Bauforum24 1.283 Geschrieben 8. Februar 2012 Geschrieben 8. Februar 2012 Auf der diesjährigen Intermat in Paris wird Case insgesamt sieben Raupenbaggermodelle seiner C-Serie vorstellen, die nun ebenfalls mit der neuen Tier 4 Motortechnik ausgerüstet sind. Mit den schadstoffarmen Motoren und den Case Hydrauliksystemen will der Hersteller im Ergebnis eine 10% höhere Kraftstoffeffizienz im Vergleich zu den Modellen der B-Serie erreichen. Serienmäßig ist außerdem ein Heckkamerasystem integriert.Nichts mehr verpassen: den Bauforum24 RSS News Feed hier abonnieren Der neue Case CX210C Raupenbagger mit Tier 4 Motoren.Der neue CX130C, CX160C, CX180C, CX210C, CX210C Long Reach, CX470C und der CX470C ME liefern laut Case höhere Grableistungen bei geringeren Abgasemissionen und reduziertem Kraftstoffverbrauch. Die intelligente Case Hydraulik ist mit insgesamt fünf Energiesparsystemen ausgerüstet, die die Motordrehzahl automatisch regulieren. Diese Drehzahlabsenkung wird laut Case selbsttätig ausgelöst, wenn die Ausrüstung gesenkt oder geschwenkt wird und schaltet auf Leerlauf, wenn der Joystick nicht benutzt wird. Bei Beginn von Schwenkbewegungen soll so der Ölstrom gezielt reduziert werden, um damit einen möglichst hohen Hydraulikdruck sicherzustellen. Bei Grabarbeiten kann der Hydraulikdruck nach Case Angaben bedarfsgerecht angepasst und schließlich nach einer voreingestellten Leerlaufzeit der Motor vom System ausgeschaltet werden.Die Motoren in den sieben neuen Modellen der C-Serie verwenden CEGR-Systeme mit gekühlter Abgasrückführung für eine emissionsarme Verbrennung und entsprechen den Vorgaben der EU-Abgasnorm Stufe 3b (Tier 4 Interim). Die Raupenbagger der B-Serie sollen in der Praxis bereits eine Kraftstoffeinsparung von bis zu 20% im Vergleich zu älteren Modellen und Wettbewerbsmaschinen ermöglichen. Für die neuen Raupenbagger aus der C-Serie verspricht Case eine weitere Verbesserung der Kraftstoffeffizienz um 10%. Case CX Bagger Kabine der C-Serie ist um 5% größer als die der B-Serie.Als Resultat der Neuerungen verspricht Case für die neuen Modelle der C-Serie bis zu 5% schnellere Arbeitsspiele als mit den Vorgängermodellen der B-Serie. Dabei legt Case Wert auf das Ansprechverhalten der Steuerung, die noch direkter und weicher geworden sein soll. Die Hubkräfte liegen laut Hersteller, je nach Modell, um bis zu 6% höher. Für die neuen Modelle ist bereits ein komplettes Programm an verschiedensten Tieflöffeln und Anbaugeräten verfügbar. Die überarbeiteten Grablöffel hat man durchweg mit Zähnen aus dem Case SmartFit System ausgestattet, die einen schnellen Wechsel der Zähne ohne ein aufwändiges Herausschlagen der Haltebolzen erlauben sollen.Die neue Kabine der C-Serie ist 5% größer als die der B-Serie und hat einen deutlich schmaleren Dachrahmen. Die durchgehende Frontscheibe hat jetzt keine überlappenden Bereiche mehr und trägt so zu einer verbesserten Rundumsicht bei, unterstützt von vier Außenspiegeln und eine als Option erhältliche Seitenkamera. Eine Heckkamera gehört dagegen schon zur Standardausrüstung. Die Videobilder können über das 7-Zoll-große, farbige Multifunktionsdisplay abgerufen werden. Dabei kann mit einem Schalterdruck zwischen Seiten- und Heckansicht umgeschaltet werden. Das neue Multifunktionsdisplay der Case CX Bagger C-Serie.Der Geräuschpegel im Innenraum konnte mit 69,9 dB(A) auf Werte gesenkt werden, wie man sie in der Automobilindustrie kennt. Die Leistung der Klimaanlage wurde laut Case um 8% erhöht und soll so auch bei langen Einsätzen für gute Arbeitsbedingungen sorgen. Das neue Multifunktionsdisplay bietet dem Fahrer die Möglichkeit Funktions-Einstellungen an der Maschine aus der Kabine heraus vorzunehmen. Das schließt auch 10 abrufbare Voreinstellungen für den Druck und die Fördermenge der Zusatzhydraulik ein. Für den Servicetechniker enthält das Display außerdem ein Diagnosesystem, das durch seine Informationen Stillstandzeiten erheblich reduzieren soll.Case Construction Equipment setzt auch im Jahr seines 170sten Firmenjubiläums auf die Neu- und Weiterentwicklung von innovativen Technologien, wie der Tier4 Motortechnik und der neuen Case Telematik. Case investiert dazu weiterhin beträchtliche Mittel in das bestehende Händlernetz und bietet zusätzliche Schulungen für junge Händler an. Im Case Customer Centre Paris wurde dazu ein zusätzlicher Themenbereich eingerichtet, der sich ganz auf innovative Technologie konzentriert. Hier werden für Kunden und Händler die neuesten Case Motoren, Getriebe und Hydrauliksysteme präsentiert. Alle Maschinen im Kundenzentrum werden mit den neuen Case Telematik-Systemen ausgerüstet.Case Rodeo 2012Case wird seine populären Fahrerwettbewerbe im Rahmen der Rodeo Veranstaltungen in diesem Jahr noch weiter ausbauen. Überall in Europa werden Kunden und Maschinenführer die Gelegenheit erhalten, die neuesten Case Maschinen persönlich zu testen. 2012 werden alle Geräte bei den Rodeo Veranstaltungen mit der neuen Case Telematik ausgerüstet, um damit unseren Kunden die Möglichkeit zu bieten, das System im Einsatz zu sehen. Bauforum24 TV: Video Beitrag zum Case Rodeo 2011 Finale Bauforum24 TIPP: Informationen zum Caserodeo 2012(© Foto: Case)________________________________________________________________________________Mehr News aus der Baubranche... Bauforum24 Community: Diskutiere mit zu Forenthemen aus dem Bereich Bagger > Case Bauforum24 TV: Video Beitrag über den Case Bagger CX700B auf der steinexpo 2011 Bauforum24 Artikel (26.01.2012): Neue Case Lackierung ab Modelljahr 2012 Herstellerlink: Case Zitieren
baggerphil 546 Geschrieben 25. Oktober 2017 Geschrieben 25. Oktober 2017 Case CX230C der Fa. Gebrüder Schlegel 2 Zitieren
