Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.044
Zur bauma 2010 präsentiert Sennebogen den neuen Typ 673, ein 70 t Teleskopkran mit Raupenfahrwerk. Die Traglasten, die sich durchgehend auf eine 360° Lastaufnahme beziehen, reichen bis max. 70 t und bieten hohe Werte über die gesamte Auslegerlänge von 42 m. Damit hebt sich der 673 Raupenteleskopkran von den bestehenden 60 Tonnern ab und übertrifft laut Sennebogen diese in Auslegerlänge und Traglast deutlich: Bis zu 30 % mehr Auslegerlänge und deutlich höhere Traglasten unterstreichen diese Aussage so der Hersteller.
Der neue Sennbogen Raupenteleskopkran 673
In der Klasse der 60 t / 70 t Raupenteleskopkrane gibt es momentan einige interessante Neuentwicklungen. Nachdem Liebherr den LTR 1060, Tadano Mantis den GTC-700GX zur bauma 2010 zeigen kommt Sennebogen jetzt mit dem 673 R. Dem potentiellen Nutzer dieser Geräte bieten sich also während der Messe gute Vergleichsmöglichkeiten.
Beim Sennebogen 673 R werden in Verbindung mit der 9 bis 16 m langen Doppelklappspitze Hubhöhen bis 56 m und Ausladungen bis 48 m erreicht. Mit dem neuen Sennebogen 1-Zylinder-Teleskopauslegersystem steht schnell und komfortabel die gewünschte Auslegerlänge zur Verfügung. Mittels Montagespitze ist ein 2-Hakenbetrieb für eine optimale und sichere Aufnahme und Ausrichtung von Bauteilen möglich.
Sennebogen Teleskopkrane sind für den harten Einsatz auf jeder Baustelle konzipiert und überzeugen durch eine robuste Bauweise und kompakte Abmessungen. Für das Heben, Verfahren und exakte Positionieren unter Last ist der neue Sennebogen 673 R gut geeignet so Sennebogen - auch bei extrem schwierigen Bodenverhältnissen. Das Raupenfahrwerk mit 800 mm breiten Bodenplatten bietet eine gut Manövrierfähigkeit auf engstem Raum. Mit über 5,3 m Aufstandsbreite erreicht der 673 R eine hohe Standsicherheit.
In Transportstellung wird mit dem Sennebogen 673 R eine Breite von unter 3 m erzielt. Dank der unkomplizierten Ballastierung mit einer einfachen Ballastaufnahme vom Boden aus, sind ein günstiger Transport und schnelle Einsatzbereitschaft laut Senenbogen gewährleistet, da keine zusätzlichen Montagevorrichtungen benötigt werden.
Die Grundmaschine erreicht ohne Ballast ein Gewicht von 44,9 t.
Die Baureihe der Sennebogen Teleskopkrane umfasst die Modelle 613, 643 und 683 mit Traglasten von 16 t bis 80 t.
Herstellerlink: www.sennbogen.de
Bauforum24 Artikel: Sennebogen 310 Multiloader
Bauforum24 Artikel: Sennebogen 718 M Harvester
(Fotos: Sennebogen)
Hallo beisammen,
die Straubinger lassen es ja wieder ordentlich krachen zur Bauma. Auch wenn man sich an die grüne Farbe erst gewöhnen muss, trotzdem tolle Maschinen.
Grüße Josef bearbeitet von LH2010
Also ich find die grüne Farbgebung super. Auch die bekannten green-line Umschlaggeräte
bringen richtig Farbe ins Spiel!
