Illingen - Der neue Cat Radlader 972K steht für die lange Zusammenarbeit zwischen den Sämann Stein- und Kieswerken und Zeppelin, denn er ist die 50. Cat Baumaschine, in die das Unternehmen investiert hat.
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 präsentiert: Video: Zeppelin: CAT Radlader 966K XE mit VisionLink
Seit 1963, also insgesamt 50 Jahre arbeiten die Sämann Stein- und Kieswerke und die Zeppelin Niederlassung Böblingen nun schon zusammen. Das zeigt sich an den eingesetzten Baumaschinen ? verschiedene Radlader sind im Load & Carry-Betrieb sowie im Abraum zu Gange. Eine neue Investition im Fuhrpark in Form eines Cat Radladers 972K nahm das Unternehmen jüngst am Standort Illingen in Empfang.
Zeppelin Vertriebsdirektor für Tunnelbaumaschinen Martin Wurst (5. v.l.) bei der Übergabe des
CAT 972K Radladers an den Geschäftsführenden Gesellschafter Ulrich Sämann (3. v.l.).
Der Radlader war zugleich die 50. Cat Maschine, die das Unternehmen am Rande des Nordschwarzwaldes von Zeppelin erhielt. ?Laut unseren Aufzeichnungen haben wir seit 1963 bis heute im Schnitt jedes Jahr ein Gerät von Cat und Zeppelin in Betrieb genommen, wenn man die Investitionen auf die einzelnen Jahre herunterrechnet. Mit der neuen Investition wollen wir unsere lange Geschäftsbeziehung und partnerschaftliche Zusammenarbeit fortführen", betont der Geschäftsführende Gesellschafter, Jochen Sämann, der in dritter Generation zusammen mit seinem Vater Ulrich den Betrieb führt. 1930 wurde der Grundstein der heutigen Sämann Stein- und Kieswerke GmbH & Co. KG mit Sitz in Mühlacker gelegt, um in den Anfangsjahren Schotter für den Straßen- und Wohnbau zu produzieren.
Investitionen von Anlagen und Maschinentechnik spielen im Lauf der Firmengeschichte für das Unternehmen seit jeher eine Rolle. Ende der Siebzigerjahre wurde der Neubau im Werk Illingen vollzogen, dem neuen Einsatzgebiet des Cat Radladers. Das bedeutete: Das Werk erhielt eine umweltgerechte Entstaubungsanlage, die dem neusten Stand der Technik entsprach. Das bestehende Werk hatte man noch parallel betrieben und erst einige Jahre später stillgelegt. Seit rund zehn Jahren wird ein großer Teil des abgebauten Muschelkalks mit einem mobilen Vorbrecher aufbereitet, bevor er ein zweites Mal gebrochen und anschließend gesiebt wird. Mitte der Achtzigerjahre wurden in Illingen auch das Werksbüro und die Waage neu gebaut. Im letzten Jahr erhielt der Standort eine weitere Waage und ein neues Bürogebäude, in dem jüngst eine neu gegründete Recyclingfirma eingezogen ist.
Der neue Cat 972K wird am Standort Illingen dem Cat Radlader 980H und 980G sowie einem Cat Kettenbagger 350 und einem Cat Mobilbagger 318C zur Seite gestellt. Die Radladerschaufel wurde mit dem Original Cat-J-Zahnsystem und einem Überlaufgitter bestückt und besitzt ein 50 Millimeter breites Trapez-Messer und eine Schnittbreite von 3 250 Millimetern. Auf die Standardbereifung wurden Felsketten aufgezogen, um eine bessere Traktion auf dem felsigen Grund zu erhalten. Die neue Baumaschine ersetzt einen Cat Radlader 980F, der seither Abraumarbeiten übernommen hat.
Probesitzen im neuen Cat Radlader 972K: Jochen Sämann
(links) und sein Vertriebsleister Marcel Knodel.
