Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.045
Förch Drehmoment-Vervielfältiger-Werkzeug
Bewerte dieses Thema
Früher mussten LKW-Fahrer echte Kraftpakete sein. Schon das Lenken erforderte jede Menge Muskeln, von Reparaturarbeiten ganz zu schweigen. Eine Felge etwa musste mit einem einfachen Hebel sechsmal so fest wie bei einem PKW angezogen werden. Heute hingegen werden Trucks mit Köpfchen gelenkt und instand gesetzt ? Servomotoren und praktische Werkzeuge wie der Drehmoment-Vervielfältiger von Förch machen es möglich.
Förch Drehmoment-Vervielfältiger im Einsatz
Das rein mechanische und robuste Werkzeug verleiht dem Anwender ein gewaltiges Drehmoment. Maximal 3200 Nm sind Dank des Planetengetriebes möglich, das mit bis zu 56-facher Übersetzung arbeitet -so Förch. Dieser Kraft können nicht einmal die hartnäckigsten Radschrauben etwas entgegensetzen und auch andere mechanische Verbindungen lassen sich spielend lösen.
Im Grunde genommen ist der massive und laut Förch nahezu unzerstörbare Drehmoment-Vervielfältiger ein Zwischenstück, das am unteren Ende eine Kraft-Stecknuss aufnimmt und am oberen eine leicht zu betätigende Kurbel aufweist.
An- und Abtrieb sind jeweils als 1" Außen-4-Kant ausgelegt. Neben dem Drehmoment-Vervielfältiger gehören sowohl die Kurbel als auch je eine Kraft-Stecknuss 1" SW30 und SW32 zum Set ? das Werkzeug ist somit sofort einsatzbereit, aber auch jederzeit erweiterungsfähig. Geliefert wird das 8,5 kg schwere und robuste ?Gerät" in einem stabilen Kunststoffkoffer, der außerdem ein 210 Millimeter langes Verlängerungsstück enthält. Mit ihm lassen sich die mit dem Drehmoment-Vervielfältiger gelockerten Schrauben mühelos abdrehen. Somit ist der Werkzeugsatz eine Ergänzung für das Bordzubehör von LKW, Bau- und Landmaschinen, Bussen oder Servicefahrzeugen aller Art.
Mehr News aus der Baubranache...
weiter Informationen: www.foerch.com
(Fotos: Förch)
