Bauforum24 1.291 Geschrieben 9. April 2013 Geschrieben 9. April 2013 Stuttgart/Reichenbach, 08. April 2013 - Die Electrostar GmbH aus Reichenbach/Fils hat einen Sauger entwickelt, der Grob- und Feinstäube jeglicher Art, Wasser und sogar Schlamm beseitigen kann. Mit der neuen Starmix-Saugerserie ISP ?iPulse" garantiert der Hersteller eine intelligente und hocheffiziente automatische Filterabreinigung bei konstant hohem Luftstrom ? auch bei hartnäckigstem Staub wie Gips. Bauforum24 Artikel (25.01.2013): Hilti präsentierte kabellose Systemkette auf der BAU 2013Maßgeblich für die Leistungsfähigkeit des Gerätes ist die neuentwickelte und patentierte Filterüberwachung durch Druckdifferenzmessung und leistungsstarke 300 g-Filterabreinigung. Mit der neuen Saugerserie ISP ?iPulse" garantiert der Saugerhersteller Starmix eine intelligentere und effektivere Filterabreinigung bei konstant hohem Luftstrom.Im Vergleich zu marktüblichen Geräten reinigen die ?iPulse"-Sauger nicht zeit- sondern bedarfsgesteuert ab: Während des Saugbetriebs erfolgt eine permanente Luftstromüberwachung durch Druckdifferenzmessung. Dabei wird der Druck des Luftstroms mit Hilfe von Sensoren vor und nach dem Filter kontrolliert. Die Abreinigung der Filter erfolgt punktgenau erst dann, wenn der werkseitig eingestellte Mindestluftstrom nicht mehr erreicht wird. Dies soll eine gleichbleibend gute Saugleistung garantieren und die Lärmbelastung sowie den Verschleiß der Bauteile reduzieren.Effizient arbeiten ohne SaugkraftverlustRegistriert die Druckdifferenzmessung eine Filterverschmutzung, reinigt das System die beiden Filterkassetten automatisch ab, ohne den Luftstrom zu unterbrechen. Dabei werden die belegten Filter von Elektromagneten mit einer Kraft, die der 300-fachen Erdbeschleunigung entspricht, nach oben gezogen, so dass selbst festsitzender Schmutz problemlos aus dem Filter entfernt wird. Der Abreinigungsvorgang dauert gerade einmal drei Sekunden pro Filter. Durch diese enormen Abreinigungskräfte kann der Anwender selbst bei hartnäckigstem Staub arbeiten, bis der Behälter voll ist. Die Sauger der neuen Serie ISP ?iPulse" können zum Beispiel für Absaugarbeiten direkt am Elektrowerkzeug verwendet werden.Das Filtersystem des Saugers ist mit zwei getrennten Faltenfilter-Kassetten ausgestattet, die extrem robust sein sollen. Laut Hersteller sorgen das optimierte Filtermaterial aus Polyester sowie dessen Faltung mit einer Gesamtfläche von 8.600 Quadratzentimetern für eine optimale Staubabscheidung und ein perfektes Abreinigungsergebnis. Sogar Schlamm und Wasser macht den Filtern nichts aus. Mit dem ?iPulse"-Sauger garantiert Starmix eine extrem lange Filterlebensdauer ? auch bei anspruchsvollen Anwendungen.Allroundtalent für zahlreiche AnwendungenDie ?iPulse"-Serie von Starmix wurde für Dauereinsätze in der Industrie, Werkstatt oder auf der Baustelle entwickelt und kann besonders gut für Absaugarbeiten direkt am Elektrowerkzeug bei Bohr-, Fräs-, Schleif- und Sägearbeiten verwendet werden. Der Sauger ist mit einem doppelwandigen 35-Liter-Behälter ausgestattet und bringt umfangreiches, hochwertiges Reinigungszubehör mit. Die ?iPulse"-Serie ist in L-, M-, H- sowie Asbest-Ausführungen erhältlich.Produktvideo zur Starmix-Saugerserie ISP ?iPulse" Weitere Informationen: Starmix Webseite (© Fotos: Electrostar) Mehr News aus der Baubranche... Zitieren
