Bauforum24 1.491 Geschrieben 18. Januar 2012 Geschrieben 18. Januar 2012 New Holland präsentiert zwei neue Radlader W270C und W300C der C-Serie.Nichts mehr verpassen: Bauforum24 RSS News Feed Neu im New Holland Programm: der W270C Radlader.New Holland Construction erweitert sein Programm bei Radladern der in diesem Jahr vorgestellten C-Serie mit zwei neuen Spitzenmodellen. Wie die übrigen Radlader der neuen C-Serie, verfügen die neuen Modelle W270C und W300C über modernste New Holland AdBlue-Technik, die den Vorgaben der Abgasnorm Tier 4 Interim entspricht. Durch den Einsatz der AdBlue-Technik liefert der 6-Zylinder Motor mit einem Hubraum von 8,7 Liter und Hochdruck-Commonrail-System volle Leistung, während der Kraftstoffverbrauch im Vergleich zur B-Serie nach Herstellerangaben um bis zu 10% niedriger ausfällt. Durch stärkere und schnellere Hydraulik will new Holland noch schnellere Ladespiele ermöglichen. Das bedeutet, dass ein zu beladender LKW näher am Materialaufnahmepunkt platziert werden kann. Durch das schnellere Anheben der Ladearme sind das bei den neuen Modellen laut New Holland 10 Meter. Der Ankippwinkel der Ladeschaufel in der Transportstellung wurde auf 48° erhöht, damit der Materialverlust beim Transport minimiert wird und weniger Ladespiele benötigt werden. Die Kabine und Bedienelemente des New Holland W270C Radladers.In Kiesgruben und ähnlichen Einsatzbereichen, bei denen vorzugsweise im 2. Gang gefahren wird, um während der Ladespiele eine höhere Traktion zu erhalten, bietet New Holland nun zusätzlich 18% mehr Schubkraft beim Eindringen in das Haufwerk. Die Flachbodenschaufel ist zudem gut 5% größer und erlaubt ein besseres Eindringen in das Material bei minimalem Materialverlust, verspricht der Hersteller weiter. Bei Einsätzen in Kies, Sand oder anderen Zuschlagstoffen sind die neue 4,4 m3-Schaufel für den W207C und die neue 5,0 m3-Schaufel für den W300C die Empfehlung von New Holland.Mehr News aus der Baubranche? Bauforum24 Community: Diskutiere mit zu Forenthemen aus dem Bereich Radlader / Raddozer > CNH (Case, Kobelco, New Holland) Bauforum24 TV Produktion: Produktfilm des New Holland Grader 156.7 A Bauforum24: Fotostrecke New Holland Fahrer Grand Prix 2011 Herstellerlink: New Holland Equipment Bauforum24 TIPP: New Holland Grader 156.7 A als Heavy Equipment Poster - jetzt bestellen!(Fotos: CNH New Holland) Zitieren
Allgäuer 5 Geschrieben 18. Januar 2012 Geschrieben 18. Januar 2012 (bearbeitet) Hi,na da hat CASE wohl ein paar kabinen übrig gehabt...und auf einen New Holland gebaut..kann mir mal jemand vom Fach erklären warum ein und die selbe maschine auf dem gleichen markt unter zwei verschiedenen Namen angeboten wird?gruß bearbeitet 18. Januar 2012 von Allgäuer Zitieren
liebherrman 28 Geschrieben 18. Januar 2012 Geschrieben 18. Januar 2012 CASE Radlader sind NEW HOLLAND Radlader Zitieren
Allgäuer 5 Geschrieben 19. Januar 2012 Geschrieben 19. Januar 2012 Tach,also wer lesen kann ist klar im vorteil,da ich genau das geschrieben hab und wissen will warum die beiden marken ein und die selbe maschine verkaufen und was genau das für einen sinn macht.gruß Zitieren
liebherrman 28 Geschrieben 20. Januar 2012 Geschrieben 20. Januar 2012 Na weil in der einen Region mehr Case Maschinen gefragt sind und in der anderen Region mehr New Holland Zitieren
