Bauforum24 1.305 Geschrieben 16. März 2010 Geschrieben 16. März 2010 Es gibt nur wenige Hersteller am Markt die serienmäßige Klappschaufelbagger der 60 t Klasse anbieten. Liebherr schließt weiterhin diese Lücke und zeigt mit dem R 954 C SHD das neueste Modell. Der Liebherr R 954 C SHD im Einsatz mit FallkugelAuf der Bauma 2010 zeigt Liebherr den neuen Raupenbagger R 954 C SHD mit Klappschaufel. Das Einsatzgewicht dieses für den Gewinnungseinsatz konzipierten Baggers liegt bei rund 62 t. Zur Spezialkonfiguration der Maschine gehören das Grundgerät mit 9,0 t Ballastgewicht, eine um 800 mm erhöhte Fahrerkabine sowie 500 mm breite 2 Steg-Bodenplatten. Der R 954 C SHD erreicht Vorschubkräfte von bis zu 435 kN / 44,3 t und Losbrechkräfte von bis zu 355 kN / 36,2 t. Der Bagger verfügt über einen maximalen Vorschubweg von 3,38 m und kann mit einer maximalen Ausschütthöhe von 6,30 m alle gängigen Muldenkipper der entsprechenden Größenklassen beladen. Die verschleißgeschützte Klappschaufel des R 954 C SHD bietet 3,5 m³ Fassungsvermögen bei einem spezifischen Materialgewicht von 1,8 t/m³. Aufgrund der Schaufelform sind gutes Eindringen ins Material und ein hoher Füllungsgrad gewährleistet. Die bewährte Parallel-Kinematik sorgt für kraftvolles und effizientes Arbeiten-so der Hersteller.Bei kontinuierlicher Steigerung der Vorschubkräfte, die ihr Maximum im letzten Drittel des Vorschubweges erreichen, wird die Klappschaufel ohne Nachsteuern parallel geführt. Dieses Ausrüstungskonzept kommt ohne zusätzliche Komponenten und somit ohne zusätzliches Gewicht auf der Ausrüstung aus. Der robuste SHD-Unterwagen ist mit den Längsträgern des nächst größeren Raupenbaggermodells R 964 C ausgestattet. In Verbindung mit dem speziell angepassten, X-förmigen Mittelstück wird eine hohe Stabilität erreicht und ein optimierter Kraftfluss sichergestellt. Darüber hinaus sorgen die neue Unterwagenkonstruktion und die doppelt gelagerten Tragrollen für eine besonders hohe Lebensdauer des Unterwagens im Vergleich zur bisherigen Konstruktion.Angetrieben wird der R 954 C SHD von einem Liebherr-Sechszylinder-Reihenmotor mit Pumpe-Leitung-Düse Einspritzsystem. Dieses mit Turbolader und Ladeluftkühlung ausgestattete Aggregat leistet 240 kW / 326 PS bei 1.800 min-1 und gehört zur neuesten Generation emissionsoptimierter Liebherr-Dieselmotoren. Serienmäßig ist der R 954 C SHD mit einer semi-automatischen Zentralschmieranlage ausgestattet.Spezielle Schutzvorrichtungen für den Kugelbetrieb wie z.B. Kolbenstangenschutz, Schmierleitungsschutz oder Drehwerksschutz sind optional ab Werk erhältlich.Mehr News aus der Baumaschinenbranche...Herstellerlink: www.Liebherr.de BF24 Fotostrecke: Intermat 2009, ParisBF24 Fotostrecke: bauma 2007, MünchenBF24 Fotostrecke: bauma China 2008, ShanghaiBF24 Fotostrecke: Liebherr-Maschinen - Welte Feldtage(Fotos:Liebherr) Zitieren
stephan.cat 28 Geschrieben 16. März 2010 Geschrieben 16. März 2010 Die Geräte werde von Tag zu Tag schöner Zitieren
