Bauforum24 1.332 Geschrieben 17. Dezember 2010 Geschrieben 17. Dezember 2010 Das elektrische betriebene Ponton-Umschlaggerät EP 934 C von Liebherr ist nun auch auf einer selbststehenden Stahlunterkonstruktion mit Vierpunkt-Abstützung verfügbar. Damit wird ein zusätzliches Unterwagenkonzept vorgestellt, das alternativ zu den bisher verfügbaren Varianten mit Raupenunterwagen und auf Säule erhältlich ist. Liebherr EP 934 C im SchrottumschlagDas Liebherr EP 934 C wird angetrieben von einem Elektromotor mit 160 kW Leistung und erreicht einen Arbeitsreichweite von 20 m. Im Vergleich zur festen Montage auf einer Säule bietet die neue Stahlunterkonstruktion mit Vierpunkt-Abstützung mehr Flexibilität bei der Organisation des Einsatzbereichs, so Liebherr. Das Stahluntergestell benötige keine aufwändigen und kostspieligen Baumaßnahmen am Einsatzort, zudem sei weder ein Fundament noch eine Beton- oder Stahlsäule nötig. Durch die quadratische Auslegung der Stahlunterkonstruktion mit den Maßen 6 x 6 m werden in Längs- und in Querrichtung des Geräts die gleichen Traglasten gewährleistet wie beim klassischen stationären Konzept.Die Unterkonstruktion des EP 934 C stützt sich auf vier Pratzen ab und erreicht so eine hohe Standfestigkeit auch für anspruchsvolle Umschlageinsätze. Die Standfläche der Pratzen kann je nach Anforderungen an den Bodendruck angepasst werden.Für den Fall, dass der Einsatzort umorganisiert wird, können der Geräteoberwagen und die Stahlunterkonstruktion mit Hilfe eines Mobilkrans an einen anderen Einsatzort transferiert werden. Dies kann zum Beispiel beim Einsatz des Geräts in Zusammenarbeit mit mobilen Pressen oder Schreddern sinnvoll sein. Für eine hohe Zuverlässigkeit wurde die Konstruktion laut Hersteller mit der Finite-Element-Methode unter Verwendung von hochfesten Stählen konzipiert. So ist das Gerät den hohen mechanischen Anforderungen gewachsen. Darüber hinaus ermöglicht der modulare Aufbau der freistehenden Unterkonstruktion ein Anpassen der Sichthöhe des Bedieners an die Gegebenheiten des Einsatzorts.Durch breite Laufstege ist laut Hersteller eine bequeme Durchführung der anfallenden Wartungsarbeiten gewährleistet. Der Zugang auf die mittlere Plattform ist besonders gesichert, so dass sichergestellt werden kann, dass sich im Betriebszustand niemand auf dem mittleren Laufsteg befindet. Mehr News aus der Baumaschinenbranche...Bauforum24 TV Video: Liebherr LH 120 CHerstellerlink: www.liebherr.com(Fotos: Liebherr) Zitieren
