JCB stellte auf der bauma 2013 erstmals seine innovative und zum Patent angemeldete Lösung zur Erfüllung der EU-Abgasnorm Stufe IIIB/US Tier 4i vor: Den Ecomax Motor. Dieser erfüllt die strenge Emissionsgesetzgebung der Tier 4 Interim ohne auf Dieselpartikelfilter, Abgasnachbehandlung oder Zusatzstoffe wie Ad-Blue zurückzugreifen. Das Resultat laut JCB ist der sauberste und effizienteste Nutzfahrzeugmotor der Welt.
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 präsentiert: JCB Mobilbagger JS 145 W - bauma 2013
Das JCB Ecomax Motorenprogramm wurde in punkto Leistung sowohl nach oben als auch nach unten erweitert und wird in Maschinen im 55 bis 128 kW-Bereich eingebaut, darunter JCB Baggerlader, Teleskoplader, Radlader, Teleskop-Radlader, JS Bagger, Geländestapler und Kompaktlader sowie Walzenzüge.
Der JCB Baggerlader 3CX arbeitet mit JCB Ecomax Motor.
Ecomax Motoren mit 74 PS (55 kW), 91 PS (68 kW) oder 109 PS (81 kW) werden auch für die JCB Baggerlader 3CX und 4CX erhältlich sein. Alle Motoren zeichnen sich durch ein höheres nutzbares Drehmoment als die Vorgängermodelle mit EU Stufe 3A / Tier 3 und eine Kraftstoffeinsparung von zwei bis fünf Prozent aus.
Darüber hinaus werden alle Baggerlader mit Ecomax Motor standardmäßig mit hydraulischen 165-Liter-Verstellpumpen versehen. Durch diese Pumpen soll sich der Hydraulikfluss und -druck optimal an die Leistungsforderung der Anbaugeräte anpassen, was nach Herstellerangaben zu einer weiteren Kraftstoffeinsparung von sechs Prozent führt. Außerdem werden laut Hersteller Hebelkräfte und Geräuschpegel reduziert und die Steuerung spricht schneller an. Zykluszeiten sollen damit um bis zu dreißig Prozent beschleunigt werden.
Teleskoplader mit deutlicher Leistungssteigerung
Auch für die JCB Teleskoplader wird der JCB Ecomax Motor in drei Leistungsstufen erhältlich sein.
Es ist zu erwarten, dass sich der Motor mit 74 PS (55 kW) im Maschinenverleih besonderer Beliebtheit erfreuen wird. Er hat sechs Prozent mehr Drehmoment und fünf Prozent mehr Leistung bei niedrigen Drehzahlen als der frühere EU Stufe 3A / Tier 3-Motor. Das bedeutet: eine vergleichbare Leistung bei deutlich reduziertem Kraftstoffverbrauch.
Auch die JCB Teleskoplader dürfen sich auf eine deutliche Leistungssteigerung dank innovativer
Tier4i-Motoren freuen.
Bei den Motoren mit 108 PS (81 kW) oder 125 PS (93 kW) wurde das Drehmoment durchschnittlich um 15 Prozent und die Leistung bei niedrigen Drehzahlen um zehn Prozent gesteigert.
Bagger mit weiter verbesserter Betriebseffizienz
Der Ecomax Motor mit 91 PS (68 kW) wird anfänglich in drei der JS Modelle des mittleren JCB Segments eingebaut, und zwar in den JS115, JS130 und JS145. Der Einbau des neuen Motors wurde gekoppelt mit der Optimierung des Hydraulikkreislaufs und der Pumpenkonfiguration der Maschine. Beides zusammen soll zu Kraftstoffeinsparungen von bis zu zehn Prozent und einer Verringerung des Kabinengeräuschpegels um drei Dezibel sorgen.
Parallel zum innovativen Tier 4i-Motor wurde der Hydraulikkreislauf bei den JS-Baggern von JCB optimiert,
so dass bis zu zehn Prozent Diesel eingespart werden kann.
Ein neues 4-Zoll-Bordcomputerdisplay ist komplett individuell konfigurierbar und laut JCB bei jeglichen Lichtverhältnissen deutlich und gut zu erkennen. Auf der Anzeige lässt sich eine enorme Fülle von Informationen ablesen, darunter Kraftstofffüllstand, Kühlmitteltemperatur, Wartungsdaten, Werkzeugauswahl und Kraftstoffverbrauch.
Bauforum24 Firmeninformationen, Profile oder Links Weitere Informationen: JCB Firmenprofil
(© Fotos: JCB)
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (07.01.2013): Meilenstein: Stapellauf des 500.000sten JCB Baggerladers
