Bauforum24 1.332 Geschrieben 22. Dezember 2011 Geschrieben 22. Dezember 2011 15 Jahre lang stand die Erdölproduktion auf dem Schoonebeek-Feld bei Emmen an der deutsch-holländischen Grenze still. Seit Sommer 2011 fördert das niederländische Energieunternehmen NAM dort wieder Erdöl. Zur Vorbereitung des Feldes für die Ölproduktion teufte die DrillTec GUT GmbH Großbohr- und Umwelttechnik, eine Tochterfirma der Streicher Gruppe, insgesamt 73 Bohrungen mit 107.000 Bohrmetern ab. Nach zweieinhalb Jahren sind die Arbeiten nun abgeschlossen. Die Arbeiten auf dem Schoonebeek-Feld waren der erste Einsatz für die Tiefbohranlage Compact.Drei von Streicher gebaute Bohranlagen waren in Schoonebeek im Einsatz. Zunächst das Vario Rig, das nach acht Monaten im August 2009 durch die VDD 200.1 ?abgelöst" wurde. Die nach modularem Konzept aufgebaute Anlage mit dem bezeichnenden Namen ?Compact" wurde dort erstmals in Betrieb genommen. Vor allem das Skidding-System bewährte sich laut Hersteller. Die Anlage konnte über Schienen von Bohrloch zu Bohrloch versetzt werden. Das sparte Zeit. ?Normalerweise dauert eine typische Ölbohrung für die NAM 30 bis 50 Tage. Wir konnten jede Bohrung im Schoonebeek-Feld nach acht bis 14 Tagen abschließen", sagt Dr. Hans-Jürgen Weikert von der Tiefbohrtechnik der DrillTec. Für zwei Zwischeneinsätze holte man außerdem die Tiefbohranlage Synergy 2 auf das Feld.DrillTec teufte nicht nur die Produktionsbohrungen ab, sondern auch Observierungsbohrungen, die dazu dienen, bestimmte Parameter zu messen und den Abbau der Lagerstätte zu kontrollieren. Besonders anspruchsvoll waren die Heißdampfinjektionsbohrungen. Um das hochviskose Öl in der Tiefe zu verdünnen und förderfähig zu machen, wird Dampf mit einer Temperatur von etwa 300 Grad Celsius in den Ölspeicher injiziert. Dieser erhöht die Temperatur der umliegenden Formation um ungefähr 200 Grad Celsius und macht das Öl flüssiger und somit transportfähig. Ein unterirdisches Rohrleitungssystem pumpt den Dampf, der in einem Wärmekraftwerk gewonnen wird, in das Ölfeld. Die hochviskose Beschaffenheit des Öls von Schoonebeek war neben dem geringen Ölpreis einer der Gründe, warum die NAM 1996 nach 49 Jahren Betrieb die dortige Ölproduktion einstellte. Man wartete, bis neue Technologien gefunden und ausgereift waren. 107.000 Meter bohrte DrillTec in nur zwei Jahren ab. Drei vonStreicher gebaute Anlagen (Foto: Vario Rig) waren im Einsatz. 2007 beschloss die NAM dann, die Ölproduktion in Schoonebeek wieder aufzunehmen. Anfang 2009 begannen die Vorbereitungen auf dem Ölfeld. Insgesamt 107.000 Meter bohrte DrillTec ab. Zu den Bohrarbeiten, der Verrohrung und Zementierung des Bohrloches kam der Einbau des Förderstranges hinzu. Dennoch konnte DrillTec das Projekt sieben Tage vor dem planmäßigen Ende abschließen. Mit dem Einsatz neuer Technologien und unter optimierten Bedingungen auf dem Schoonebeek-Feld will die NAM dort weitere 25 Jahre Öl fördern, das verspricht die Förderprognose.Mehr News aus der Baubranche... Bauforum24 TV : Video Streicher Satvia Tiefbohranlage Herstellerlink: Streicher(Fotos: DRillTec/Streicher) Zitieren
stephan.cat 28 Geschrieben 22. Dezember 2011 Geschrieben 22. Dezember 2011 Hallo,so eine DrillTec Bohrstation wurde im Dezember des letzten Jahres in Speyer errichtet. Die Komponenten werden mit modularen Containerelementen zusammengebaut.Bohrtiefe dieser Anlage war bis 5000m Oben auf diesen Containern (Gewichte zwischen 13-20t), die Maschinen Equipment enthalten kommt die eigentliche Arbeitsplattform (Gewicht 30-40t),darauf die Bohrlafette (Höhe 20m, Gewicht 60t). zusammengebaut wurde die ganze Anlage von SCHOLL Autokrane aus Heidelberg. Ein paar Fotos von dieser Anlage gibt es bei mir auf der Homepage unter:Heavy LiftingGrußStephan Zitieren
