Bauforum24 1.291 Geschrieben 4. Mai 2011 Geschrieben 4. Mai 2011 2010 feierten sie auf der bauma ihre Premiere als Prototypen, jetzt startet der Verkauf: die neue Generation der leichten Bomag Tandemwalzen in der Klasse unter 1,8 t. Insgesamt sechs Modelle mit einem Betriebsgewicht von 1,5 t ? 1,7 t sind ab sofort erhältlich. Bomag Tandemwalzen der Serie -5Die neuen ?-5" Walzen von Bomag sind konzipiert für Neubauten und Instandsetzungen bei mittleren und kleinen Baumaßnahmen. Sie bestechen durch ihre Wendigkeit und eine ?in dieser Klasse unerreichte Rundum-Sicht" - so der Originalton der Anwender, die diese Walze bereits fahren durften. Insbesondere die tiefgezogene Motorhaube und ein eingezogener Rahmen (Facettenschliff) sorgen laut Hersteller für eine uneingeschränkte Sicht nach vorne bzw. auf die Bandagenunterkante ? ohne dass der Fahrer seine ergonomische Sitzposition verlassen muss. Trotz ihrer kompakten Abmessungen bieten alle Modelle dem Bediener ein hohes Maß an Platz und Beinfreiheit.Bomag mit seitenfreier LösungNeben den traditionellen Walzen, der BW 80 AD-5, BW 90 AD-5 und BW 100 ADM-5 bietet BOMAG eine Kombiwalze BW100 ACM-5 mit einer 100 cm breiten Bandage sowie zwei seitenfreie Walzen mit Bandagenbreiten von 90 respektive 100 cm an. Diese beiden Walzen BW 90 SC-5 und BW 100 SC-5 besitzen um 60 mm versetzte Bandagen, so dass Arbeitsbreiten von 96 und 106 cm erreicht werden. Charakteristisch ist, dass die Bandagen nur einseitig aufgehängt, also mit dem Rahmen verbunden sind ? hierdurch kann der Walzenfahrer links und rechts bis an die Hauswand oder bis zum Bordstein verdichten und im Anschluß bequem vom Hindernis weglenken, ohne es zu beschädigen. Zusätzliche Verdichtungsaggregate, wie z.B. Vibrationsplatten, werden damit eingespart.Komfort und Übersicht für den FahrerDer großzügige Fahrerstand mit übersichtlichem Armaturenbrett wird laut Bomag vor allem den Walzenfahrer schnell überzeugen. Zusammen mit dem neu konzipierten Smart-Drive Lenkrad und einem Multifunktionsfahrhebel bildet er eine Einheit. Er ist laut Hersteller Garant für schnelles Aufsteigen, bequemes Sitzen und intuitives Bedienen der Walze. Die Basis bilden ein einstellbarer Fahrersitz samt passender Armauflagen. Unter dem Komfortsitz befindet sich ein ausreichend dimensioniertes Staufach für Werkzeuge und z. B. die Bedienungsanleitung. Sämtliche Bedienelemente sind übersichtlich in Form von langlebigen Drehschaltern auf dem Armaturenbrett angeordnet. Es beinhaltet ebenfalls das moderne Rundinstrument mit allen relevanten Warnanzeigen, einem Betriebsstundenzähler sowie der Anzeige für den Dieseltankfüllstand. Fahrerstand der neuen Bomag TandemwalzenHohe Verdichtungsleistung bei sparsamen KraftstoffverbrauchZuverlässigkeit ist entscheidend: Alle Modelle verfügen über bewährte Technologien, wie dem seit Jahren erprobten leistungsstarken Erregersystem sowie dem effizienten und großzügig dimensionierten Hydrauliksystem. Aufgrund des sparsamen Kubota Motors sowie einer ECO-Stufe, die ideal bei einfachen Verdichtungsanforderungen eingesetzt werden kann, wird der Kraftstoffbedarf laut Bomag zudem auf ein Minimum beschränkt. Serienmäßig kommen die Walzen mit Vibrationseinzelschaltung sowie Vibrationskontrolle IVC (Intelligent Vibration Control), die automatisch ein Vibrieren im Stand oder ein Verdichten bei zu hohen Geschwindigkeiten verhindert. Das garantiert eine gleichmäßige Qualität bei der Einbauleistung. Neben der Verdichtungsleistung ist die Berieselung elementar. Dank einer ausgereiften Membranpumpe, einem Wassersparkonzept mit Dreifachfilterung, windgeschützten Düsen und der Berieselungsautomatik erhalten die Bandagen auch bei Wind und Querneigung der Walze stets ausreichend Wasser. Transport und ServiceHäufig muss eine Tandemwalze auf Baustellen umgesetzt werden. Großzügig dimensionierte und gut zugängliche Verzurrösen, eine praktische Einpunktaufhängung sowie integrierte Abschlepphaken unterstützen das Baustellenpersonal laut Hersteller und verkürzen die Verladezeiten entscheidend.Ein weiterer neuralgischer Punkt: Die Haube, die oft beim Transport oder bei Unachtsamkeit auf Baustellen beschädigt oder zerstört wird. Die neue Walzengeneration verfügt daher über Hauben aus einem hochschlagfestem Spezialkunststoff, der ein hohes Maß an Stabilität gewährleistet.Einfach praktisch und gut gelöst: Die Zentralelektrik befindet sich in der Lenksäule und kann bequem ausgeklappt werden, um z.B. Sicherungen zu tauschen. Natürlich sind alle Walzen, inkl. Knickgelenk, wartungsfrei.Optionen für die neuen Tandemwalzen der Serie 5Batterietrennschalter, Doppelfahrhebel, Kantenschneidgerät, Bandagenkantenbeleuchtung, Klapp ROPS und viele weitere Optionen sind erhältlich und runden das Gesamtpaket ab.Mehr News aus der Baumaschinenbranche... Bauforum24 TV Video: Bomag Walzenzug 332 XL Herstellerlink: www.bomag.com(Fotos: Bomag) Zitieren
