Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.885
Das Reading Festival hat sich in den 30 Jahren seines Bestehens als feste Einrichtung in der britischen Musikszene etabliert. Der Event, der auf einem abgelegenen Gelände weit vor den Toren des Ortes stattfindet, zieht jedes Jahr Tausende von Rockfans aus dem In- und Ausland an. King Lifting hatte sich einer interessanten Herausforderung angenommen: Eine 23 t schwere und 40 m lange, aus fünf Abschnitten bestehende temporäre Fußgängerbrücke musste montiert, gehoben und an ihrem vorgesehenen Platz eingerüstet werden. Das Unternehmen nutzte für diese Aufgabe jeweils einen Terex AC 350/6, AC 40/2L und AC 60/3L All Terrain Kran. Für die Demontage der Brücke nach drei Tagen Rockfestival sorgte das Kranunternehmen ebenfalls.
Ein Terex AC 350/6 All-Terrain Kran wurde von King Lifting Ltd. zur Montage einer Fußgänger-
brücke für das Reading Festival im englischen Berkshire eingesetzt.
?Wir betreiben bei King Lifting eine Flotte von mehr als 100 Kranen, 54 davon sind Terex-Krane. Der Kauf des AC 350/6 im vergangenen Jahr hat sich als sehr vorteilhaft erwiesen. Die kompakten Abmessungen und die hohen Traglasten verleihen dem Kran ein breites Einsatzspektrum, insbesondere wenn große Lasten unter beengten Bedingungen bewegt werden müssen", erläutert Tristan King, Kaufmännischer Direktor von King Lifting Ltd.
Die drei Krane und die Transportfahrzeuge mit den Brückensegmenten trafen direkt von der King Lifting Niederlassung im Londoner Westen ein. Die Abfahrt von der Hauptstraße und das Überqueren der Felder verliefen problemlos: mittels einer 500 m langen, eigens verlegten Behelfspiste erreichten die Fahrzeuge den Einsatzort am Ufer, von wo aus die Brücke einzuheben war. Ein stahlarmiertes Betonfundament bot den Abstützungen des Krans während des sieben Tage andauernden Schwerlast-Projektes soliden Halt.
Der Zusammenbau der einzelnen Brückensegmente mit Hilfe des AC 40/2L und des AC 60/3L nahm sechs Tage in Anspruch. Die Mobilität der beiden Krane, die kurzen Teleskopierzeiten und das leicht zu bedienende Gegengewichts - Rüstsystem spielten laut Hersteller eine entscheidende Rolle beim Hub und beim präzisen Platzieren und Verbinden der 5-t schweren Brückenabschnitte ? der Zeitplan konnte exakt eingehalten werden. Nach der vollständigen Montage der Brücke wurde der AC 350/6 auf 116,6 t Gegengewicht und 54,2 m Hauptausleger mit Superlift-Abspannung bei 28 m Radius konfiguriert, um die 23 t schwere Fußgängerbrücke in ihre endgültige Position einzurüsten.
Der AC 350/6 bot die Lösung für diese Aufgabe, wie Tristan King erklärt: ?Die Bäume gehören zwar zum Reiz der englischen Landschaft ? aber bei unserer Arbeit sind sie leider oft ein Hindernis. Die extrem breite Last und die Arbeit in unmittelbarer Ufernähe stellten zusätzliche Herausforderungen dar. Der kleine Wendekreis des sechsachsigen AC 350/6 in Verbindung mit der exakten IC-1-Steuerung sorgten für die Präzision, die für das sichere Manövrieren derart hoher Lasten unter so engen Platzverhältnissen unabdingbar ist. Wir haben die Arbeit nachts bei Flutlicht abgeschlossen", so King weiter.
Der Terex AC 350/6
Mit einer Gesamtlänge von gerade einmal 16,7 Metern ist der AC 350/6 laut Hersteller der kleinste Sechsachser und der kompakteste Mobilkran in der 350-Tonnen-Kapazitätsklasse. Dieser Alleskönner ist in den unterschiedlichsten Einsatzbereichen zu Hause, sowohl in der Klasse unter 220 Tonnen als auch mit Teilgegengewicht als Alternative zu den mittleren und großen Fünfachser-Mobilkranen. Im Bereich von 200 bis 350 Tonnen ist er laut Terex einer der stärksten Krane seiner Klasse, sowohl am Hauptausleger als auch mit den verschiedenen Verlängerungen. Selbst Arbeiten eines 400-Tonnen-Krans ? im Allgemeinen das Revier deutlich größerer Krane ? lassen sich laut Terex mit dieser Maschine bewältigen. So reicht der AC 350/6 z.B. mit seiner hohen Tragfähigkeit, mit seiner teleskopierten Auslegerlänge von rund 64 m oder der maximalen Systemlänge von 125,7 m an die Leistungswerte eines Mobilkrans der 400-Tonnen-Klasse heran.
Dank seines kompakten Fahrgestells und der geschwindigkeitsgeregelten Hinterachslenkung lässt sich der Kran zudem auf kleinem Radius bewegen. Hinzu kommt, dass der AC 350/6 laut Hersteller als einziger Kran in der 350-Tonnen-Leistungsklasse einen vorderen Überstand von weniger als zwei Metern aufweist, weshalb er in vielen Ländern ohne zusätzliche Einweiser eingesetzt werden kann. Weitere Anbaugeräte können auf herkömmlichen LKWs mit 2,55 m Breite transportiert werden.
Mehr News aus der Baumaschinenbranche...
Bauforum24 TV Video: Terex AC 100/4
Herstellerlink: Terex Cranes
(Fotos: Terex Cranes)
