen. Die Grundlage für die Konstruktion war der Miniradlader Kramer 350 High Flow mit einem Betriebsgewicht von 1.670 kg, einer Breite von 1.400 mm und einer hydraulischen Leistung von 20 kW. Innerhalb von nur 14 Tagen wurde das erste Gerät unter dem Namen SBV 160-2 gebaut und auf Baustellen getestet. Hydraulische Axialkolbenmotoren mit einer Drehzahl von 4.500 Umdrehungen (75 Hz) als Antrieb der Unwuchtgetriebe erzeugen eine Wuchtkraft von 160 kN. Bei einer Gesamtbreite von nur 1.400 mm werden Verdichtungsergebnisse erreicht, an die kein Walzenzug der 8-Tonnen-Klasse heran kommt. Durch das Hochfrequenz-Mehrwellen-Unwuchtgetriebe sind in der Umgebung fast keinerlei Erschütterungen zu spüren. Der Plattenverdichter SBV 160-2 kann inklusive Lader auf einem Tandem PKW-Anhänger transportiert werden.Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die Kombination Lader/Verdichter auf einem Tandem PKW-Anhänger transportiert werden kann. Dadurch entfallen kostenintensive Tiefladertransporte, die zur Hälfte aus Leerfahrten bestehen. So ist nicht nur das 3,5- fache, enorme Einsparpotenzial durch viel bessere Nutzung der Energie (Kraftstoff) von Bedeutung. Diese wird dazu benutzt, um die Leistung für die Kraft bereitzustellen, um diese nahezu 100 % in die vertikal zu verdichtenden Schichten einwirken zu lassen. Technische Daten SBV 160-2:Gewicht: 710 kgWuchtkraft: 160 kNFrequenz: 75 HzAmplitude: 1, 45 mm Weitere Informationen: Stehr Webseite (© Fotos: Stehr) Mehr News aus der Baubranche...Bauforum24 TV:Video: Stehr Plattenverdichter SBV 240-2 - bauma 2013 Zitieren
Stehr 177 Geschrieben 23. November 2013 Geschrieben 23. November 2013 Der Stehr Plattenverdichter SBV 160 /2 Citi.... hier gab es Stopp für andere Maschinenhttps://www.youtube.com/watch?v=1I9pVSKcKdwVideo Plattenverdichter SBV 160 // Kramer Zitieren
