Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.955
Liebherr hat die Mobilität des Schmalspur-Raupenkranes LR 1600/2-W auf der Baustelle erweitert: Er verfährt jetzt mit bis zu 108 Meter langem Hauptausleger und 12 Meter fester Spitze. Erreicht wurde dies durch eine Drehbühnenverlängerung. Der Drehbühnenballast konnte dabei von 190 Tonnen auf 150 Tonnen reduziert werden. Abhängig von der Auslegerlänge wird ein Zentralballast zwischen 0 und 65 Tonnen angebaut.
Bauforum24 Intermat 2012 Special auf facebook
Der LR 1600/2-W wurde bei der Bauma 2010 präsentiert und hat sich zwischenzeitlich laut Liebherr in Windparks bewährt. Der 600 Tonnen-Raupenkran von Liebherr ist für die Montage von 3 MW-Windkraftanlagen auf 100 Meter-Türme konzipiert, ohne dass ein Derrick-System aufgebaut werden muss. Mit der neuen Variante entfällt das Rückrüsten von Gitterstücken vollständig. Er verfährt nach der Montage mit kompletter Ausrüstung zur nächsten Anlage. So will Liebherr den Kraneinsatz noch schneller und wirtschaftlicher machen. Die Verwendung eines SL-Auslegersystems macht den Transport zudem kostengünstig, da die L-Gittermastteile in die S-Stücke eingeschoben werden können.
Bis zu 108 Meter Hauptausleger:
der Liebherr LR 1600/2-W Raupenkran.
Bei den Schmalspurversionen der Liebherr-Raupenkrane ist die Sternabstützung zwischen dem Raupenmittelteil und der Drehbühne montiert. So ist es möglich, beim Verfahren der Krane zwei Abstützholme nach vorn und zwei Holme nach hinten zu schwenken. Die Abstützplatten werden so nah am Boden geführt, dass sie bei einem Einsinken der Raupenträger sofort greifen und die Aufstandsfläche vergrößern.
Die schwenkbaren Sternabstützungen bieten auch die Möglichkeit, die Abstützbreite optimal an den verfügbaren Weg anzupassen. Dadurch wird ein deutlich höheres Maß an Sicherheit gegen seitliches Kippen gewährleistet als bei Wettbewerbskranen, bei denen die seitlichen Abstützungen während des Verfahrens komplett nach oben geschwenkt werden müssen. Darüber hinaus hat das Liebherr-Konzept auch den Vorteil der wesentlich geringeren Durchfahrtsbreite im Bereich der Drehbühne. Der LR 1600/2-W misst hier lediglich 6,5 Meter.
Herstellerlink: Liebherr-Werk Ehingen GmbH
(© Foto: Liebherr)
Bauforum24 TV: Liebherr Produktvideos - mit Raupenkranen und Hydro-Seilbaggern
  • 10 months later...
