Bauforum24 1.350 Geschrieben 25. März 2010 Geschrieben 25. März 2010 Vorstellung der neuen FRD FX Serie auf der bauma 2010. Hydraulikhämmer mit einem Betriebsgewicht von 66 kg bis 300 kg - einsetzbar an Minibaggern von 500 kg bis 7 t Einsatzgewicht. Die neuen FRD FX-HydraulikhämmerFRD ist ein erfahrener Anbieter von hydraulischen Abbruchwerkzeugen aller Art. Zur bauma 2010 werden die kleinen Hydraulikhämmer weiterentwickelt. Hervorzuhebende Konstruktionsmerkmale seien, daß der neu entwickelte Monoblockzylinder ohne Durchgangsschrauben auskomme, er sei mit leicht austauschbaren Verschleißteilen ausgestattet und biete eine höhere Leistung bei gleichzeitig geringeren Geräuschpegeln gegenüber den Vorgängermodellen ? und dies alles laut Hersteller in der gewohnten FRD-Qualität.Als weltweit erster Hersteller von Hydraulikhämmern erfülle FRD die geltenden EU-Richtlinien zur Reduzierung von Geräusch- und Vibrationspegeln auf Baustellen. In Zusammenarbeit mit der Technischen Universität von Tokio konnte FRD für diese neuen Hydraulikhämmer eine signifikante Senkung der Geräuschpegel erreichen. Das komplett überarbeitete Schlagwerk reduziere die Übertragung von Vibrationen auf den Bagger ? und somit auch die Belastung für den Fahrer ? auf ein Minimum. Dank des neuen Schlagwerks, des komplett geschlossenen Gehäuses mit Wartungspunkten mit Gummiverschluss und einer neuen, weltweit patentierten Kolbenauslegung könne FRD die Geräuschentwicklung um bemerkenswerte 7 dB senken. Um zusätzlich eine höhere Effektivität bei gleichem Betriebsgewicht zu garantieren, habe FRD durch einen neuen Härtungsprozess die Standzeit der einzelnen Bestandteile dieser Abbruchhämmer weiter optimiert. Die fünf Hydraulikhämmer der FX Serie besitzen ein Betriebsgewicht zwischen 66 kg und 300 kg und sind für den Einsatz an Minibaggern der 0,5 bis 7 t Klasse konzipiert. Alle Hämmer sind mit einem Steuergerät zur Einstellung von Ölfluss und hydraulischem Druck ausgestattet, das stets die optimale Zusammenarbeit von Anbaugerät und Bagger sicherstelle.FRD habe die FX Serie mit einfach austauschbaren Verschleißteilen versehen. Diese qualitativ hochwertigen Bauteile würden professionellen Nutzern wie Mietgeschäften und Abbruchunternehmen lange Standzeiten des Anbaugerätes sichern.Mehr News aus der Baumaschinenbranche...Artikel: Xcentric Ripper - Neuheit von FRD(Fotos: FRD Abbruchtechnik) Zitieren
