Bauforum24 1.291 Geschrieben 1. September 2010 Geschrieben 1. September 2010 Im heiß umkämpften Markt der 20 Tonnen Kettenbagger kündigt Komatsu die Markteinführung des neuen Raupenhydraulikbaggers PC 190-8 an. Er ist das Nachfolgemodell des nun auslaufenden Komatsu PC 180-7. Komatsu Kettenbagger PC 190-8Der neu entwickelte, im Vergleich zum PC 180-7 nun 200 mm längere Monoblockausleger, sowie ein maximales Schaufelvolumen von 1,14 m³ tragen laut Hersteller zur Produktivitätssteigerung des PC 190-8 bei. Die Vielseitigkeit dieser Maschine werde auch durch die verbesserte Hubkapazität gesteigert: Der PC 190-8 hebt über eine Tonne mehr als der PC 180-7 - so Komatsu. Die hohe Reißkraft von 12.500 kg (gem. ISO-Norm) sorge laut Komatsu auch unter schweren Einsatzbedingungen für hohe Grableistung. Durch die in verschiedenen Längen erhältlichen Stiele, das optionale schmale Laufwerk und den Verstellausleger lasse sich dieser neue Komatsu-Bagger leicht an eine Vielzahl von verschiedenen Einsatzarten anpassen.Dank der fünf Hauptbetriebsarten kann der Fahrer die Leistung des PC190-8 an die jeweilige Aufgabe anpassen, unabhängig von der jeweils eingesetzten Arbeitsausrüstung. Die einstellbare Economy-Betriebsart sorge durch die Kombination aus Produktivität und Kraftstoffverbrauch für entsprechende Leistung beim Nivellieren oder beim Aushub von losen Materialien. Im Gegensatz dazu liefert die Power-Betriebsart hohe Leistung, wenn sie benötigt wird, wie z. B. bei schweren Erdbaubauarbeiten.Die Fahrerkabine ist mit einem beheizten, luftgefederten Sitz mit hoher Rückenlehne ausgestattet. Die zur Standardausrüstung gehörende automatische Klimaanlage, die sich über den breiten TFT-Monitor bedienen lässt, ermöglicht laut Hersteller jederzeit eine angenehm temperierte Arbeitsumgebung. Der geringe Innengeräuschpegel von nur 68 dB(A) trage ebenso zu einem komfortablen Arbeitsplatz bei. Um die vielseitige Einsetzbarkeit und leichte Steuerung des Baggers weiter zu erhöhen, hat Komatsu serienmäßig einen zusätzlichen Hydrauliksteuerkreis mit Proportionalsteuerung per Daumentaster und einen Schnellwechsler-Hydraulikkreis ab Werk installiert.Auch der PC 190-8 erfüllt die hohen Sicherheitsstandards, für die die Serie 8 bekannt ist. Die neue Fahrerkabine wurde von Komatsu speziell für Hydraulikbagger entwickelt. Komatsu hat laut eigener Aussage über eine Million Euro investiert, um diese lebensrettende Kabine ausgiebig zu testen und um sicherzustellen, dass die röhrenförmige Kabinenstruktur im Fall eines Maschinenüberschlags entsprechende Sicherheit für den Fahrer bietet. Um auch die Sicherheit der Personen im Umfeld der Maschine zu garantieren, gehören zur Standardausrüstung des PC190-8 ebenso ein Fahralarm, rutschfeste Trittflächen und ein Rückfahrkamerasystem.Alle PC 190-8 Hydraulikbagger sind ab Werk mit der jüngsten Generation von KOMTRAX?, dem satellitengestützten Maschinenerfassungssystem von Komatsu, ausgestattet. Mittels dieses Systems sind wichtige Maschinendaten, wie Arbeitszeit, hydraulische Leistung und Kraftstoffverbrauch, über eine geschützte Internetseite zugänglich. Flottenbesitzer sind somit jederzeit über den Einsatzstatus der Maschine informiert, ohne dass sie persönlich vor Ort sein müssen. Auf Wunsch versendet KOMTRAX? an bestimmte Personen eine E-Mail, sobald die Maschine einen Warnhinweis anzeigt oder z.B. außerhalb eines zuvor festgelegten Zeitfensters in Betrieb genommen wird.Zusätzlich zur Standardausrüstung dieser Maschine bietet Komatsu eine Palette an Sonderausstattungen für den PC 190-8 an, wie einen ab Werk installierten Dieselpartikelfilter, eine automatische Zentralschmieranlage und zusätzliche Arbeitsscheinwerfer. So kann der Besitzer die Maschine an seine jeweiligen Anforderungen anpassen. Mehr News aus der Baumaschinenbranche...Bauforum24 TV Video: Komatsu PC200-8 HybridBauforum24 TV Video: Komatsu PC290 NHRD-8Herstellerlink: www.komatsu.eu(Fotos: Komatsu) Zitieren
BaggerPatrick 0 Geschrieben 19. August 2011 Geschrieben 19. August 2011 Der sieht aber ziemlich kräftig einem Südtiroler Bagger änlich.... Zitieren
Atlasmalte 10.052 Geschrieben 8. Januar 2020 Geschrieben 8. Januar 2020 Komatsu PC 190 LC -8 1 Zitieren
Atlasmalte 10.052 Geschrieben 23. September 2023 Geschrieben 23. September 2023 Komatsu PC 190 LC- 8 beim Aushub. 5 Zitieren
