Bauforum24 1.291 Geschrieben 3. Juni 2013 Geschrieben 3. Juni 2013 Hannover, 3. Juni 2013 - Moderne Reifendrucküberwachung informiert den Fahrzeugführer rechtzeitig über Schäden am Reifen und den damit einhergehenden Druckverlust. Continental bietet mit ContiPressureCheck ein solches Reifendruck-Kontrollsystem an. Es soll exakte Werte des Reifenfülldrucks und der Reifentemperatur von allen Radpositionen liefern und bei entsprechender Reaktion des Fahrzeugführers dafür sorgen, dass Busse oder Lastzüge deutlich sicherer unterwegs sind, weniger Kraftstoff verbrauchen und den Schadstoff-Ausstoß senken. Bauforum24 Artikel (13.04..2013): Continental präsentiert neuen Singlereifen für die BauwirtschaftDas System besteht aus dem batteriebetriebenen, haselnussgroßen Sender im Reifen, dem am Fahrzeugrahmen befestigten Empfänger, der Anzeige im Armaturenbrett bei Neufahrzeugen oder einem separaten Display im Rahmen der Nachrüstung. Der ContiPressureCheck Sensor im Reifen.In insgesamt zehn Flotten wurde ContiPressureCheck im Durchschnitt 13 Monate lang getestet, neun Lastkraftwagen, neun Trailer und ein Bus. Innerhalb der 13 Monate hatten 32 Prozent der Fahrzeuge Defekte an ihren Rädern, darunter Probleme mit dem Radkranz, verletzte Reifen (Nagel) oder defekte Ventile. In allen Fällen konnte der Mangel rechtzeitig erkannt und kurzfristig abgestellt werden, d.h. der Reifen wurde erhalten, er musste nicht durch einen neuen ersetzt werden.Die Montage des Systems ist recht simpel. Für die Aufnahme des etwa 2 cm großen und weniger als 20 Gramm leichten Senders wird in die Innenseite der Reifen-Lauffläche eine Gummihalterung geklebt. Bei einem Reifenwechsel kann er aus dieser Halterung genommen und im neuen Reifen wiederverwendet werden. Der Empfänger ist am Fahrzeugrahmen fest montiert, das System funktioniert mit allen Reifenmarken und an allen Fahrzeugen. ContiPressureCheck Komponenten: Sensoren (links), elektronische Steuerungseinheit ECU (oben), Druckkontrollanzeige für Trailer (Mitte), Display (rechts)?Die Energieversorgung des Senders übernimmt eine Batterie mit einer Lebensdauer von sechs Jahren", erklärt Dr. Jörg Lehmann, Leiter der Systementwicklung bei Continental in Hannover und ergänzt: ?Der Sender schickt regelmäßig kurze Messprotokolle an den Empfänger und liefert Werte über Druck und Temperatur des Reifens." Der Fahrzeugführer erhält so kontinuierliche Informationen über den Reifenzustand an seinem Fahrzeug.Weniger Luftdruck kostet viel Geld und belastet zudem die Umwelt. Allein in den USA entsteht durch den ermittelten durchschnittlichen Minderluftdruck von 12 Prozent ein Mehrverbrauch von rund vier Milliarden Liter Diesel, was etwa neun Millionen Tonnen CO² -Ausstoß entspricht.Darüber hinaus lassen sich durch die kontinuierliche Überwachung und Regulierung des Reifen-Fülldrucks weitere Kosten einsparen, da die Reifen bei korrekten Druckverhältnissen langsamer verschleißen und damit die Laufleistung deutlich verbessern. Weitere Informationen: Continental Webseite (© Fotos: Continental) Mehr News aus der Baubranche... Zitieren
