Bauforum24 1.272 Geschrieben 14. Juli 2011 Share Geschrieben 14. Juli 2011 Ein Terex CC6800-1 der Firma Krandienst MAXIKraft Kran- und Schwerlastlogistik demontierte im Auftrag des Anlagenbetreibers Bard für Reparaturarbeiten im Offshore-Windpark Hooksiel den Rotor und das Maschinenhaus einer 5 MW Windkraftanlage in 90 Metern Höhe. Terex CC6800-1 bei Reparaturarbeiten im Offshore-Windpark HooksielBei dem Projekt sah sich das Team von MAXIKraft mit einer Reihe besonderer Herausforderung konfrontiert. ?Ein Hub auf dem Meer ist natürlich grundsätzlich schwieriger als ein Einsatz an Land ? Wind und Seegang können hier jederzeit für Instabilität sorgen", erklärt Kranführer Raik Hanisch. Um den Terex CC6800-1 an den ufernahen Montageort vor Hooksiel nördlich von Wilhelmshaven zu bringen, kam der Schwerlastponton Giant 4 zum Einsatz. Dieser stellte die erforderliche Stabilität sicher, die für die insgesamt vier Hübe erforderlich war: Zunächst musste der 170 Tonnen schwere Rotor mit einem Durchmesser von 127 Metern demontiert und abgesenkt werden, bevor dann die 280 Tonnen schwere Gondel abgenommen werden konnten. Nach Abschluss der Reparaturarbeiten wurden die Bauteile wieder gehoben und in umgekehrter Reihenfolge am Turm montiert.Mit der Auslegerkonfiguration LFVL war der Raupenkran laut Hersteller für die Aufgabe auf See optimal gerüstet: Durch die Kombination des 90-Meter-Hauptauslegers mit einem Hilfsausleger von 18 Metern Länge wurde die erforderliche Arbeitshöhe problemlos erreicht. Und mit 250 Tonnen Gegengewicht am Oberwagen und 80 Tonnen Zentralballast am Unterwagen sowie einem Superlift-Ballast von 240 Tonnen konnte der Kran in einem Arbeitsradius von 22 Metern frei operieren und so alle Arbeiten termingerecht durchführen. ?Der reibungslose Projektverlauf hat gezeigt, dass der Terex CC6800-1 aufgrund seiner Leistungsstärke und seiner hohen Konfigurations-Flexibilität für den Hub solch großer Gewichte auch unter schwierigen Einsatzbedingungen erste Wahl ist", resümiert Projektleiter Steffen Lehmann.Terex CC 6800-1Der 1.250 t Gittermast Raupenkran Terex CC6800 mit einem maximalem Lastmoment von 13.952 mt ist laut Hersteller für weltweite Industrieeinsätze konzipiert. Seine Komponenten mit Abmessungen von max. 3 bzw. 3,5 m Transportbreite und geringen Transportgewichten zwischen 15-50 t ermöglichen einen weltweiten, kostengünstigen Transport. Insbesondere beim Bau von petrochemischen Anlagen, Kraftwerksbauten und dem Bau von großen Windkraftanlagen kann der Kran seine Stärken voll ausspielen: einfache Montage und kurze Rüstzeiten, variable Vorneigung des Hauptauslegers für SW und SWSL, serienmäßig Quadro-Antrieb und hydraulisch verbolzbare Auslegerteile. Der variable Superlift mit verstellbarem Radius von 15-24 m erhöht die Manövrierfähigkeit und Stabilität des Kranes auf der Baustelle und ermöglicht den Einsatz auch bei beengten Platzverhältnissen. Der Kran ist mit redundanten Antriebseinheiten ausgestattet, was zu einer erhöhten Ausfallsicherheit auf der Baustelle führt: Bei Ausfall einer der beiden Antriebseinheiten übernimmt sofort die andere den Betrieb. Wenn die Leistung beider Motoren nicht benötigt wird, sind durch den Betrieb mit nur einer Einheit deutliche Kraftstoffeinsparungen möglich.Mehr News aus der Baubranche... Bauforum24 TV Video: Terex AC100/4 Herstellerlink: Terex Cranes(Fotos: Terex Cranes) Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
