Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.975
Über 20.000 t Kristallzucker werden in das neue Silo des Zuckerherstellers Pfeifer & Langen in Westfalen passen. Ein bestehendes Silo wurde an einer anderen Produktionsstätte des Unternehmens abgebaut und wird in Lage aufgebaut. Dauerhaft mit im Einsatz sind zwei Arbeitsbühnen von JLG: zum einen die robuste und tragfähige dieselbetriebene Scherenarbeitsbühne Liftlux 245-25 mit einer Plattformhöhe von 24,5 m und zum anderen die dieselbetriebene Ultraboom-Teleskopbühne 1250AJP mit einer Arbeitshöhe bis 40 m. Die beiden JLG Bühnen sind die Hauptakteure beim Wiederaufbau des riesigen Zuckersilos.
Die JLG Scherenbühne Liftlux 245-25 mit 25 m Arbeitshöhe
und die JLG Ultraboom Teleskopbühne 1250AJP mit 40 m
Arbeitshöhe sind die Leistungsträger beim Zusammenbau
des gewaltigen Zuckersilos.
Ultraboom erreicht jeden Punkt
Zunächst musste das Silo am bestehenden Ort auseinander gebaut werden. Dazu wurde die doppelwandige Stahlkonstruktion in 14 x 8 m lange Segmente zerlegt. Insgesamt 104 Teile entstanden so. Diese wurden an den neuen Standort nach Lage bei Paderborn transportiert und werden nun dort Segment für Segment wieder zusammengefügt. Gute Dienste leistet laut JLG dabei die mit einem Dieselmotor angetriebene selbstfahrende JLG Scherenbühne 245-25. Sie wandert sozusagen, im Inneren des Silos, im Kreis, und ist die Voraussetzung für das Zusammenschweißen der Segmente. Zwei Schweißer arbeiten auf der Plattform, die 750 kg tragen kann. Die JLG Scherenbühne wächst mit jedem Segmentring, der verschweißt wurde, mit, bis zu einer Höhe von 25 m. Ihre solide Konstruktion macht sie auch hier laut Hersteller zu einem zuverlässigen Arbeitsgerät.
Außerdem im Einsatz für Arbeiten in höheren Regionen, z. B. an der Kuppel, aber auch an jedem anderen Punkt des Silos, ist die dieselbetriebene JLG Ultraboom-Teleskopbühne 1250AJP. Dieses Gerät hat eine Arbeitshöhe bis zu 40 m und kann ebenfalls mit Hilfe des kräftigen 65 kW starken Dieselmotors selbst verfahren werden. Bis zu 450 kg kann die Plattform tragen. Ein weiterer wichtiger Vorteil gerade in solch räumlich beschränkten Baustellen ist, dass die JLG 1250 jeden Punkt erreichen kann und dabei nicht unbedingt verfahren werden muss. Wenn das Silo fertig aufgebaut und mit Kristallzucker gefüllt ist, wird ein Gebläse warme Luft in den Zwischenraum zwischen den beiden Stahlwänden blasen. Das verhindert, dass der Zucker Feuchtigkeit aufnimmt und sich so verfestigt oder an der Innenwand des Silos kleben bleibt. Bevor aber alles fertiggestellt ist, werden die beiden JLG Bühnen mit einem 250 t Kran über das Dach ausgehoben.
Bauforum24 TV Video: Huddig Baggerlader mit Hubarbeitsbühne
Herstellerlink: JLG
(Fotos: JLG)
