Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.885
Ab sofort erweitert ein Mikrobagger mit weniger als einer Tonne Einsatzgewicht das bestehende Cat Minibagger-Lieferprogramm. Dabei handelt es sich um das erste Gerät, das im Rahmen einer strategischen Allianz mit dem deutschen Hersteller Wacker Neuson produziert wird, um Caterpillar Kunden aus unterschiedlichsten Industriebereichen eine noch umfangreichere Auswahl in diesem Baggersegment bieten zu können.
Mit dem 300.9D vollzieht den Cat Eintritt in den Mikrobaggermarkt
Nicht mehr als 985 kg bringt der 300.9D auf die Waage und ist damit die kleinste Maschine dieser Caterpillar Baureihe. Die Gesamtbreite beträgt lediglich 730 mm, sodass normale Türöffnungen durchfahren und Arbeiten auf engstem Raum vorgenommen werden können ? also gute Voraussetzungen für den vielseitigen Einsatz im Wohnungsbau, in der Baumaschinenvermietung und bei Abbruchunternehmen.
Der wassergekühlte 3-Zylinder-Dieselmotor mit maximaler Motorleistung von 13,7 kW und die Zahnrad-Doppelpumpe der Hydraulik erzeugen gemeinsam eine Reißkraft von 4,5 kN und eine Losbrechkraft von 8,9 kN ? respektable Werte für diese Maschinengröße. Das Laufwerk lässt sich auf 860 mm ausfahren, sodass in Verbindung mit dem auf Laufwerksbreite ausklappbaren Abstütz-Planierschild eine hohe Standsicherheit erreicht wird. Auch die maximale Grabtiefe von 1763 mm und der maximale Grabradius von 3090 mm können sich laut Cat sehen lassen.
Am serienmäßigen, klappbaren TOPS-Schutzbügel kann eine zusätzliche Schutzscheibe angebracht werden, um die Fahrersicherheit beim Arbeiten mit einem Hydraulikhammer zu verbessern. Zur Standardausrüstung der Maschine gehören Zusatzhydraulikleitungen mit Schnellverschlusskupplungen für den Hammereinsatz. Optional gibt es dazu eine Zweiwege-Hydrauliksteuerung zum Beispiel für verstellbare Grabenräumlöffel. Caterpillar wird demnächst einen neuen Kompakt-Hydraulikhammer speziell für diesen kleinen Bagger vorstellen.
Der Fahrerplatz des 300.9D ist lautHersteller mit einem bequemen Sitz und leichtgängigen, griffgünstig angeordneten Bedienelementen ausgestattet. Nach dem Öffnen der einteiligen Stahlmotorhaube lassen sich Wartungsarbeiten am Dieselmotor erledigen. Aufgrund des geringen Einsatzgewichts und des klappbar ausgeführten Fahrerschutzbügels kann man den Bagger zum Beispiel auf einem Anhänger transportieren.
Caterpillar setzt auf ein verbreitertes Angebot
Caterpillar und Wacker Neuson gaben im Juni 2010 eine strategische Partnerschaft bekannt. In der Vereinbarung geht es um Minibagger unter drei Tonnen Einsatzgewicht, die von Caterpillar entwickelt und nach Caterpillar Spezifikationen im Wacker-Neuson-Werk Linz (Österreich) gebaut werden. Konstruktion und Herstellung der größeren Cat Minibagger verbleiben wie bisher in Japan.
?Wir wissen, dass viele Kunden an einer größeren Auswahl innerhalb dieser Maschinenreihe interessiert sind. Mit der geschlossenen Allianz wollen wir unser Angebot für diese Kundengruppe verbreitern und sie bei der Ausweitung ihres Geschäfts unterstützen", stellt Caterpillar Vizepräsidentin Mary Bell fest, Leiterin der Abteilung Building and Construction Products.
Mehr News aus der Baubranche
Herstellerlink: www.cat.com
(Fotos: Caterpillar)
  • 1 year later...
