Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.008
Die beiden Optimas Pflastergreifer-Typen, sowohl der Optimas Multi6 mit sechs Zylindern und sechs Armen, als auch der Optimas Easy1 mit einem Zylinder und zwei Greifleisten, sind so konstruiert und gefertigt, dass bei fachmännischer Handhabung laut Optimas beim Greifen, Schwenken und Einbauen kein Stein verloren geht.
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (21.01.2013) Hunklinger Pflastergreif setzte Plasterarbeiten in Hamburg um
Mit dem Multi6 und dem Easy1 bietet Optimas zwei Greifsystem-Alternativen. Beide Pflastergreifer sind stufenlos auf alle Betonsteinformate und Steinstärken einstellbar und für alle Verlegemuster verwendbar.
Der Optimas Pfastergreif Multi6 ist mit sechs Zylindern und sechs Armen
ausgestattet und kann an Hydraulikbagger und Lader aller Art angebaut
werden.
Die hydraulischen Greifer können an Hydraulikbagger und Lader aller Art angebaut werden. Optimas verspricht hier kurze Montagezeiten. Lieferbar sind die Pflastergreifer für Ein- oder Zwei-Hydraulikkreislaufgeräte - es kann also auch ein hydraulisches Drehgetriebe mit 360° Endlos-Drehung eingebaut werden. Ein Effekt dieser Technik ist, dass der Maschinenführer die Verlegearbeiten ohne eine Hilfsperson ausführen kann. Einen weiteren Vorteil stellt der zu verwendende Hydraulikdruck dar. Je nach Greifertyp kann der Bagger mit der passenden Hydraulikleistung, die teilweise eine deutlich niedrigere Drehzahl erfordert, arbeiten. So kann der Kraftstoffverbrauch verringert werden.
Optimas hat einige technische Details in ihren Pflastergreifern realisiert, die das Arbeiten mit diesen Systemen vereinfachen sollen: So ist zum Beispiel serienmäßig eine Anlegehilfe eingebaut, die laut Optimas das Verkanten der Steine beim Ablegen verhindert. Bei beiden Systemen, sowohl dem 6-Greifarm Multi6 als auch dem 2-Greifleisten-System Easy1, ist die Sicht auf das Verlegen ohne erschwerende Einschränkungen möglich. Beide Greifer sind an Trägergeräte wie Hydraulikbagger, Kompaktbagger oder Radlader als auch an eine Optimas Verlegemaschine anbaubar. Welcher der Pflastergreifer für einen Einsatz der richtige ist, kann nur auf die jeweilige Pflasteraufgabe bezogen entscheiden werden.
Bauforum24 Firmeninformationen, Profile oder Links Weitere Informationen: Optimas Webseite
(© Foto: Optimas)
Bauforum24 Tipps, Hinweise und Empfehlungen Bauforum24 TIPP der Redaktion: Weitere interessante Themen in der Kategorie Walzen, Verdichtung, Fertiger, Pflastermaschinen & Fräsen
