Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.044
Der Quartiersmannbetrieb H.D.Cotterell ist ein traditionsreiches Hamburger Unternehmen, das im Jahr 1890 gegründet wurde. Ein Quartiersmann kauft keine Ware, er handelt keine Ware, aber - er lagert, begutachtet, pflegt, schützt, wiegt und kennt eine Vielzahl von Waren. Das Metier des Quartiersmann ist ein traditionelles im Hafengewerbe - so auch im expandierenden Hamburger Hafen. Und als ein traditionelles Unternehmen hat sich H. D. Cotterell kontinuierlich innovativ und visionär weiterentwickelt. Seit kurzem setzt H. D. Cotterell auf einen speziellen Terex Radlader TL 260.
Terex Radlader TL 260 mit 6,0 m³ Hochkippschaufel.
Auf einem speziellen Gebiet, der Begutachtung, der Qualitäts- und Quantitätskontrolle, der Lagerung und der Auslieferung von Rohkakao an Schokoladenfabriken hat sich das Unternehmen einen Namen gemacht. Kakaobohnen werden vor allem aus Westafrika importiert und bei H.D.Cotterell in Hamburg auf ihre Qualität kontrolliert. Gleichzeitig wird die genaue Menge festgestellt und beide Ergebnisse sind bindend für Verkäufer und Käufer. ?Wir sind zu keinem Zeitpunkt Eigentümer der Ware," stellt Thomas D. Cotterell fest, der in 5. Generation das von seinem Urgroßvater gegründete Unternehmen führt. ?Wir haben uns darauf spezialisiert, Kakaobohnen Produkt gerecht einzulagern und umzuschlagen. Neben den Kakaobohnen lagern wir aber auch noch Kautschuk, Nüsse und verschiedene Gewürze." Für die Lagerung der Kakaobohnen hat das Unternehmen im Hamburger Hafen eine große Halle mit knapp 8000 m² Fläche gebaut. Hier werden die Kakaobohnen per Schiff angeliefert, zu 60% als loses Schüttgut in Bulkcarriern und zu 40% in Säcken als Containerware. Eingelagert werden muss Rohkakao, damit über das Jahr immer der kostbare Grundstoff vorhanden ist, denn Kakao ist nur zu Erntezeiten lieferbar.
Die Ladung wird dann in die Halle gebracht und von einem Terex TL 260 Radlader mit einer Leichtgutschaufel in einen großen Trichter einer Förderbandanlage geschüttet die das Gut auf Halde fördert. ?Den Radlader haben wir noch nicht allzu lange im Einsatz. Als wir uns entschieden hatten, einen neuen Radlader anzuschaffen haben wir genaue Vorgaben gemacht und der Terex TL 260 entspricht genau unseren Vorstellungen," so Thomas D. Cotterell. Terexhändler Atlas Hamburg hatte nach eingehender Beratung und Diskussion den Radlader geliefert. Ausgerüstet mit einer nach Kundenwünschen gefertigten Leichtgut-Hochkippschaufel mit 6m³ Inhalt ist der TL 260 an bis zu sechs Tagen in der Woche im Einsatz. Gefahren wird der Radlader von Michael Vollbrecht, der seit 34 Jahren im Hamburger Hafen als Hafenfacharbeiter tätig ist. In der Schaufel sind 3,6 t Kakaobohnen, die er dem Trichter zuführt aber auch auf Schüttgut-Lkw verlädt. ?In beiden Fällen ist die Hochkippschaufel die richtige Ausrüstung," stellt der Fachmann fest. ?Wir arbeiten gerne mit der Maschine in dieser Konstellation, und je nach Größe des Lkw sind wir schnell mit sechs bis sieben Ladespielen durch. Dann kann der nächste Kollege bedient werden." Oft sind es zehn und mehr Lkw am Tag, die beladen werden. Besonders vor dem Wochenende herrscht großer Andrang, um die Fabriken mit genügend Rohkakao zu versorgen, damit die Produktion rund um die Uhr weiter laufen kann.
6,0 m³ Leichtgutschaufel zur Schüttgutverladung.
Für Michael Vollbrecht ist es selbstverständlich, jeden Tag vor Arbeitsbeginn die Service-Kontrolle beim TL 260 vorzunehmen. ?Das geht ganz prima, die Klappe vom Motorraum kann vom Boden aus geöffnet werden und alle zu kontrollierenden Punkte liegen in Griffweite. Ölpeilstab und Lüfter liegen genau richtig. Das ist ganz wichtig, denn wenn man erst auf die Maschine klettern oder sich verrenken muss, bleibt das oft nach." Das Kühlsystem mit Luftansaugung liegt hinter der Kabine und der Luftfilter ist mit einer Sicherheitspatrone doppelt sicher und benötigt weniger Wartungsintervalle. Diese Standardausstattung des TL 260 ist für den Einsatz bei der Kakaoverladung wichtig. Es staubt, und das nicht zu wenig. Ein seitlich angebrachter zusätzlicher Luftfilter kann von außen inspiziert werden.
Nach der Kontrolle geht es los. Mit Schwung fahrt Michael Vollbrecht in den Kakaohaufen, hebt die Schaufel an, dreht rückwärts raus und schon geht es zum Trichter. Durch das kurze Heck hat der Fahrer uneingeschränkte Sicht und der Radlader besticht durch seine Wendigkeit.
Kurze Wege und einfache Bedienbarkeit der Schaltelemente, der Terex TL 260 verfügt über eine Einhebelvorsteuerung mit integriertem Fahrtrichtungsschalter, lassen laut Hersteller ein erstaunliches Tempo beim großen TL260 zu. ?Es macht schon Spaß, mit dem Gerät zu arbeiten und den Umschlag zu erledigen." Für Michael Vollbrecht ist der Rohkakao eine Ware, die er lagert, umschlägt und tägliche Arbeit. Schokoladenfans aber würden staunen, wie viele ?Tafeln Schokolade" hier auf Halde liegen. In einer der drei Lagerbuchten in der Halle liegen rund 6.000 t Rohkakaobohnen. Daraus entstehen etwa 4.800 t Kakaomasse, aus der wiederum 9.600 t 50%ige Schokolade entsteht also 9.600.000 kg Schokolade. Daraus werden dann die Tafeln a 100 g gemacht. Insgesamt also 96.000.000 Tafeln.
Die Leichtgut-Hochkippschaufel am TL 260 wurde nach Kundenwünschen gefertigt.
Thomas D. Cotterell hat mit dem Terex TL 260 ein Arbeitsgerät angeschafft, bei dem er alles das vorfand, was für den Einsatz in seinem Unternehmen wichtig war. ?Das Gesamtpaket, das wir vom Terex Händler angeboten bekamen, entsprach unseren Vorstellungen. Änderungen und spezielle Wünsche wie die Größe der Hochkippschaufel wurden perfekt umgesetzt. Wichtig war für uns auch die Ladehöhe, die beim TL 260 unseren Vorgaben entsprach. Und auch die kaufmännische Komponente entsprach unseren Vorstellungen."
Bauforum24 TV Video: Caterpillar Radlader 950K
Herstellerlink: Terex
(Fotos: Terex)
