Bauforum24 1.350 Geschrieben 16. März 2012 Geschrieben 16. März 2012 Der Multifunktionslader Avant 528 bewegt sich ohne Probleme zwischen meterhohen Palmen, die für die Winterzeit in einem Gewächshaus der Stadtgärtnerei Passau eingelagert sind. Sie zu transportieren, die teilweise einige hundert Kilogramm wiegen, ist eine wichtige Aufgabe für den Avant 528. Bauforum24 auf und Die Stadtgärtnerei hatte einige technische Anforderungen an die Breite der neuen Maschine, damit sie hier überhaupt zum Einsatz kommen konnte. Der Avant 528 ist in seiner schmalsten Reifenausführung maximal 99 cm breit und hat eine maximale Höhe von 1,98 m. Damit war die erste Voraussetzung bereits erfüllt. Zweitens ist der Avant 528 mit einem seitlich starren Knickgelenk ausgerüstet, welches zum einen die Verwindung von Vorder- und Hinterwagen verhindert und zum anderen es das Kipprisiko reduziert. Die maximale Kipplast für den Avant 528 beträgt 950 kg bei einem Eigengewicht von 1.150 kg. Zum Dritten muss der neue Multifunktionslader für die Stadtgärtnerei in der Lage sein, sehr feinfühlig schwere Gewichte zu greifen und zu heben. Der AVANT 528 kann mit seiner Universalgreifzange Pflanzentöpfe mit einem Durchmesser bis zu 1.200 mm greifen und bis 650 kg heben.Zu den Anbaugeräten, die die Stadtgärtnerei benötigt, gehört eine Universalgreifzange mit variabler Maulweite von 250 mm bis 1.200 mm. Mit ihr ist es möglich, auch Palmentöpfe zu fassen und zu transportieren. Die Avant Universalgreifzange ist mit einem Ventil zur Einstellung des Anpressdruckes ausgestattet. Das lässt ein sensibles Arbeiten zu und verhindert, dass Topf und Pflanze durch zu starken Druck beschädigt werden. Die Zange ist unterteilt in eine Greifzone für große und eine für kleinere Gegenstände. Die individuelle Ausrüstung dieses Avant 528 wurde in Zusammen-arbeit mit dem in Passau ansässigen Avant Händler, der Firma Beutlhauser, auf den Weg gebracht. Der 21 kW/28 PS Kubota Motor liefert für die Arbeitshydraulik 36 l/min und 200 bar Druck ? mehr als genug, um auch schwere Gegenstände bis zu 650 kg zu heben und zu transportieren. Auch im Einsatz ist der Avant Teleskoparm, der zusätzliche Reichhöhe bringt, sodass eine Kippschaufel bis zu 2,79 m Höhe arbeiten kann. Das ist für die Passauer besonders interessant, weil damit zum Beispiel ein normaler Traktoranhänger ohne Anrampung beladen werden kann. Weiterhin sind für die anfallenden Aufgaben eine Standardschaufel und eine Staplergabel im Einsatz. Ausgerüstet ist der 528 in Passau außerdem mit einem sogenannten Kommunalpaket. Es ist die Voraussetzung, um problemlos die Straßenzulassung für den Avant zu erhalten. (© Fotos: Avant) Herstellerlink: Avant TecnoMehr News aus der Baubranche... Bauforum24 TV: Video Beitrag über den Avant 750 mit Avant Tecno Deutschland Geschäftsführer Thomas Stärkel Zitieren
