Bauforum24 1.298 Geschrieben 2. Mai 2012 Geschrieben 2. Mai 2012 Die zwei neuen Radlader der K-Serie von Caterpillar, der 950K und der 962K, sind mit Motoren ausgerüstet, die gemäß den Emissionsgrenzwerten der Stufe IIIB in der Europäischen Union zertifiziert sind. Zeppelin bezeichnet sie als außerordentlich leistungsstark bei einer langen Nutzungsdauer. Zudem versprechen Zeppelin und Caterpillar exzellente Kraftstoffnutzung und niedrige Betriebskosten. Bauforum24 TV: NEU - Video Kategorie Caterpillar und ZeppelinBeide Maschinen wurden mit vielen verbesserten Merkmalen ausgestattet, wie beispielsweise einer neuen Fahrerkabine, einem optimierten Z-Ladegestänge, Schaufeln in Hochleistungsausführung sowie einem hocheffizienten Antriebsstrang. Der 950K und der 962K sind mit dem neuen Cat C7.1 ACERT-Motor ausgerüstet. Bei 1900 pro Minute liefert der Motor im 950K eine max. Leistung von 159 kW (216 PS) und im 962K 167 kW (227 PS). Die Lader verfügen über Standardschaufeln mit einem Fassungsvermögen von 3,3 bzw. 3,8 Kubikmeter. Beide Maschinen können mit der Cat Schnellwechselseinrichtung Fusion und einer Vielzahl von Anbaugeräten ausgerüstet werden. Dadurch sind sie bestens geeignet für den Einsatz in der Bau- und Gewinnungsindustrie, in der Forstwirtschaft sowie für Industrieanwendungen und sonstige Materialumschlagarbeiten. Die neuen Lader der K-Serie ersetzen die Vorgänger der H-Serie. Der Caterpillar 962K Radlader aus der neuen K-Serie mit Stufe IIIB Motoren.Neue FahrerkabineDer Fahrer soll im 950K und 962K bequem und produktiv arbeiten und vorbildlich sicher ein- und aussteigen können. Neue Stufen mit einem größeren Neigungswinkel als bei der Baureihe H ermöglichen einen einfachen Zugang zur Fahrerkabine. Die Stufen verleihen laut Zeppelin eher das Gefühl, eine Treppe hinaufzusteigen, als eine Leiter hinaufzuklettern. Die breitere Türöffnung, durchdacht angeordnete Haltegriffe und eine neue, vorn angeschlagene Tür, die sich vom Sitz aus öffnen und schließen lässt, erleichtern das Ein- und Aussteigen. Die Viersäulen-Überrollschutzkonstruktion, die neue, leicht nach vorn versetzte Position des Fahrers und das verbesserte Z-Ladegestänge ermöglicht bessere Sicht nach vorn und zu den Seiten, während die serienmäßig eingebaute Rückfahrkamera mit dem großen Farbdisplay die Sicht nach hinten verbessert. Die Fahrerkabine weist außerdem neuartige Viskoseauflager auf, die Geräusche und Vibrationen mindern; dazu eine Klimaautomatik, die für die Anpassung von Temperatur und Lüfterdrehzahl an die vom Fahrer bevorzugte Einstellung sorgt, sowie eine neue zentrale Anzeigetafel und ?Hilfe"-Funktionen. Zwei neue Folienschaltertafeln befinden sich an der Überrollschutzsäule vorn rechts. Die großen Schalter können auch mit Handschuhen leicht betätigt werden. Dank LEDs und einem hörbaren Klicklaut erkennt der Fahrer, dass die Schalter betätigt wurden. Darüber hinaus verfügen die Lader über eine neue elektrohydraulisch betätigte Feststellbremse. Ein Radio mit CD-Spieler ist zusammen mit einer Standard-MP3-Buchse sowie drei 12-V-Anschlüssen verfügbar.Verbessertes Z-Ladegestänge mit Schnellwechsler und Anbaugeräten Das neue verbesserte Z-Gestänge wurde im Zusammenhang mit den Schaufeln in Hochleistungsausführung, der Schnellwechseleinrichtung Fusion und der Gruppe von Fusion-Anbaugeräten entwickelt, damit ein Zusammenwirken aller Komponenten sichergestellt ist, um Sicht, Leistung und Verbrauchsleistung zu optimieren. Die