Bauforum24 1.306 Geschrieben 29. Dezember 2010 Geschrieben 29. Dezember 2010 Der neue 90-Tonnen-Hydraulikbagger Caterpillar 390D L ersetzt den 385C L. Insgesamt ist die Maschine laut Hersteller produktiver, langlebiger, effizienter und einfacher in der Bedienung und kann für härteste Aufgaben eingesetzt werden. Caterpillar Hydraulikbagger 390D LDas überarbeitete Hydrauliksystems des neuen 390D L verleiht dem Bagger laut Hersteller mehr Reiß- und Grabkraft als dem Vorgänger 385C. Die Hauptdruckbegrenzung der Arbeitshydraulik des neuen Modells wurde auf 35 000 kPa erhöht, knapp zehn Prozent mehr als beim 385C. Der höhere Betriebsdruck führt zu vergleichsweise höheren Grabkräften und Arbeitsspielen.Zusätzlich wurde das Hubvermögen dank der stärkeren Hydraulik und einem schwereren Gegengewicht erhöht.Ebenfalls neu bei den Arbeitshydraulikkreisen des 390D L sind elektronisch gesteuerte Regenerierungsventile, die die Grableistung der Maschine weiter erhöhen. Dadurch wird auch die Effizienz der gesamten Hydraulikanlage laut Cat deutlich verbessert.Das Laufwerksystem des 390D L ist mit einem Guss-Leitrad für mehr Langlebigkeit sowie HD-Kettenlaufrollen und Tragrollen ausgerüstet. Zusätzlich wurden die Kettenspanner vergrößert, was dem Rückstoßmechanismus eine höhere Dämpferkapazität verleiht und somit das Laufwerksystem besser vor Stoßbelastungen schützt.Um die höhere Grab- und Hubleistung des 390D L auszugleichen, ist der Unterwagen an kritischen Stellen verstärkt worden. Um das schwerere Kontergewicht (12,4 Tonnen) der Maschinenstruktur anzupassen, wurden Verstärkungsplatten im Oberwagengrundrahmen angebracht.Verbesserungen hat Cat laut eigener Aussage auch im Bereich Service erzielt. Der 390D L verwendet eine elektrische Kraftstoffanlagen-Entlüftungspumpe, die das Austauschen von Filtern erleichtert. Ein zweistufiger Trockenluftfilter mit doppelter Radialdichtung ist standardmäßig vorhanden. Alle Filter außer dem Hochdruck-Kraftstofffilter sind von der linken Maschinenseite aus zugänglich. Service-Sicherheitsfunktionen umfassen eine 24-Volt-Servicelichtbuchse und breitere Laufstege, die einen sicheren Zugang zu Wartungsstellen bieten. Um die Routinewartung einfacher und umweltfreundlicher zu gestalten, ist der 390D L mit geschützten Ablassventilen für Kraftstoff-, Kühlmittel- und Schmiermittelsysteme ausgestattet. In den Kraftstoff- und Schmiermittelsystemen sind einfach auszutauschende Schraubfilter enthalten. Ölprobe-Entnahmeventile ermöglichen einfache und zuverlässige Flüssigkeitsproben. Ein elektronisches Warnsystem informiert den Fahrer, wenn der Luft- oder Hydraulikfilter die zulässige Grenze erreicht.Mehr News aus der Baumschinenbranche...Bauforum24 TV Video: Caterpillar Bagger 336EHerstellerlink:www.cat.com(Fotos: Caterpillar) Zitieren
stephan.cat 28 Geschrieben 29. Dezember 2010 Geschrieben 29. Dezember 2010 Hallo,na das nenne ich mal ein Klasse Bild schönes Motiv, schön in Szene gesetzt, schöner Hintergrund einfach spitzenmäßig GrußStephan Zitieren
The-Cat-Man 1.283 Geschrieben 29. Dezember 2010 Geschrieben 29. Dezember 2010 Mehr Bilder aus den Belgischen Steinbruch.Bilder: Caterpillar Zitieren
Micha R944 0 Geschrieben 30. Dezember 2010 Geschrieben 30. Dezember 2010 sehr schöne bilder noch mehr da von Zitieren
LH2010 2 Geschrieben 30. Dezember 2010 Geschrieben 30. Dezember 2010 Hallo zusammen,wo wird der Bagger eigentlich gebaut ????????? Sepp Zitieren
