Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.977
Hytorc präsentiert neue Werkzeuge für die Baubranche auf der bauma
Bewerte dieses Thema
München, Januar 2013 ? Hytorc, einer der führenden Anbieter von hydraulischer und pneumatischer Verschraubungstechnik, präsentiert im Rahmen der bauma (15. bis 21. April 2013, München) sein Produktportfolio für die Baubranche, darunter die Hydraulikpumpe JetPro FA1-SD mit optionalem Barcode-Scanner und der Vierkant-Drehmomentschrauber ICE TorcTensioner.
Bauforum24 TV: Video: JCB Beaver, hydraulische Kraftstation - demopark 2011
Mit dem Gespann aus der Hydraulikpumpe JetPro FA1-SD und einem hydraulischen Standard-Drehmomentschrauber können Anwender Schraubverbindungen dokumentiert nach Drehmoment und ohne Einsatz von Drehwinkelsensoren auch nach Drehmoment-Drehwinkel anziehen. Mit dem optionalen Barcode-Scanner erkennt die Pumpe beispielsweise das jeweils angeschlossene Werkzeug. Der Scanner findet per Kabel oder drahtlos per Funk Kontakt zur Pumpe. Er kann zudem die Personalnummer des Bedieners, Barcodes zum jeweiligen Verschraubfall, der Schraubenanzahl oder zum Drehmoment einlesen. Zur Dokumentation der Arbeitsschritte speichert die JetPro FA1 SD Reports auf einem baustellengeschützten USB-Stick.
Die Hydraulikpumpe JetPro FA1-SD von Hytorc kann mithilfe des
Barcode-Scanners unter anderem angeschlossenes Werkzeug erkennen.
Die Pumpe, ein dreistufiges Hydraulik-Aggregat mit 9,5 Liter Fördervolumen, schaltet vollautomatisch ab, wenn der gewünschte Endwert erreicht ist. Gleichzeitig wird das Abschaltsignal optisch über das Display und akustisch ausgegeben. Die Parameter der Verschraubung gibt der Anwender über die Fernbedienung der Pumpe oder über den vorher programmierten Scanner-Code ein.
Ebenfalls am bauma-Stand von Hytorc zu sehen ist ein neues, hydraulisches und multifunktionales Verschraubungswerkzeug: der Vierkant-Drehmomentschrauber ICE TorcTensioner. Die neue, selbstentlastende Drehwinkelautomatik des Schraubers soll einerseits für eine hohe Drehwinkelgenauigkeit pro Hub sorgen und andererseits das Auf- und Absetzen erleichtern. Das Werkzeug kann klassisch mit Standard-Reaktionsarm oder auch ohne diesen arbeits- und anlagensicher verwendet werden.
Der Vierkant-Drehmomentschrauber ICE TorcTensioner von Hytorc.
Bei der Variante ohne Reaktionsarm hält sich der Antrieb des ICE TorcTensioner beispielsweise an der Sechskantunterlegscheibe Disc unter der Mutter beziehungsweise am Schraubenkopf fest und verspannt die Verschraubungen ohne externes Abstützen vollkommen axial. Die Vorspannkraftgenauigkeit liegt unter ±10 Prozent und übertrifft damit laut Hersteller jeden Schraubenspannzylinder.
Auf der bauma präsentiert sich Hytorc in Halle A5, Stand 213.
Weitere Informationen: Hytorc Webseite
(Fotos: Hytorc)
Bauforum24 Community: Diskutiere mit zu Forenthemen aus dem Bereich Baugeräte & Werkzeuge
