Bauforum24 1.291 Geschrieben 12. März 2013 Geschrieben 12. März 2013 Esslingen, 11. März 2013 - Der Heiz- und Klimagerätespezialist präsentiert auf der bauma vom 15. bis 21. April 2013 in München (Halle B 3, Stand 502) neue Thermomanagement-Produkte für Land- und Baumaschinen: Highlights sind eine neue Bedienelemente-Generation, das weiterentwickelte Ausströmerprogramm sowie die Dachklimaanlage Ebercool X-Treme. Daneben zeigt das Esslinger Unternehmen erstmalig ein integriertes Heiz-Klimamodul für die Fahrerkabine.Schnörkellos und robust ? so beschreibt Eberspächer die neue EasyStart Select. Das Bedienelement für Luft- und Wasserheizgeräte ist eigens für den Einsatz unter härtesten Bedingungen ausgelegt. Die verwendeten Materialen sollen es sehr widerstandsfähig machen und das Eindringen von Schmutz verhindern. Über nur drei Knöpfe der EasyStart Select lassen sich sämtliche Einstellungen der Heizgeräte vornehmen ? von der Aktivierung über die Anzeige von Soll- und Ist-Werten bis zur exakten Vorwahl der gewünschten Temperatur. Auf der Gehäuseoberfläche befindet sich zudem ein Display. Leicht verständliche Symbole und die großen Ziffern sollen eine intuitive Bedienung ermöglichen, ein Werkstattmenü rundet den Leistungsumfang ab. Schnörkellos und robust: Das neue Bedienelement EasyStart Select von Eberspächer speziell für den Einsatz im Non-Road-Umfeld.Modulares AusströmerprogrammFür deutlich weniger Aufwand bei der Integration von Luftheizgeräten in Non-Road-Fahrzeuge soll das von Eberspächer auf der bauma 2013 vorgestellte modulare Ausströmerprogramm sorgen. Vier passgenaue Stutzen in unterschiedlichen Durchmessern stellen dabei die Verbindung zum Luftkanal her. Dieser sitzt dank praktischer Rast-Funktion sicher auf den Stutzen und leitet die warme Luft ins Innere des Fahrzeugs. Eine zusätzliche Schlauchschelle zur Sicherung der Schnittstelle entfällt, was die Montage gerade an schwer zugänglichen Stellen deutlich vereinfacht. Die in weiß und schwarz erhältlichen Blenden mit unterschiedlichen Strömungsrichtungen werden einfach von außen auf den Stutzen per Clip-Verschluss befestigt.Ebercool X-Treme: Klima-Power unabhängig vom MotorZudem präsentiert Eberspächer auf der bauma das neue Standkühlsystem Ebercool X-Treme für Land- und Baumaschinen. Es verfügt über einen integrierten Staubfilter im Dachbereich. Die kompakte und robuste Ebercool X-Treme arbeitet auf Verdunstungsbasis und soll dank ihres geringen Strombedarfs auch bei längeren Standzeiten zuverlässig für angenehme Temperaturen in der Kabine sorgen. Als Kühlmittel kommt Wasser zum Einsatz ? das schont die Umwelt und macht das System zudem wartungsfreundlich. Aufgrund der geringen Abmessungen und das niedrige Gewicht der Ebercool X-Treme verspricht Eberspächer darüber hinaus eine einfache und schnelle Nachrüstung auf dem Dach von Non-Road-Fahrzeugen. Standkühlsystem Ebercool X-Treme für Land- und Baumaschinen.Klima und Heizung aus einer HandDaneben zeigt der Thermomanagement-Spezialist auf der internationalen Fachmesse weitere HVAC-Innovationen. So etwa ein digitales Steuerungs-Tool, mit dem sich Airtronic- und Hydronic-Heizgeräte, Klimaanlagen und Gebläse zentral über eine Bedieneinheit regeln lassen. Daneben demonstriert Eberspächer erstmalig HV 609. Dabei handelt es sich um einen neuen Verdampfer für Fahrerhauskabinen im Baumaschinensektor. Das kompakte Modul ist sehr flach konzipiert und extra für den Raum zwischen äußerer Dachkonstruktion und Führerstandzelle entwickelt worden. Als HVAC-Element erfüllt der Verdampfer sowohl Heizungs- als auch Kühlungsfunktionen. Weitere Informationen: Eberspächer Webseite (© Fotos: Eberspächer) Mehr News aus der Baubranche... Zitieren
