Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.885
Soll hartes Material gelöst und geladen werden -besonders in beengten Räumen- so kommen Kompaktgeräte schnell an ihre Grenzen. Terex zeigt jetzt Fräsen mit Löffel-Anbaukit. Sie sollen überall dort wo es extrem eng zugeht, insbesondere mit dem frei drehenden Rototop, Vorteile bieten.
Terex Fräse mit Löffel Anbaukit - erst Fräsen, dann laden
Im Kanal- und Rohrleitungsbau ist dieses Präzisionsanbauwerkzeug ?wahnsinnig hilfreich", wie der Christoph Goebel, der Chef der Terex Tunnelling Division / CMT, betont. Kombiniert werden bei diesem Werkzeugkit, die hydraulischen Anbaufräsen von Terex über ein robustes baggerübliches Schnellwechselsystem mit Tieflöffeln verschiedener Breiten und Volumina.
Je nach Einsatz können die Terex-Kunden Anbaufräsen mit Nennleistungen zwischen 18 und 120 kW sowie Ladelöffel mit Zähnen oder einfacher Schneide wählen. Außerdem kann statt des Ladelöffels auch ein Kufensystem zur Führung und Schnitttiefenbegrenzung angebaut werden. Das Tüpfelchen auf dem ?i" ist bei dieser Gerätekombination die ultraflache Dreheinrichtung Rototop, die für maximale Flexibilität und höchste Produktivität sorgt.
Bagger, die mit hydraulischen Terex-Fräsen und Löffelanbaukit ausgerüstet sind, haben einen laut Hersteller einen Mehrwert durch ihr ungewöhnliches Leistungsprofil: Ohne zeitaufwändiges Wechseln der Anbauwerkzeuge kann mit dem Terex-Kit gefräst, gebaggert und weiter gefräst werden, ohne dass der Löffel beim Fräsen im Weg wäre.
Wird nur die Anbaufräse verwendet, ist der auf dem Fräsenrücken befestigte Löffel im Handumdrehen abgelegt und bei Bedarf mit dem Schnellwechsler aufgenommen.
Geeignet sind Bagger mit Dienstgewichten zwischen zwei und 60 Tonnen.
Der Rototop bringt zusätzlich nicht nur eine Flexibilität beim Fräsen und Laden sondern auch eine Zeitersparnis. Die flache Drehvorrichtung garantiert, dass Reiß- und Losbrechkräfte ungeschmälert wirken.
Terex-CMT-Spezialisten, technische Universitäten und Lieferanten der Terex-spezifischen Komponenten arbeiten bei der stetigen Qualitätsverbesserung der Fräsen-Technologie Hand in Hand.
So erhielten die WS15 und WS30 ein Upgrade bei dem laut Hersteller das Getriebe optimiert und das Dichtungssystem der Abtriebswelle sowie der Verschleißschutz am Getriebehals verbessert wurden. Das neue Trommelbefestigungssystem macht die Anbaufräsen nun noch wartungs- und servicefreundlicher. Statt einer Konusklemme wird jetzt eine Antriebswelle mit Verzahnung eingesetzt. Dadurch können die Frästrommeln noch schneller umgebaut werden: Aus einer Asphalttrommel wird in wenigen Minuten eine Schlitzfrästrommel oder eine Holzfrästrommel.
Bauforum24 TV Video: Liebherr R 924 compact Tunnel
Herstellerlink: www.terex.com
(Fotos: Terex)
