Bauforum24 1.293 Geschrieben 18. Oktober 2010 Geschrieben 18. Oktober 2010 Ischebeck stellt eine Weiterentwicklung und Produkterweiterung zum Alu-Leichtverbau vor - den Alu-Kammerplattenverbau. Der Alu-Kammerplattenverbau eignet sich laut Ischebeck für den Einsatz bei Sanierungen, Wasserrohrbrüchen, hohen Rohrdurchlasshöhen und kreuzenden Leitungen. Der Alu-Kammerplattenverbau erweitere die Anwendung auf rollige Böden, nicht standfeste Böden und verhindere eine Entspannung des Bodens, z.B. für Hausanschlüsse unmittelbar neben Gebäuden Ischebeck Alu-KammerplattenverbauDer Alu-Leichtverbau Gigant wird durch die Alu-Kammerwand (2,05 m lang) erweitert. Diese wird durch lediglich 4 Standard-Steckbolzen mit der vorhandenen Alu-Bohle 2,00 m zu einer Alu-Kammerplatte verbunden. Zwei Alu-Kammerplatten bilden zusammen mit 4 Kanalstreben Gi-A eine Kammerplattenbox. Die Kanalstreben werden, wie gewohnt, ebenfalls mit Standard-Steckbolzen an den Kammerplatten befestigt. Die zu dem System gehörenden Alu-Dielen sind in den Längen 2,50 m (für Gräben bis 2,00 m ohne Einbindung) und 3,50 m (für Gräben bis 3,00 m, Einbindung von min. 0,40 m erforderlich) verfügbar. Desweiteren gibt es laut Ischebeck diverses nützliches Zubehör, mit welchem der Alu-Kammerplattenverbau an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden könne.Für den Einbau wird die Kammerplattenbox in einen 0,50 m tiefen Voraushub gestellt und mit den Kanalstreben gegen die Grabenwände verspannt. Danach werden die Alu-Dielen zwischen Alu-Kammerplatte und Alu-Bohle gestellt und ins Erdreich eingebracht. Dies kann mittels einem kleinen, freireitenden Rüttler oder mit dem Baggerlöffel erfolgen. Nach dem Einbringen der Alu-Dielen kann der Aushub fortgesetzt werden.Zur GaLa-Bau 2010, hatte der Alu-Kammerplattenverbau Serienreife erlangt. Die GS-Prüfbescheinigung auf Grundlage der Normen DIN 4124 und DIN EN 13331 liegt laut Hersteller bereits vor. Ischebeck Alu-Kammerplattenverbau, AnwendungsbeispieleMehr News aus der Baubranche...Herstellerlink: www.ischebeck.de(Fotos: Ischebeck) Zitieren
