Bauforum24 1.306 Geschrieben 5. April 2013 Geschrieben 5. April 2013 Doosan Portable Power wird auf der bauma 2013 erstmalig den neuen großen, fahrbaren Kompressor 21/220 präsentieren, der der Abgasnorm der Stufe IIIB entspricht. Das Modell 21/220 wird durch einen QSL9 Motor von Cummins angetrieben, der 254 kW (345 PS) bei 1.800 U/min leistet. Dank Abgasrückführung, Dieseloxidationskatalysator und Dieselrußpartikelfilter erfüllt er die Abgasnorm der Stufe IIIB. Der Kompressor 21/220 bietet eine Luftliefermenge von 21,5 m³/min bei einem Betriebsdruck von 21,0 bar. Bauforum24 präsentiert: Nancy De Sy im Gespräch mit Bauforum24 TV über Doosan auf der bauma 2013Das Modell 21/220 ist Teil einer neuen Baureihe großer fahrbarer Kompressoren von Doosan. Diese basieren auf einer gemeinsamen Plattform, zu der auch die neuen Modelle 9/275, 9/305, 12/250 und 17/240 zählen. Sie bieten eine Luftliefermenge von 21,5 bis 30,0 m³/min bei Betriebsdrücken von 8,6 bis 21,0 bar. Diese neuen Kompressoren werden von dem Cummins Motor QSL9 angetrieben. Er leistet beim Modell 9/275 227 kW (309 PS) und bei den Modellen 9/305, 12/250, 17/240 und 21/220 254 kW (345 PS). Der Kompressor 21/220 wird erstmals auf der bauma 2013 präsentiert. Er gehört zu einer neuen Baureihe großer Fahrbarer Kompressoren von Doosan.Serienmäßig bieten diese Kompressoren eine Reihe zusätzlicher Merkmale, wie etwa mehrere Luftauslassanschlüsse, eine geschlossene Bodenwanne (Umweltwanne), zentral angeordnete Sammelabläufe, Gabelstaplertaschen und Verzurrpunkte. Mit einer Länge von 4.408 bzw. 5.841 mm (Deichsel oben/unten), einer Breite von 2.120 mm und einer Höhe von 2.497 mm sind der Kompressor 21/220 und die anderen Modelle der Baureihe 310 mm kürzer als die derzeitigen Modelle, die die Abgasnorm der Stufe IIIA erfüllen. Das kompakte Format minimiert Transportkosten und bietet auch Vorteile bei Lkw-montierten Kompressorkonfigurationen. Vereinfachte Wartung durch gute ZugänglichkeitWeiterhin stellt Doosan die Wartungsfreundlichkeit der Kompressoren der neuen Baureihe heraus. Die weit zu öffnende Heckabdeckung und der abnehmbare Deckel sollen einen bequemen Zugriff auf den Kühler von allen Seiten ermöglichen. Auch die Flügeltüren und die nach unten klappbare Seitenverkleidung sorgen laut Hersteller für einen optimalen Zugriff und erleichtern Wartungs-, Inspektions- und Reparaturarbeiten.Gleiches garantiert Doosan auch für die rechte Seite des Motorraums, wo sich die zentral angeordneten Sammelabläufe, Ölfilter, Kraftstofffilter und der zentral platzierte Abscheidertank befinden. Der Tank hat einen Schwingdeckel, der es ermöglicht, das Element ohne weitere Demontagearbeiten zu entfernen. Und auch auf der linken Seite des Motorraums sollen Motorölfilter, Kühlmittelaufbereiter, Batterien und Batterieschalter, Nachkühler (Sonderausrüstung) und Zusatzfilter leicht erreichbar sein.Der niedrig angeordnete Einfüllstutzen hat eine große Öffnung und kann mit einem Kanister befüllt werden. Optional kann der Einfüllstutzen auf der anderen Seite oder auch auf beiden Seiten angeordnet werden.EinsatzgebieteGroße fahrbare Kompressoren dieses Typs werden dazu eingesetzt, Bohrmaschinen der unterschiedlichsten Art und in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen (z. B. Steinbruch, Bergbau, Standortuntersuchung, Geothermik, Mineralienabbau und Brunnenbau) mit Druckluft zu versorgen. Ferner werden sie für Spezialanwendungen wie Strahlen und Spritzlackieren sowie zur absichernden oder kurzzeitigen Bereitstellung von Druckluft in der Industrie eingesetzt.SonderausrüstungsoptionenDie Kompressoren werden serienmäßig auf einem Baustellenfahrwerk geliefert. Als Sonderausrüstung ist jedoch auch ein neuartiger Schnellanhänger lieferbar, der über eine Straßenzulassung für den Transport der Maschine verfügt, oder ein Chassis ohne Räder für die permanente Aufstellung der Maschine.Der konsequent modulare Aufbau gestattet es, die Maschine auf einfache und flexible Weise mit einer breiten Palette an Sonderausrüstungsoptionen nachzurüsten. Mit den lieferbaren Sonderausrüstungen können die Kompressoren für unterschiedlichste Arbeiten optimiert werden, etwa durch die Montage eines Nachkühlers mit Wasserabscheider und zusätzlichen Filtern (IQ-System) oder durch eine Lackierung in kundenspezifischer Farbgebung.Neue BedienkonsoleDie Kompressoren verfügen über eine völlig neue Bedienkonsole mit intuitiver Joystick-Steuerung und digitalem Farbdisplay. Das neue System soll leicht ablesbar sein und bietet verschiedene Messwerte- und Anzeigearten, eine integrierte e-Reader-Bibliothek mit umfassendem Handbuchbestand sowie ein komplettes Maschinenzustands- und Fehlercodeprotokoll. Die WiFi-Schnittstelle (Sonderausrüstung) ermöglicht die Live-Streaming-Datenübermittlung zum Laptop, Tablet-Computer oder Smartphone des Bedieners oder Wartungstechnikers. Weitere Informationen: www.doosanportablepower.com (© Foto: Doosan) Mehr News aus der Baubranche... Bauforum24 Artikel (01.03.2013): Doosan: neue Radlader Schnellwechsler & Anbaugeräte zur bauma 2013 Zitieren