So wie in vielen Betrieben hat auch bei Sämann parallel zur Natursteingewinnung die Mächtigkeit des Abraums in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Nicht verwertbares Material wird deponiert, während sich innerhalb des Abraums immer wieder nutzbare Schichten finden, die im Interesse einer vollständigen Ausnutzung der Lagerstätte separat gewonnen werden müssen. Einerseits gilt der den Rohstoff abdeckende Abraum gewinnungstechnisch als Hindernis, andererseits ist er für die Renaturierung unverzichtbar. Besonders unter letzterem Aspekt ist bei mächtigen Überlagerungen für einen separat getrennten Abbau, eine unvermischte Lagerung des Oberbodens und des nur als Füllmaterial tauglichen Bodens zu sorgen. Welche Abtragstechnologie zum Einsatz kommt, bestimmt das Material sowie dessen Eigenschaften, die Ausmaße der Abbaustätte und die Neigungswinkel der freizulegenden Flächen. Diese Faktoren waren auch bei der aktuellen Investitionsentscheidung der Sämann-Gruppe maßgebend. Baumaschinenhersteller wie Caterpillar haben den spezifischen Problemen der Abraumbeseitigung durch Entwicklung besonders geländegängiger Erdbaumaschinen Rechnung getragen. So stand auch der Betrieb Sämann vor der Frage, mit welchem Gerät sich der Abraum am besten, sprich wirtschaftlichsten, lösen lässt.
Maschinentest absolviert
Bevor die Entscheidung für den neuen Cat 972K fiel, hat darum das Unternehmen einen Maschinentest absolviert. Angetreten waren der Radlader und ein Cat Dozer D6R, der extra vier Wochen über die Böblinger Mietstation von Zeppelin Rental angemietet wurde. Das Unternehmen wollte herausfinden, wie sich die Baumaschinen bei Abraumarbeiten bewähren, wie hoch der jeweilige Kraftstoffverbrauch ausfällt und wie flexibel anstehende Arbeiten ausgeführt werden können. ?In Summe konnte sich der Radlader besser durchsetzen, weil wir mit der Baumaschine flexibel und schneller reagieren können und sie auch in der Verladung arbeiten kann. Falls erforderlich, erledigen unsere Fahrer mit den Radladern auch den Wegebau und die Wegepflege gleich mit", räumt Alexander Pfeifer, Betriebsleiter und Abbauingenieur am Standort Illingen, ein.
Mit der Maschinenübergabe des Cat 972K nimmt der Gewinnungsbetrieb seine Arbeiten für 2013 wieder auf, die witterungsbedingt in den ersten beiden Januarwochen ruhten. Die Zeit wurde für Wartungsarbeiten ? etwa rund um die Bandanlagen ? genutzt. ?Somit sind wir gut gerüstet für die kommende Bausaison, wenn wir unseren Kunden Schotter, Sand und Kies liefern", unterstreicht der Geschäftsführende Gesellschafter Ulrich Sämann. Konkret reicht die komplette Produktpalette im Firmenverbund von Brechsand über Splitte und Schotter bis hin zu grobem Steinmaterial und Gabionensteinen. Hinzu kommen Rheinsand, Moräne-Edelsplitt und Mineralbeton. Laufende Qualitätsüberwachungen durch die Materialprüfungsanstalten und die bestehenden DIN-Zertifizierungen der einzelnen Materialien garantieren gleichbleibende Qualität.
Neben Naturstein, Kies und Sand sind seit einigen Jahren auch die erneuerbaren Energien als weiteres Geschäftsfeld erschlossen worden. Am Standort in Knittlingen wurde gemeinsam mit den Stadtwerken Mühlacker eines der größten Fahrsilos für Biomasse errichtet, das mit einem Cat 966H mit Hochkippschaufel beschickt wird. Die Biomasse wird in den kalten Monaten von November bis März in die Biomethananlage Mühlacker geliefert und sorgt so für eine höhere Auslastung des firmeneigenen Fuhrparks über die Wintermonate.
Bauforum24 Firmeninformationen, Profile oder Links Weitere Informationen: Zeppelin Cat Webseite
(© Fotos: Zeppelin Cat)
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (29.01.2013): Cat Baumaschinen im Einsatz für Abbauarbeiten der Firma Westermann
