Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.047
Rotationslaser PR 35 von Hilti - vielseitig in allen Ebenen
Bewerte dieses Thema
Ob horizontal oder vertikal: Mit dem neuen Rotationslaser Hilti PR 35 kann ein Anwender laut Hersteller effizienter und vor allem alleine ausrichten, kontrollieren und übertragen. Für verlässliche Ergebnisse sorgen zahlreiche Funktionen wie eine automatische Überwachung der Laserebene.
Einfach Achsen übertragen mit dem PR 35 und der Fernbedienung / Laserempfänger PRA 35.
Besonders für Profis im Hochbau, Metallbau und im Innenausbau hat Hilti den neuen Rotationslaser PR 35 entwickelt. Im System mit dem Laser-Empfänger PRA 35, dessen Rückseite gleichzeitig auch als Funkfernbedienung dient, kann ein einzelner Anwender mit einer Reichweite von bis zu 300 m sowohl horizontal als auch vertikal ausrichten, Höhen prüfen, rechte Winkel übertragen oder nivellieren. Digitale Funktionen wie die Abstandsmessung oder die Eingabe der Neigung sind dabei zuverlässige Helfer. So zeigt der Laser-Empfänger in einem Bereich von 100 mm an, wie weit sein Nullpunkt von der Laserebene des PR 35 entfernt ist. Ganz neu kann man beim Rotationslaser auch die gewünschte Neigung z.B. für Rampen und Parkplätze bis zu 15 Prozent einfach am Gerät eintippen. So lassen sich Neigungen ohne manuelle Berechnung erstellen und auch überprüfen, denn im PR 35 ist zudem ein Sensor eingebaut, der sie präzise anzeigt und ständig automatisch kontrolliert. Statt Kimme und Korn: Zum Ausrichten von Fluchten hilft eine elektronischen Zielhilfe mit drei LEDs, den Laser exakt zu positionieren.
Neigungen an einer Achse allein und ohne Berechnung digital bestimmen bzw. kontrollieren.
Automatisches Ausrichten mit Überwachungsfunktion
Bei vertikalen Arbeiten wie z.B. beim Stellen von Schalungselementen oder dem Ausrichten von Fassaden hilft das automatische Ausrichten und Überwachen über einen längeren Zeitraum genau und zuverlässig zu arbeiten. Dazu wird der Laser an einem Ende vertikal auf dem Adapter PRA 760 aufgestellt und am anderen Ende der Laserempfänger in einer Linie platziert. Der zwischen den Geräten rotierende Laserstrahl richtet sich dann von selbst auf den Empfänger aus. Bei Bedarf kann der Strahl automatisch vom Empfänger fixiert werden.
Für den harten Baustellenalltag
So viel Technik muss für den harten Baustellenalltag gut verpackt sein: Das glasfaserverstärkte Polyamidgehäuse hält laut Hilti Belastungen von bis zu einer Tonne Stand und ist gemäß IP 56 wasser- und staubdicht. Dank integrierter, selbsttätiger Schockwarnung, einer Abschaltung bei zu starker Erschütterung und einem patentierten Schutz der Nivellierungssensorik kann man sich stets auf die Messergebnisse des PR 35 verlassen.
Dauerhaft verlässlich ? durch Hilti Kalibrierservice
Mit dem Hilti Kalibrierservice können Profis am Bau sicher gehen, dass Messgeräte wie der PR 35 auch auf Dauer zuverlässige Ergebnisse liefern. Eine regelmäßige Überprüfung gewährleistet die Zuverlässigkeit gemäß Normen und rechtlichen Anforderungen. Hilti empfiehlt bei normalem Gebrauch eine jährliche Überprüfung der Kalibrierung. Treten dabei an den Messgeräten Ungenauigkeiten auf, wird im Rahmen des Kalibrierservice neu justiert. Das Kalibrierzertifikat bescheinigt, dass das Gerät die Spezifikationen erfüllt und eine entsprechende Plakette zeigt das Datum der letzten Kalibrierung.
Einrichten von abgehängter Decke am deutlich sichtbaren Laserstrahl des PR 35.
Vertikales Ausrichten mit System: der PR 35 auf dem Fassadenadapter PRA 760.
Höhen übertragen mit dem PR 35: bis zu 300 Meter, schnell, präzise und verlässlich.
Bauforum24 TV Video: Baggersteuerung DigPilot
Bauforum24 TV Video: Blademaster von Scanlaser
Herstellerlink: www.hilti.de
(Fotos: Hilti)
