Bauforum24 1.283 Geschrieben 2. Juli 2010 Geschrieben 2. Juli 2010 Kompakte Baumaschinen spielen ein immer größere Rolle, da immer mehr beengte Baustellen diese Maschinen erfordern. Insbesondere Mobilbagger oder Kettenbagger werden von den Herstellern vermehrt in Kurzheckbauweise angeboten. Case zeigt ein Einsatzbeispiel des Kurzheckbaggers CX225SR das die Vorteile dieser Bauweise noch einmal veranschaulicht. Case Kompaktbagger CX225SRDer Case CX225SR, ein Raupenbagger der 25 t Klasse, ist im Moment in Berlin, auf der Halbinsel Stralau im Einsatz. Dort entstehen eine Reihe neuer Atelierhäuser. Auf dem gesamten Areal werden zudem weitere Hochbauvorhaben realisiert. Eine Baustelle mit wenig Bewegungsraum. Für den Erd- und Tiefbau ist der Case CX225SR ? nur 4,72 m lang (ohne Ausrüstung) und sowohl der Ober- als auch der Unterwagen nur 2,80 m breit ? im Einsatz. Dadurch, dass das Heck des Oberwagens auch beim Schwenken nicht über das Fahrwerk hinausragt, kann zentimeternah an Mauern, Gebäuden, Schalungen oder anderen Baumaschinen gearbeitet werden. Hier in Stralau ist der Case Kompaktbagger gleich bei sehr unterschiedlichen Aufgabenstellungen gefordert. Zum einen war die Baugrube auszuheben und schon hier stellte sich eine großdimensionierte Aufgabe. Über 3.000 m³ verdichtungsunfähiger Boden mussten gegen verdichtungsfähigen ausgetauscht werden. Der mit einem 114 kW/153 PS ausgerüstete Case Bagger, der eigentlich von seinen Außenmaßen eher zu den Kleinen gehört, erwies sich als leistungsstark. Mit Powerboost erreicht der CX225SR maximal 144,9 kN Grabkraft und erledigte die Erdbewegungsarbeiten innerhalb kurzer Zeit. Auf Tuchfühlung arbeitenDeutliche Vorteile so Case, was den Dieselverbrauch anbelangt, verschaffen die beiden wählbaren Betriebsmodi. Hier kann der Fahrer je nach erforderlicher Kraft wählen und so den Dieselverbrauch senken. Case Kompaktbagger CX225SRDie große Einsatzvielfalt des Case Kompaktbaggers zeigte sich bei der nächsten Aufgabe auf derselben Baustelle. Mit hoher Präzision musste gearbeitet werden, um die Armierungen der Gründungspfeiler ins Lot zu bringen und Fundamentgräben zwischen den Pfeilern auszuräumen. Das erforderte mit wenig Kraft, aber außerordentlich feinfühlig zu arbeiten. Hydraulische Endlagendämpfung für Auslegerhub- und Löffelstielbewegungen und die präzise Joysticksteuerung lassen den CX225SR laut Hersteller auch diese Aufgabe exakt und schnell lösen.Ein weiterer Vorteil laut Case ist, dass der 25-Tonner über eine große Reichweite von fast 11 m mit Monoblock-Ausleger und 3 m Stiel verfügt. Das war nicht nur für diese Aufgabenstellung von großem Vorteil. Bei Abbrucheinsätzen o.a. sei eine Einstichhöhe von etwa 11 m möglich.Mehr News aus der Baumaschinenbranche... Bauforum24 Video: Komatsu PW 148-8 Kurzheckbagger - bauma 2010 Bauforum24 Video: Liebherr A 900 compact - bauma 2010 Bauforum24 Artikel: Liebherr R 924 compact Tunnel Bauforum24 Artikel: Hyundai R145LCR-9 Kurzheckbagger Bauforum24 Artikel: Der neue Liebherr A 900 compact Herstelllerlink: www.newholland.com(Fotos: New Holland) Zitieren
liebherrman 26 Geschrieben 2. Juli 2010 Geschrieben 2. Juli 2010 Na gucke Mal BTB Breul Im Bauforum Zitieren
