Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.975
Verschiedene Anbauwerkzeuge machen eine Baumaschine erst zu einem Problemlöser für den Unternehmer. Genau so ist es bei den Kompaktladern. So bietet Bobcat jetzt die neue Grabenfräse WS32 als Anbaugerät für Kompaktlader an. Die WS32 durchschneidet laut Hersteller kraftvoll Asphalt, Stein und Beton. Sie weist eine feste Fräsbreite von 250 mm auf; die Schneidtiefe reicht von 450 bis 800 mm.
Bobcat Grabenfräse für Kompaktlader
Die laut Bobcat sehr leistungsfähige und effiziente Grabenfräse wiegt 1.440 kg und ist für die Nutzung mit dem Bobcat Lader S850 mit Antriebslenkung und dem Kompaktraupenlader T870 mit Hochleistungs-Zusatzhydraulik vorgesehen. Die Grabenfräse WS32 ist 1.802 mm hoch, 1.650 mm breit und 2.386 mm lang. Die maximale Drehzahl beträgt 95 U/min.
Anwendungsmöglichkeiten: Grabenaushub mit fester Breite für Versorgungsleitungen wie etwa Wasser-, Gas-, Stromleitungen, Telekommunikations- und Glasfaserkabelnetze. Die WS32 kann laut Hersteller für den Aushub von Baugruben und für das Fräsen von Schlitzen eingesetzt werden. Sie kann auch für das Graben vertikaler Kanten bei Straßen- und Belagsreparaturen genutzt werden.
Bobcat Grabenfräse WS32
Die WS32 wird stets bei Rückwärtsfahrt betrieben; das Aushubmaterial wird über vier seitliche Öffnungen mit serienmäßig angebrachten Aushubablenkblechen ausgeworfen, die das ausgehobene Material vom Graben wegfördern. Die Aushubtiefe sowie die Seitenverschiebung werden vom Fahrersitz in der Kabine aus hydraulisch gesteuert. Von dort hat der Fahrer die Aushubtiefenanzeige der Grabenfräse im Blick.
Neben dem effizienten Schneiden durch dicke Schichten Asphalt, Beton und Stein schneidet die Fräse WS32 laut Hersteller auch gefrorenen Boden. Der Direktantrieb-Kolbenmotor mit hohem Drehmoment sorgt für maximale Leistung und minimale Wärmeentwicklung - so Bobcat.
Mehr News aus der Baumaschinenbranche...
Bauforum24 TV Video: Mecalac 8MCR Kompaktlader und -bagger
Herstellerlink: www.bobcat.eu
(Fotos: Bobcat)
Na da darf aber auch nix Leitungstechnische im Weg sein. Absolut 100%ige sicherheit das da nix ist muss sein....
