Bauforum24 1.288 Geschrieben 3. März 2011 Geschrieben 3. März 2011 Kompaktlader und Bobcat sind zwei fest miteinander verbundenen Begriffe. Auch wenn die Geräte seit Jahren äußerlich fast unverändert sind, so finden auch hier regelmäßig Weiterentwicklungen statt. Mit der jetzt vorgestellten neuen Kompaktlader-Modellreihe Serie 700 wird die Produktgeneration um drei Modelle erweitert. Die neuen Lader, alle mit vertikalem Hubarm, weisen verschiedene neue Merkmale und Verbesserungen auf, die den Einsatzbereich für Kompaktlader laut Bobcat erweitern. Bobcat Kompakt Raupenlader T770 mit Niederhalter-Schaufel im AbbruchNeue TypenDer S770 Lompakt-Lader hat ein Betriebsgewicht von 4.162 kg, eine fahrbare Nutzlast von 1.569 kg und eine Kipplast von 3.137 kg. Der T770 Kompakt-Raupenlader hat ein Betriebsgewicht von 4.683 kg, eine fahrbare Nutzlast von 1.611 kg und eine Kipplast von 4.602 kg. Der A770 AWS-Lader hat ein Betriebsgewicht von 4.291 kg, eine fahrbare Nutzlast von 1.550 kg und eine Kipplast von 3.100 kg.Abgesehen von mehr Kraft und Leistungsfähigkeit bieten die Lader der neuen Modellreihe 700 laut Bobcat Verbesserungen gegenüber den Vorgängergeräten hinsichtlich Sicht, Komfort und Zuverlässigkeit.Neue Kabine? die neue, weiter nach vorn gerückte Position bietet 30% mehr Rundumsicht für den Fahrer? bessere Sicht nach vorn Dank eines 45% größeren Türfensters ? erheblich bessere Sicht durch größere Dach-, Seiten- und Heckfenster? 50% höhere Lichtleistung der Arbeitsscheinwerfer ? umfangreiche Einstellmöglichkeiten bei Sitz und Federung für hohen individuellen Komfort? einstellbare SJC-Joysticks in den Armlehnen? eine Druckkabine verbessert die Klimatisierungsleistung um 35%? verbesserter Hydraulikkomfort durch neue Dämpfer in den Hubzylindern? Radiovorbereitung, 12-V-Steckdose zum Aufladen von Handy/MP3-Player/iPod? Getränkehalter und zusätzliche Ablagefächer? neue farbige Deluxe-Instrumententafel (optional) Bobcat Serie 700 Kompaktlader mit neu gestalteter KabineNeue Technik? Dank einer um 15 bis 20% höheren Traktion bieten die Lader dieser neuen Generation laut Bobcat mehr Schub- und Grableistung. ? Die Effizienz der Standard-Zusatzhydraulik wurde im Vergleich zu den Vorgänger-Typen um mehr als 30% erhöht und steigert dadurch die Leistungsfähigkeit von Anbaugeräten. Der Hydraulikfluss wurde um 11% oder 9 l/min erhöht. Der Pumpendruck wurde um fast 14 bar erhöht, während der Gegendruck des Hydrauliksystems um 7 bar reduziert wurde. ? Die höhere Hydraulikleistung ermöglicht kürzere Taktzeiten mit einem um 18% schnelleren Aus-/Einkipp-Zyklus. ? Die optionale Hochleistungshydraulik (151 l/m) wurde optimiert, indem sichergestellt wurde, dass der Spitzendurchsatz nahe der Nennlast des Motors liegt, was zu einer besseren Kraftstoffausnutzung und Motorkühlung führt. ? Ein größerer Doppelkraftstofftank ermöglicht längere Arbeitsintervalle zwischen den Tankstopps.? Das Kühlpaket ist dasselbe wie bei den neuen größeren Ladermodellen S850 und T870. Die Kühlkapazität konnte Dank eines größeren Lüfters und einer effizienteren Konstruktion des Lüftergehäuses gesteigert werden. Es besteht nun vollständig aus Aluminium, um eine optimale Wärmeableitung und bessere Korrosionsbeständigkeit sicherzustellen.? Die hydraulischen Schnellkupplungen sind geschützt im Hubarm integriert. ? Ein integrierter Stoßfänger schützt das Heck. ? Die Lader der Modellreihe 700 überzeugen laut Bobcat durch Wartungsfreundlichkeit, dank eines leicht zugänglichen, kastenförmigen Luftfilters, eines quer eingebauten Motors und einer seitlich öffnenden Hecktür.? Durch einer Schwenkvorrichtung lassen sich Öl- und Wasserkühler leicht reinigen. ? Das Hydrauliköl wird auf bis zu 10 Mikrometer gefiltert, so dass Verunreinigungen weitgehend ausgeschlossen sind.Mehr News aus der Baubranche... Bauforum24 TV Video: Mecalac 8MCR - Kompaktlader und Bagger in einem Bauforum24 TV Video: Atlas 75 T Teleskopradlader Herstellerlink: www.bobcat.eu (Fotos: Bobcat) Zitieren
