Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.957
Avant Tecno bringt zur Saison 2013 vier neue Anbaugeräte auf den Markt
Avant Tecno ergänzt sein Anbaugeräte-Programm mit vier Neuheiten auf nunmehr über 100 Anbaugeräte. Die drei Powerpacks Stromaggregat, Kompressor, Hochdruckreiniger und das neue Kehrmaschinenkonzept kommen zur Saison 2013 auf den Markt und können auf der bauma in München auf dem Avant Stand F5/513 in Augenschein genommen werden.
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 präsentiert: Video: Avant Multifunktionslader - VDBUM Seminar 2013
Den Stromgenerator gibt es in zwei Ausführungen mit 3,5 kVA und 6,5 kVA. Das kleinere Modell hat zwei 230 V Ausgänge, das größere zwei 230 V und einen 380 V Ausgang. In abgelegenen Regionen, in denen Strom benötigt wird, auf Baustellen, wo kein Elektroanschluss vorhanden ist oder bei Stromausfall ist das Powerpack von Avant als Stromgenerator die ideale Lösung.
Den Stromgenerator von Avant gibt es in zwei Ausführungen mit 3,5 kVA und 6,5 kVA.
Gleiches gilt für den Kompressor. Er hat eine Leistung von 400 l/min bei 8 bar Druck und ist zum Beispiel bestens einsetzbar in der Gewinnungsindustrie, um Reifen zu füllen oder Laufbänder mit Druckluft zu reinigen. Ebenso natürlich im Reparaturbetrieb vor Ort, wenn man unabhängig von Infrastruktur sein muss.
Der Avant Kompressor hat eine Leistung von 400 l/min bei 8 bar Druck.
Auch mit dem Avant Hochdruckreiniger, der maximal 30 l/min bei 200 bar Druck versprühen kann, ist der Anwender unabhängig von Infrastruktur. Mit einem Zulaufschlauch ist es möglich, Wasser aus Flüssen, Bächen oder Quellen anzusaugen, die sich bis zu 3 m unterhalb des Standortes des Avant Laders befinden können.
Kann Wasser aus drei Metern Tiefe ansaugen: Der Avant Hochdruckreiniger.
Eine weitere Neuheit in der Anbaugeräte-Vielfalt von Avant ist die Kehrmaschine mit Auffangbehälter. Sie ist für den professionellen Einsatz gedacht. Diese Kehrmaschine verfügt über eine schwebende Bürstenachse, die den Verschleiß durch automatische Bürstendruckeinstellung verringert. Um die Staubentwicklung zu minimieren, ist ein speziell hierfür entwickeltes Wassersprühsystem optional erhältlich. Die Avant Neukonstruktion umhüllt die Hauptbürste fast vollständig. So soll erreicht werden, dass das Kehrgut optimal aufgenommen wird, was besonders bei Richtungsänderungen von Bedeutung ist und auch die Staubentwicklung soll sich auf ein Minimum reduzieren.
Durch automatische Bürstendruckeinstellung lässt sich der Verschleiß bei der Kehrmaschine von
Avant verringern.
Angetrieben von der Zusatzhydraulik des Avant Laders (70 l/min bei 210 bar) können die neuen Anbaugeräte sowohl als Front- als auch als Heckanbau genutzt werden.
Avant bietet im Bereich der Multifunktionslader bis zwei Tonnen insgesamt sechs Serien mit 15 Modellen an. Sie sind spezialisiert auf die unterschiedlichsten Einsatzbereiche in dieser Größenordnung und bieten bei einem Eigengewicht von 590 kg bis zu 1.700 kg Hubkräfte, die von 350 kg bis 1.400 kg reichen.
Bauforum24 Firmeninformationen, Profile oder Links Weitere Informationen: Avant Tecno Webseite
(© Fotos: Avant)
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (22.01.2013): Avant: Der neue 640 erweitert Multifunktionslader-Palette