Sicht wurde laut Hersteller dadurch verbessert, dass Leitungen und Bauteile aus dem Sichtfeld des Fahrers verlagert wurden. Das neue Parallelhubvermögen und eine höhere Kippkraft bei maximaler Hubhöhe sollen Leistung und Vielseitigkeit verbessern. Die neuen CAT Radlader der Serie K sollen mit Sonderschaufeln, zahlreichen Anbaugeräten und einem optimierten Schnellwechsler auch Kunden aus Spezial- und Industrieanwendungen überzeugen.Mit der Einführung der Schaufeln in Hochleistungsausführung sorgen die neuen Lader für kürzere Grabzeiten und geringere Materialverluste, wodurch letztendlich eine höhere Produktivität bei besserer Kraftstoffnutzung erzielt werden sollen. Zur Erweiterung des Einsatzbereichs des 950K und des 962K werden zudem zahlreiche andere Anbaugeräte angeboten, darunter Sonderschaufeln, Palettengabeln, Rund- und Schnittholzgabeln, Rechen, Lastarme, Kehrbesen und Pflüge. Die Vielseitigkeit wird dank der Cat Schnellwechseleinrichtung Fusion noch weiter verbessert. Cat Motor gemäß Stufe IIIBDer 950K und der 962K sind mit dem neuen Cat C7.1 ACERT-Motor ausgerüstet, der gemäß den neuen Emissionsgrenzwerten zertifiziert ist und gleichzeitig mit höherer Leistungsfähigkeit und Kraftstoffnutzung angepriesen wird. Das robuste Cat Modul für saubere Emissionen beinhaltet einen Diesel-Oxidationskatalysator, einen Dieselpartikelfilter und ein Cat Regenerierungssystem. Die Regenerierung des Dieselpartikelfilters, also das Abbrennen des gesammelten Rußes, lässt sich so einstellen, dass sie manuell oder automatisch und ohne Unterbrechung des Maschinenbetriebs erfolgt. Spart mit: Effizienter AntriebsstrangEin weiteres Beispiel für Systemintegration ist der Antriebsstrang, der mit dem neuen Motor optimiert wurde, um Grabkraft, Beschleunigung und Leistung effizienter bieten zu können. Sowohl der 950K als auch der 962K verfügen über neue Drehmomentwandler, die an die Leistungskennlinie des Motors angepasst wurden, wodurch bei gleichzeitig geringerem Kraftstoffverbrauch die Kraftübertragung gesteigert wird. Beide Lader verfügen über eine neue Schaltlogik für das Herunterschalten in den ersten Gang. Das Ergebnis soll eine schnellere Beschleunigung, bessere Leistung auf Steigungen sowie eine verbesserte Schaltqualität sein.Schnelle Wartung, mehr verfügbare BetriebszeitDie praktische einteilige, kippbare Motorhaube, wie sie bei der G-Serie eingeführt wurde, wird bei den Cat Radladern der K-Serie beibehalten. Allerdings weist die Haube jetzt hinten eine Schalenkonstruktion auf, die raschen Zugang zum Motorölmessstab, Öleinfüllstutzen und Kraftstoffeinfüllstutzen sowie zur Reinigung der Kühlerblöcke ermöglicht. Das Hydraulik- und das Elektrik-Servicezentrum sind zudem vom Boden aus zugänglich. Weitere Informationen: auf www.zeppelin-cat.de oder www.catallday.com.(© Fotos: Caterpillar/Zeppelin)Mehr News aus der Baubranche... Bauforum24 Artikel (20.04.2012): AirSeal für CAT Radlader Zitieren
LIEBHERR - FAN 111 Geschrieben 21. März 2014 Geschrieben 21. März 2014 Hab heut 4 CAT 962 K im Hafen abgelichtet Zitieren
Baumafreddi 31 Geschrieben 6. Dezember 2014 Geschrieben 6. Dezember 2014 Cat 950K auf einer Baustelle in Trier.Niels-Baumafreddi Zitieren
|NiA|KiM 277 Geschrieben 12. Januar 2015 Geschrieben 12. Januar 2015 New Cat 962K wheelloader working in Denmark on a new motorway Zitieren
Deere 153 Geschrieben 21. Februar 2016 Geschrieben 21. Februar 2016 CAT 950K der Zuckerfabrik in Jülich. Zitieren
