Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.044
Das neue Liebherr-Großdrehbohrgerät LB 16 bietet ein Seilvorschubsystem mit 20t Rückzugkraft und ist somit für anspruchsvolle Bohreinsätze gerüstet -so der Hersteller
Das kleinste Bohrgerät von Liebherr: LB 16
Mit dem Großdrehbohrgerät LB 16 präsentiert Liebherr auf der Bauma 2010 ein weiteres Modell in der Baureihe reiner Drehbohrgeräte und rundet damit die sogenannte LB-Serie nach unten ab. Die erst vor drei Jahren neu aufgelegte Baureihe umfasst nun bereits fünf Gerätegrößen mit Drehmomenten zwischen 16 und 36 mT.
Die LB-Serie ist eine ideale Ergänzung zur bestehenden Liebherr-Palette kombinierter Ramm- und Bohrgeräte der LRB-Serie. Die Konzeption der LB-Serie basiert auf der jahrelangen Erfahrung von Liebherr mit Spezialtiefbauanwendungen und berücksichtigt auch schwerste Anforderungen, wie sie heute für moderne Drehbohrgeräte gelten.
Alle Modelle der LB-Serie sind Spezialmaschinen für anspruchsvolle Bohreinsätze. Das Anwendungsspektrum umfasst Bohrverfahren mit Kelly-, Endlosschnecken-, oder Doppelbohrkopfausrüstung wie auch den Einsatz mit Bodenmischausrüstung.
Leistungs- und Ausstattungsmerkmale
Das neue Drehbohrgerät LB 16 ist kompakt dimensioniert und somit für den Einsatz in beengten Umgebungen prädestiniert. Seine minimale Durchfahrts- und Transportbreite beträgt lediglich 2,5 m.
Die Maschine verfügt über ein Drehmoment von 16 mT und ist für Bohrdurchmesser bis 1,5 m bei Bohrtiefen bis 34,5 m ausgelegt. Für verrohrte Bohrungen kann eine Verrohrungsmaschine für bis zu 1,2 m Durchmesser betrieben werden. Ein wesentlicher technischer Vorteil des LB 16 ist das Seilvorschubsystem mit 20 t Rückzugskraft. Damit verfügt der Anwender über ein hohes Maß an Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit, selbst unter anspruchsvollen Bodenverhältnissen und Einsatzbedingungen.
Für alle Anforderungen im Praxiseinsatz gerüstet ist das Gerät durch die stabile Mäkler-Ausführung sowie die robust gestaltete Kinematik mit großer Systembreite. Für den Anwender bedeutet dies nicht nur eine höhere Leistungsfähigkeit, sondern auch einen verminderten Verschleiß und damit automatisch eine höhere Lebensdauer des Gerätes.
Flexibler Einsatz, wirtschaftlicher Transport
Durch die kompakte Bauform des LB 16 können Grundgerät und Mäkler in einem Stück transportiert werden. Die Transportlänge beträgt nur 15,5 m bei einer Breite von 2,5 m. Durch eine optionale Mäklerfuß-Klappeinrichtung lässt sich die Transportlänge weiter auf 13,5 m reduzieren. Dies ermöglicht ein schnelles und unkompliziertes Versetzen des Gerätes und damit einen flexiblen Baustelleneinsatz.
Das LB 16 bietet zudem die Möglichkeit, die Maschine mit angebautem Bohrantrieb zu transportieren. Auch dabei beträgt die Transportbreite nur 2,5 m, das Transportgewicht liegt dann bei 47,5 t.
Für Arbeiten bei eingeschränkter Höhe kann das LB 16 auf eine kürzere Mäklervariante für 12,5 m Gerätehöhe umgerüstet werden. Beim Einsatz einer 3-fach-Kellystange erreicht die Maschine in dieser Konfiguration Bohrtiefen bis zu 16,5 m.
Wie alle Ramm- und Bohrgeräte von Liebherr ist auch das neue LB 16 mit der bewährten Litronic-Steuerung ausgerüstet. Diese auf einem CANBUS-System der neuesten Generation basierende Steuerung beinhaltet nicht nur Programme für den Einsatz der verschiedenen Bohrverfahren, sondern bietet auch Service- und Fehlerinformationen in übersichtlicher Form. Als Einsteckmodul ist neben einem Modem für die Fernwartung auch eine Prozessdatenerfassung für die Dokumentation der durchgeführten Arbeiten erhältlich.
Herstellerlink: www.Liebherr.com
(Fotos:Liebherr)
  • 4 years later...
  • 7 months later...
ein neueres bohrgerät bei uns.
bohren Lärmschutzwand zwischen den gleisen.
  • 9 years later...
LIEBHERR LB 16 - 180  HOCHTIEF ...
bearbeitet von Steffen
