Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.047
Der Befestigungsspezialist Hilti hat den Rahmendübel HRD weiterentwickelt: Durch zwei Einbindetiefen können das Lastniveau und der Setzaufwand optimal aufeinander abgestimmt werden. Mit seiner Zulassung für alle gängigen Untergründe ist der neue Hilti Rahmendübel HRD 10 universell einsetzbar.
Zur Befestigung z.B. von L-Winkeln im Fassadenbau ist der HRD 10 von Hilti als universeller Dübel
auf nahezu alle Untergründe ? selbst auf Lochziegel und Porenbeton ? zugelassen.
Dass auch im Bereich der mechanischen Befestigung Innovationen möglich und sogar Pflicht sind, beweist der neue Rahmendübel HRD 10 von Hilti. Mit zwei Einbindetiefen von 50 mm und 70 mm verfügt er über eine Europäisch Technische Zulassung für nahezu alle Untergründe: gerissener und ungerissener Beton, Vollstein, Lochstein oder Porenbeton.
Durch die höhere Einbindetiefe, seine aufspreizbare Spitze, der optimierten Spreizzone und einem Doppelgewinde erlaubt der neue Rahmendübel hohe Haltelasten. So werden in Beton laut Hilti beispielsweise 3,4 kN anstelle der bisherigen 1,6 kN des Vorgängers erreicht. Der Anwender kann dadurch die Dübelabstände vergrößern, die Zahl der Befestigungspunkte reduzieren und damit wirtschaftlicher arbeiten. Den neuen Rahmendübel bietet Hilti für Klemmstärken bis 260 mm und mit Senk- oder mit Sechskantkopf.
Der neue Rahmendübel HRD 10 von Hilti hat dank aufspreizbarer Spitze und einer optimierten
Spreizzone eine hohe Haltekraft.
Einfache Montage
Bei der Befestigung von Geländern, Decken- und Fassadenunterkonstruktionen, Rahmen oder Schienen bewährt sich laut Hersteller die einfache und sichere Montage des neuen HRD 10 Rahmendübels. Durch die anliegenden Flügel verhakt er sich bei der Durchsteckmontage nicht im Bohrloch und dank effektiver Einschlagsperre gibt es kein vorzeitiges Verspreizen beim Einbau. Darüber hinaus verhindern die anliegenden Flügel zusammen mit dem elliptischen Dübelquerschnitt das Mitdrehen des Dübelkörpers beim Einschrauben. Ein sprunghaft ansteigendes Drehmoment zeigt das Ende des Setzvorgangs spürbar an und ein Überdrehen der Schraube ist fast unmöglich - so der Hersteller.
Bauforum24 TV
Herstellerlink: Hilti
(Fotos: Hilti)
