Mit 22 km/h Höchstgeschwindigkeit ist der neue AVANT 640 der schnellste Multifunktionslader der gesamten Avant Flotte. Er ist das dritte Modell in der 600 Serie. Neu ist auch die Antriebstechnik, die jener der nächst größeren 700 Serie entspricht. Vier direkt angetriebene Kolben-Hubmotoren mit zwei Fahrstufen und einer noch höheren Schubkraft, als sie bisher bei den beiden 600 Modellen vorhanden war. Der AVANT 640 ist somit nicht nur ein schneller, sondern auch ein geländegängiger und kraftvoller Multifunktionslader. Trotz diesem Mehr an Geschwindigkeit und Kraft bleibt der neue AVANT 640 so kompakt und handlich wie seine beiden Brüder, die Modelle 630 und 635.
Bauforum24 TV: Video: Multifunktionslader Avant 635 - Intermat 2012
Der AVANT 640 hat ein Einsatzgewicht von 1.520 kg, eine Hubkraft von 1.100 kg und wird von einem verbrauchsarmen Kubota 4-Zylinder Dieselmotor angetrieben. Bei einer Ölmenge von 66 l für die Zusatzhydraulik wird ein Druck von 205 bar entwickelt. Und, laut Hersteller besonders wichtig, die Länge beträgt 2,55 m und die Breite 99 cm (bei anderen Bereifungsarten bis zu 1,29 m). So kann der AVANT 640 besonders dort eingesetzt werden, wo man Kraft und Beweglichkeit braucht, aber dies möglicherweise auch an voneinander entfernten Orten, wie zum Beispiel auf Golfplätzen im GaLaBau oder für lange Strecken, die im Winterdienst zu reinigen sind. Zur Standardausrüstung des neuen Modells gehört ein Teleskophubarm, ein dritter Steuerkreis und eine Traktionskontrolle.
Der neue, 22 km/h schnelle AVANT 640.
Der AVANT 640 kann mit vielen Optionen ergänzt werden: So gibt es ein Schwingungssystem für den Hubarm, eine hydraulische Parallelführung, einen 8-fach Joystick, ein Anti-Slip-System, den Niveauausgleich und auch eine Heck-Zusatzhydraulik. Zudem sind drei verschiedene Kabinenversionen erhältlich, auch mit luftgefedertem Sitz und Klimaanlage. Der AVANT 640 kann so das ganze Jahr über eingesetzt werden. Für noch etwas mehr Effizienz kann eine elektrohydraulische Ver-/Entriegelung der Schnellwechslerplatte angebaut werden, sodass das Wechseln von Anbaugeräten von der Kabine aus geschieht. Das ist gerade für die mannigfaltigen Einsätze im GaLaBau oder Facility Management, aber auch im Straßen- und Tiefbau von großer Bedeutung.
In der Praxis kann der neue AVANT 640 auf der bauma im Freigelände am Avant Stand F5/513 in Augenschein genommen werden.
Weitere Informationen: Avant Webseite
(Foto: Avant)
Bauforum24 Artikel (09.07.2012): Multifunktionslader 630 im Galabau Einsatz
